Еще раз о противотуманках
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Еще раз о противотуманках
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср дек 25, 2013 20:43:20
аматор1 писал(а):
vadimon писал(а):А где можно почитать, что говорит ГОСТ
в ГУГЛе забанили? :hmmm:
Эти ГОСТы каждый год меняются, я уже и не знаю за какой год смотреть. Хотелось бы актуальный ГОСТ. В Гугле чего только нет ).
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 25, 2013 20:48:20
Неужели? Помнится, что есть ограничение по высоте над дорогой и расстоянию от краев машины. Неужели эти расстояния меняются?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср дек 25, 2013 20:53:49
Дописал бы хоть, что Воронеж :psih: А то стран много и ГОСТы везде разные.
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя).
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср дек 25, 2013 21:03:19
Йожык писал(а):Дописал бы хоть, что Воронеж :psih: А то стран много и ГОСТы везде разные.
Вот спасибо тебе, добрый человек ). Ну да, эти требования я и нашел в Гугле. Просто смутило, что год у ГОСТа 75-й.
Грубо говоря: не дальше 400мм от края поворотника блок фары ВАЗ-2107 (или именно фары?) и не ниже 250 мм от земли.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 26, 2013 4:03:02
vadimon писал(а):не дальше 400мм от края поворотника блок фары ВАЗ-2107 (или именно фары?)
От плоскости бокового габарита. Не габаритного огня, а крайней точки автомобиля.
RIDDIK
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Вт янв 21, 2014 6:24:32
Привет всем!!! я не стал заморачивотся с покупкой противотуманок и сделал так!!!
ближний почти не использую!! а противотуманки как ходовые
светят ни чуть не хуже!!!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 21, 2014 14:59:47
Не обижайся, это только ИМХО. Почему-то у меня устойчивое :-x при виде полосочек света из отдельно светящихся светодиодов. Уж не знаю, почему.
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 22, 2014 7:48:46
Антон80, :beer2: у нас полно таких полосочников, танировальщиков фар, колхоз-ксенонщиков. им видетели не охота заморачиваться :hez:
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пт фев 28, 2014 16:02:44
да какие обиды !!! просто это было сделано из за сображений экономии энергии. Попробуйте оставить на ночь свой включеный ксенон я посмотрю на вас утром, а я оставлял и не раз и ничего в следствиии низкого разхода энергии диодами. ездили ездийте дальше я не принуждаю вас так делать!!!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 01, 2014 7:07:47
1. у меня нет ксенона.
2. я ничего не оставляю на ночь включенным.
3. я ни разу не разряжал акб в ноль ни по своей ошибке, ни в связи с поломкой.
Благодарил (а): 1422 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб мар 01, 2014 15:30:31
vadimon писал(а):Собираюсь на днях ставить себе ПТФ. C маркой ПТФ вроде определился, схем подключения в интернете полно. Смущает один вопрос: поскольку штатных мест для установки ПТФ в семерке нет, то крепить их можно, как душе угодно и на что хватит фантазии. В основном вижу, что фонари крепят снизу бампера. Вроде, нормально смотрится. Правда, видел и такой вариант, когда в бампере вырезают прямоуголные отверстия и вставляют фонари туда. Смотрится очень круто и аккуратно. Правда, как сами признаются такие люди, есть минус: после установки нельзя будет регулировать фонари. Вот и я думаю, на каком варианте лучше остановиться?
У меня врезаны в бампер "WESEM", очень даже регулируются и влево-вправо (в кронштейне овальное отверстие) и вверх-вниз (кронштейн по бокам крепится болтами к фаре), просто нужно оставлять зазор по 5 мм вокруг фары в бампере, а не врезать вплотную. А так вообще раз отрегулировал и нечего их трогать :relax:
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
И ПТФ нужны чтоб улучшить освещение в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Смысл ДХО в экономии электроэнергии для себя не вижу - вопрос с зарядкой АКБ решен трехуровневым реле зарядки. Да и НАСТОЯЩИЕ ДХО стоят дороговато...все остальные не светят вообще как надо.
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Medved@790 писал(а):1. у меня нет ксенона.
