zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пт фев 07, 2014 8:06:43
А проводка выдержит? Мне кажется тогда надо менять её...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 07, 2014 9:06:23
zong1989 писал(а):...гена 372.3701-03
...Что то помощнее штатного можно поставить...?
И чем тебя 73А не устраивают?
Только, если - :hmmm: - мощные колонки и сабвуфер втыкать собрался?...
Сделай своему генератору хорошую ревизию, поставь выносной РН - и радуйся!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 07, 2014 16:32:50
zong1989 писал(а):А проводка выдержит? Мне кажется тогда надо менять её...
Проводка выдержит. А гену на 73А ставить НЕ надо! Убогий он: длительную нагрузку НЕ держит - ДМ плавится.
Непрочитанное сообщение гость » Пт фев 07, 2014 18:03:44
Проводке побоку, какой генератор.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Сб фев 08, 2014 14:03:32
Всем спасибо) Поставил новый на 74А. Старый буду смотреть что с ним было)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 08, 2014 14:18:37
zong1989 писал(а):Поставил новый на 74А
что за зверь?
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Сб фев 08, 2014 15:52:44
ой опечатка извиняюсь на 73А гена 372.3701-03.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
VVB а можно подробнее что такое РН это регулятор напряжения?? Так он и так есть в стандартном гене. Или как понять "выносной"?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 09, 2014 7:19:33
zong1989
вот ссылка:
>>> Трёхуровневый регулятор напряжения <<<
zong1989
:hmmm: чот непонятно.
У тебя какой гена был, ты такой же и поставил???...
...а смысл? Уж лучше было - свой отшаманить.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс фев 09, 2014 8:09:07
Спасибо за ссылку. Посмотрю)
Просто ситуация такая... Гаража нет. Холодно на улице. Да и если честно навыков мало...) Шаманить можно было бы гену старого... Но это лотерея. Поменяешь щетки, а это не они. Опять снимать опять в сервис... Опять деньги.... Проще уж купить новый и забыть. А старый смотрю. Щетки поменял, новое рн поставил. Тестер прикуплю прозвоню и пойму что с диодным мостом. Запасной будет :rolleyes: В крайнем случае всегда продать можно)
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 09, 2014 8:22:44
zong1989 писал(а):...навыков мало...
так там ничего сложного.
Ну да ладно - теперь у тебя есть запасной гена.
Не поленись, займись старым геной.
И навык :thum1: и самоудовлетворение.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс фев 09, 2014 8:25:37
Спасибо) Обязательно займусь) :beer2: Отличный у вас форум и сайт :whistlin:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 10, 2014 19:20:09
:fear:
[youtube]B9eB13gcgo4[/youtube]
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 10, 2014 19:24:57
Низ отпал?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн фев 10, 2014 21:06:44
рустем писал(а):Миша
Низ отпал?
не, там что то с подшипниками было. только я так и не понял что именно. на вид нормальные вполне подшипники такие...поменял и греметь перестало :slap: а то гремело и стучало так, как будто шатунный вкладыш провернуло :hez:
Gennady
Модель авто: ВАЗ 2104
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Ср фев 12, 2014 15:08:07
Лечение по фотографии... :sad:
После долгих (к примеру ночных стоянок) первые минут 10 генератор не гасит лампу аккума на приборке. Генератор 2008 г.р. Модель пока не выяснил. Что это может быть?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 12, 2014 15:31:54
Gennady писал(а):...первые минут 10 генератор не гасит лампу аккума на приборке...
Диодный мост. И ревизия гены.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Вот ссылки:
- >>> Горит лампа, но аккумулятор нормальный
- >>> Лампа АКБ тускло мерцает
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 13, 2014 11:22:33
такая проблема.не горит лампа акб.гена как я понял 37.бла бла.два месяца назад такое было тоже.утром не горит,ну поездил,поставил думаю на след.день посмотрю,сниму и т.д.на на след день все ок,удивился,но ок думаю,меньше гемора.и вот щас опять не горит.лампу проверял,снял приборку все ок,проводку прозвонил,предохр. тоже.что может в гене случится?
1.5 года гена снимался,чистился меняли регулятор и еще что-то не помню уже.но тогда была проблема что лампа горела а он не давал заряд
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 51 секунду:
проблема решилась
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 13, 2014 16:55:01
brabusss писал(а):...не горит лампа акб...
...на след день все ок...
...щас опять не горит...
...проблема решилась
хоть "проблема решилась" - если сама по себе - это не надолго.
Скорее всего...
Рядом с АКБ (на кузове) МАССА - вот её раскрути, всё зачисти и затяни как следует.
И массу на двигателе - тоже.
Если, со временем, опять лампа не будет гореть - делай генератору ревизию. Возможно окислы и плохой контакт.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 13, 2014 18:23:25
да недавно все массы чистил.ну вот я думаю в чем проблема была.
так вот,над геной идут патрубки СО,и с приходом зимы ,если машина постоит в гараже несколько дней,никто не ездил,то ети патрубки становятся влажными.Так то тосол не уходит,но с приходом зимы ушло совсем чуток.видать старые патрубки или резина и хомуты уже износилась вот и течет,хотя скорее всего пропускает.Но это только зимой,влажность больше,как то так.менять надо будет
А решилась ,поездил,прогрелась,заработал гена.видать внутри влага были,вышла вот и все
Непрочитанное сообщение VVB » Пт фев 14, 2014 9:55:35
brabusss писал(а):...над геной идут патрубки ...течет,хотя скорее всего пропускает...
VVB писал(а):...делай генератору ревизию. Возможно окислы и плохой контакт.
...получается - мы говорим об одном и том же.
Не хочу накаркать, но если - на выводах статора (или еще где) не контакт - то можно ВСТАТЬ в самый неподходящий момент.
Всем советую и тебе...
VVB писал(а):...Сними свой генератор, вскрой,
всё аккуратно почисти, прозвони, затяни и собери.
По времени - пол дня - максимум.
Затраты - если ДМ и РН менять - 300 рублей.
sapfir73
Модель авто: 21074-20
Непрочитанное сообщение sapfir73 » Вс фев 16, 2014 13:51:51
Приветствую участников дискуссии)
Ребят, делаю ревизию гене и патрубкам ОЖ,
смотрю на ротор, а там борозды на кольцах, как по-вашему, пора менять весь ротор?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс фев 16, 2014 14:16:53
:hmmm: я бы не менял. но думаю, что лучше поменять
sapfir73
Непрочитанное сообщение sapfir73 » Вс фев 16, 2014 14:33:27
он перестал акб заряжать. рн поменял сразу, хотя там щетки почти как на новом были, только без медного напыления. сопротивления на диодном мосту вроде в норме, пробоев нет. Конденсатор, статор тоже проверял.
Либо капающий тосол с патрубков у термостата, либо полустертое контактное кольцо остается...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс фев 16, 2014 14:42:03
sapfir73 писал(а):...сопротивления на диодном мосту вроде в норме...
...проверь еще раз
sapfir73 писал(а):...Либо капающий тосол с патрубков у термостата...
...поэтому ДМ и проверь
sapfir73 писал(а):...либо полустертое контактное кольцо..
...я бы зашлифовал (0,1, нулевкой и кож ремнем)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
sapfir73 писал(а):...рн поменял сразу...
...а уверен, что он рабочий??? ...их можно, несколько, новых купить и все фуфло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 16, 2014 16:42:33
sapfir73 писал(а): а там борозды на кольцах
Это лишь следы того, что ротор работал.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
