Уголок радиолюбителя
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Уголок радиолюбителя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2014 8:37:19
Попробуй, если они одинаковые. У тебя опыт есть? Я бы еще проверил наличие сигнала звука на входе этой микросхемы. Берешь внешний усилитель, провод на вход усилителя, а другим концом ищешь сигнал на входе микросхемы. Если на входе сигнал есть, а на выходе нет, то все ясно.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб апр 05, 2014 8:58:00
Опыт только в самоделках. Ремонтом не занимался. За советы благодарю. Буду искать поломку
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб апр 05, 2014 10:30:15
alexsuv781 писал(а):Буду искать поломку
Которая у меня валялась, там УНЧ микруха погорела. Новую микруху не покупал.
В магнитоле есть USB? Или хотя бы аудио вход? Если нет, то я не стал бы такие чинить.
Банально объяснив, что мол вот на запчасть надо деньгу, плюс работа... и в итоге старая гамнитолка выйдет, которая неизвестно сколько еще проработает. Лучше чуток добавить и купить гамнитолку с USB и будет счастье.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Сб апр 05, 2014 12:20:21
есть, только USB, больше ничего нет
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 45 секунд:
Антон80 писал(а): Берешь внешний усилитель,.
[url]http://схема-авто.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-tda2003.html[/url] такой подойдет?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 05, 2014 16:32:13
По ссылке сервер не найден... Да любой исильтель с линейным входом. На вход два провода, один из них масса, другой сигнальный. Сигнальный для подстраховки лучше пустить через конденсатор и искать звуковой сигнал на ножке (входе) микросхемы, подозреваемой в сгорании.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Ср апр 09, 2014 16:45:08
Ранее писал, что в зарядке для фонарика от прикуривателя оказался по факту муляж с "лампочкой". Реализованная схема во первых не могла обеспечить по сути никакой адекватной мощности , плюс не имела никаких ограничений.
Искал предохранитель, попутно нашел кой чего.
Дохлая батарейка :)
Хотя сперва сдох плеер, а батарейку помучали да забросили.
А у нее как видим в комплекте модуль защиты. Защита по нижнему и по верхнему порогам напряжения. Защиты по току в этих платках обычно нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 10, 2014 6:39:15
Meart
и? ты её хочеш применить для свои аккумов выдернутых из ноута? с ней только одну банку либо параллельно соединенные, можно применить на 3,7 вольта, плюс больше скорее всего 1А она не сможет судя по фото отдать, полевик похоже стоит один, но если для фонаря, при условии что все банки стоят в параллель думаю сгодится...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 21, 2014 18:37:23
Очень интересует внутренность (тип, особенности) и распайка штекера микрофона cd-mc20. Это микрофон для автоматической настройки эквалайзера магнитолы в зависимости от особенностей салона авто и типа акустики.
Пробовал обычный компьютерный - не получилось. Система его вроде опознала, но измерение выдало ошибку.
Магнитола Пионер. Может кто-то что-то знает?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 22, 2014 7:54:03
Антон а что в нем такого!?! судя по фото обычный моно джек, там по определению быть ни чего не может
это ведь он?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 8:49:49
Это он. Но ведь обычный компьютерный не подошел. Вот и я думаю, что там такого особенного. Может там микрофон электродинамический :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт апр 22, 2014 14:00:12
Антон80 писал(а):Может там микрофон электродинамический
а вот это может вполне, думаю что сама голова может делать предварительные замеры, чисто гипотетически того же сопротивления на гнезде, вдруг там гвоздь :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 17:00:03
Голова определяет наличие чего-то в гнезде, иначе не появляется пункт меню. Начинаются разные звуки, а через несколько секунд выдается ошибка и все прекращается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 22, 2014 17:10:27
от наушника китайского динамик не прокатит?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 17:13:18
Я не пробовал! Но не думаю, что он сгодится. АЧХ у него неизвестно какая. Хотя ради эксперимента... :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 22, 2014 17:15:24
Ребёнок в семье есть и значит наушники всяко порванные должны быть :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 22, 2014 17:16:12
О да! :D
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вт апр 22, 2014 17:47:12
олежек писал(а):Meart
Именно хочу применить для фонаря. В нем батарейки стоят параллельно.
Пока все еще думаю как делать.
У фонаря зарядка от розетки сама умеет правильно заряжать. Есть хвост, чтобы собрать зарядку от авто.
1. Можно взять зарядку от прикуривателя от телефона и вмонтировать туда плату и прикрутить хвост.
2. Можно вмонтировать плату в коробку фонарика после зарядного разъема(там место есть). Тогда хвост можно будет сделать под USB разъем.
3. Можно вмонтировать плату в коробку фонарика повесив именно на батарею, но тогда вопрос, а выдержит ли она потребление фонаря?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 23, 2014 9:19:19
Антон80 писал(а):Голова определяет наличие чего-то в гнезде, иначе не появляется пункт меню.
во о чем и я толкую, только наличие чего она определяет вот в чем вопрос. я думаю можно в радио магазине поспрашивать разные типа микрофонов, в наушниках возможно стоит простой динамический микрофон по устройству похожий на наушник, а голове надо конденсаторный и вполне возможно что она щупает наличие емкости на входе, либо прав четвёрковод и у тебя более дешевый в производстве конденсаторный, а надо динамический тогда действительно попробовать наушник от чего либо...
Meart писал(а): а выдержит ли она потребление фонаря?
не думаю что твой
Meart писал(а):CREE XPE LED, который Т6.
потребляет больше 1А, думаю что выдержит...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 11:28:46
Наушники были опознаны, как микрофон (или что-то в гнезде). Результат точно такой же, как и был. Попытка измерения и ошибка.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср апр 23, 2014 16:12:36
Обычный электретник там, процедура настройки просто сложная.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 16:24:12
BORODA
Настройки чего? Автоматически все должно происходить. Микрофон закрепить, нажать старт и выйти из машины (10 сек дается). Электретник это конденсаторный, что ли? Как компьютерный на гарнитуре? Может в штекере дело? Надо на два контакта, а у меня на три.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 24, 2014 3:41:45
Попробую инфу нарыть, отпишусь. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб окт 04, 2014 21:25:32
1. Ищется сервис мануал плазмам JVC
2. Сложно ли переделать БП американского телека под наш вольтаж или...
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Вс окт 05, 2014 3:13:37
Саш, как вариант понижающий транс, проще всего.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 06, 2014 12:45:57
BORODA
Купил пока китайский переходник адаптер в розетку, посмотрим сколь протянет.
Надо бы тогда что то в приличном корпусе, транс может даже и предпочтительнее и опять же с развязкой.
Тупо латр допустить не могу.
Однако глядя на адаптер размером с пачку сигарет приходят мысли и о внедрении в корпус или переделке б.п., было бы ещё лучше.
Телеками видно ни кто не занимается, схемами и диагностикой головы не забиты :D
