Уголок радиолюбителя
Re: Уголок радиолюбителя
Попробуй, если они одинаковые. У тебя опыт есть? Я бы еще проверил наличие сигнала звука на входе этой микросхемы. Берешь внешний усилитель, провод на вход усилителя, а другим концом ищешь сигнал на входе микросхемы. Если на входе сигнал есть, а на выходе нет, то все ясно.
- alexsuv781
- Модель авто: ВАЗ 2131
Опыт только в самоделках. Ремонтом не занимался. За советы благодарю. Буду искать поломку
- Meart
Которая у меня валялась, там УНЧ микруха погорела. Новую микруху не покупал.alexsuv781 писал(а):Буду искать поломку
В магнитоле есть USB? Или хотя бы аудио вход? Если нет, то я не стал бы такие чинить.
Банально объяснив, что мол вот на запчасть надо деньгу, плюс работа... и в итоге старая гамнитолка выйдет, которая неизвестно сколько еще проработает. Лучше чуток добавить и купить гамнитолку с USB и будет счастье.
- alexsuv781
есть, только USB, больше ничего нет
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 45 секунд:
[url]http://схема-авто.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-tda2003.html[/url] такой подойдет?Антон80 писал(а): Берешь внешний усилитель,.
По ссылке сервер не найден... Да любой исильтель с линейным входом. На вход два провода, один из них масса, другой сигнальный. Сигнальный для подстраховки лучше пустить через конденсатор и искать звуковой сигнал на ножке (входе) микросхемы, подозреваемой в сгорании.
- Meart
Ранее писал, что в зарядке для фонарика от прикуривателя оказался по факту муляж с "лампочкой". Реализованная схема во первых не могла обеспечить по сути никакой адекватной мощности , плюс не имела никаких ограничений.
Искал предохранитель, попутно нашел кой чего.
- олежек
Meart
и? ты её хочеш применить для свои аккумов выдернутых из ноута? с ней только одну банку либо параллельно соединенные, можно применить на 3,7 вольта, плюс больше скорее всего 1А она не сможет судя по фото отдать, полевик похоже стоит один, но если для фонаря, при условии что все банки стоят в параллель думаю сгодится...
Очень интересует внутренность (тип, особенности) и распайка штекера микрофона cd-mc20. Это микрофон для автоматической настройки эквалайзера магнитолы в зависимости от особенностей салона авто и типа акустики.
Пробовал обычный компьютерный - не получилось. Система его вроде опознала, но измерение выдало ошибку.
Магнитола Пионер. Может кто-то что-то знает?
- олежек
Антон а что в нем такого!?! судя по фото обычный моно джек, там по определению быть ни чего не может
это ведь он?!
это ведь он?!
Это он. Но ведь обычный компьютерный не подошел. Вот и я думаю, что там такого особенного. Может там микрофон электродинамический
- олежек
а вот это может вполне, думаю что сама голова может делать предварительные замеры, чисто гипотетически того же сопротивления на гнезде, вдруг там гвоздьАнтон80 писал(а):Может там микрофон электродинамический
Голова определяет наличие чего-то в гнезде, иначе не появляется пункт меню. Начинаются разные звуки, а через несколько секунд выдается ошибка и все прекращается.
Я не пробовал! Но не думаю, что он сгодится. АЧХ у него неизвестно какая. Хотя ради эксперимента...
- Meart
Именно хочу применить для фонаря. В нем батарейки стоят параллельно.олежек писал(а):Meart
Пока все еще думаю как делать.
У фонаря зарядка от розетки сама умеет правильно заряжать. Есть хвост, чтобы собрать зарядку от авто.
1. Можно взять зарядку от прикуривателя от телефона и вмонтировать туда плату и прикрутить хвост.
2. Можно вмонтировать плату в коробку фонарика после зарядного разъема(там место есть). Тогда хвост можно будет сделать под USB разъем.
3. Можно вмонтировать плату в коробку фонарика повесив именно на батарею, но тогда вопрос, а выдержит ли она потребление фонаря?
- олежек
во о чем и я толкую, только наличие чего она определяет вот в чем вопрос. я думаю можно в радио магазине поспрашивать разные типа микрофонов, в наушниках возможно стоит простой динамический микрофон по устройству похожий на наушник, а голове надо конденсаторный и вполне возможно что она щупает наличие емкости на входе, либо прав четвёрковод и у тебя более дешевый в производстве конденсаторный, а надо динамический тогда действительно попробовать наушник от чего либо...Антон80 писал(а):Голова определяет наличие чего-то в гнезде, иначе не появляется пункт меню.
не думаю что твойMeart писал(а): а выдержит ли она потребление фонаря?
потребляет больше 1А, думаю что выдержит...Meart писал(а):CREE XPE LED, который Т6.
Наушники были опознаны, как микрофон (или что-то в гнезде). Результат точно такой же, как и был. Попытка измерения и ошибка.
BORODA
Настройки чего? Автоматически все должно происходить. Микрофон закрепить, нажать старт и выйти из машины (10 сек дается). Электретник это конденсаторный, что ли? Как компьютерный на гарнитуре? Может в штекере дело? Надо на два контакта, а у меня на три.
1. Ищется сервис мануал плазмам JVC
2. Сложно ли переделать БП американского телека под наш вольтаж или...
BORODA
Купил пока китайский переходник адаптер в розетку, посмотрим сколь протянет.
Надо бы тогда что то в приличном корпусе, транс может даже и предпочтительнее и опять же с развязкой.
Тупо латр допустить не могу.
Однако глядя на адаптер размером с пачку сигарет приходят мысли и о внедрении в корпус или переделке б.п., было бы ещё лучше.
Телеками видно ни кто не занимается, схемами и диагностикой головы не забиты