п.1 - правильный подход :beer2:
п.2 - дисциплинирует настоящего водителя, не надо расслабляться, да и электрика не должна оставаться без присмотра :svecha:
п.3 - гарантирует долгую жизнь АКБ
Привычка проверять все системы авто перед поездкой и после продлевает и сохраняет жизнь автомобиля и водителя :palcheg:
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 11:22:01
Недавно подключил ПТФ. Подключение произвел по все правилам фен-шуя в этом вопросе: через реле, через отдельный предохранитель и т.д. Помимо этого заодно снимал одну из фар, чтобы заменить лампу габаритов. После всего этого начало пробивать напряжение на кузове, вроде как заметил, что пробивает после того, как включаю свет. Нигде оголенных или потертых проводов нет, на ПТФ вообще новые провода ставил. Не думаю, что это от какой-то другой проводки, потому-что ничего из проводки, кроме ПТФ и фар не трогал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 08, 2014 11:43:21
Что за ПТФ? Что у них внутри?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 12:45:57
Антон80 писал(а):Что за ПТФ? Что у них внутри?
ПТФ такие: http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/do ... 64.01.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 08, 2014 13:23:48
Лампочки хорошие? Или продавались уже с лампочками?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 13:51:30
Антон80 писал(а):Лампочки хорошие? Или продавались уже с лампочками?
Уже с лампочками продавались. У меня сейчас провод концевика передней двери отключен от самого концевика и выведен в салон. Мне показалось, что он в салоне касался кузова. Я его сейчас отвел от кузова подальше. Вроде как перестало пробивать. Но возможно я ошибаюсь и это просто временное явление.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 08, 2014 14:20:58
что значит:
vadimon писал(а):отвел от кузова подальше. Вроде как перестало пробивать
? это как так проверено место возможного (т-т-т) коротыша??
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 08, 2014 15:03:47
vadimon писал(а):Уже с лампочками продавались
Хорошие? Может тебе и повезло, а мои (с которыми продавались туманки) никуда не годились. Свет плохой был, потом колба вздулась, на проводке изоляция была потрепанная.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 16:05:15
Medved@790 писал(а):что значит:
Да я сейчас с концевиками вожусь (ремонт небольшой). У меня провод концевика передней двери в салон выведен. Я могу и ошибаться (я уже писал об этом выше), показалось что провод концевика кузова касается. Хотя, на нем, вроде как, "земля". Но я померил мультиком, на нем +12В. Подумал, что он как раз и пробивает на кузов. Хотя, логики тут никакой нет и взаимосвязи, но почему-то я отвел его от кузова и перестало пробивать на кузов. Может это просто случайность ). Вот такая вот белиберда ))).
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт апр 08, 2014 16:17:32
vadimon
На нем должна быть масса, и только... Если, конечно, хоть одна дверь открыта :)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 16:47:53
JOKER2105 писал(а):vadimon
Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В. Хоть открыты двери, хоть закрыты... Вот как хотите, так и думайте.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вт апр 08, 2014 17:11:58
vadimon писал(а):Положительный щуп мультика втыкаю в этот провод, отрицательный щуп к кузову - показывает +12В
+12 в идет через лампу освещения салона.Лампа имеет малое сопротивление и прибор показывает 12 вольт.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
Вот нарисовал примерно.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 08, 2014 19:02:39
Согласен. Просто, я этот провод от кузова убрал и меня перестало "шарахать". Видимо, все-таки, просто совпадение ).
Михалыч28
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Михалыч28 » Вт апр 22, 2014 17:37:08
Всем привет. Прочел большую часть темы, но шо-то ответа не нашел. Как подключить противотуманки, я и сам знаю, т.к. работаю электриком и в такой простой схеме разобрался без труда. А вот как пропихнуть провода из моторного отсека в салон, подскажите хоть примерно?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт апр 22, 2014 17:51:25
Михалыч28 писал(а):Всем привет. Прочел большую часть темы, но шо-то ответа не нашел. Как подключить противотуманки, я и сам знаю, т.к. работаю электриком и в такой простой схеме разобрался без труда. А вот как пропихнуть провода из моторного отсека в салон, подскажите хоть примерно?
Там есть два штатных отверстия с резиновым уплотнителем с правой и левой стороны:
- одно в районе монтажного блока, ближе к входному и выходному патрубков отопителя;
- второе со стороны водителя под бачком с тормозухой
