Пофлудимссс? ;) Скоростной 28-й ))
- VLAD
Re: Пофлудимссс? ;) Скоростной 28-й ))
они поломались, те что в руле
в магазе такого нет в продаже
- простосаня
- Модель авто: ВАЗ -21074,2008г.в.,морская пучина,БК штат 07х5 , улитка 08
А у меня реклама задолбала. Ад блок стоит, но видно не работает. Скачать новый и установить?
- VLAD
простосаня
зачем машину в реку загнал?
АДблок выкл и вкл надо - иногда помогает
- простосаня
Я хотел помыть, а потом фотосессию устроить. Помыть-то помыл, но потом сначала была вся в пыли, а еще в грязь заехал до кучиVLAD писал(а):простосаня
Я пробовал- не помоглоVLAD писал(а):АДблок выкл и вкл надо - иногда помогает
- VLAD
значит надо новый качать наверноепростосаня писал(а):Я пробовал- не помогло
- четвёрковод
- VLAD
на фото желтым отмечены винты прижимающие кнопку сигнала к рулючетвёрковод писал(а):Чему там в руле ломаться?
соответственно 2 других винта прикручивают медные контакты конусообразной формы
так вот у меня контакты эти медные уже не конусообразной формы и сигнал соответственно не работает
напрямую провод если приложить - клаксонит
- DJTigra
скорее всего, как у меня, на подрулевом переключателе "язычок", который по кольцу трется. самому нужно купить, уже без сигнала пару месяцев езжу, а подрулевой переключатель стоит от 70 до 150гр и в чем разница - не знаю
аааа)) у меня не так
и на старом семерочном руле все 4 болта отвечают за сигнал
- bilbo
Я отцепил от верхей части проводок, вынул и обернул вокруг руля. Проводом можно касаться контакта в нижней части руля. Прижилось уже...VLAD писал(а):Клаксон в машине поломался
- VLAD
не хочу колхоза, люблю чтоб все как надо было, такой вот я перфекционист
- DJTigra
а на отдельную кнопку вывести сигнал?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
176 грн 295 грн
176 грн 295 грн
- bilbo
Я пытался его собрать, но вечно что нибудь не так. То контакта нет, то пружины соскакивают, то пережимаю и постоянно орет.
- DJTigra
да сам как-то пытаюсь выделить на карты дверей, подлокотники дверные, подрулевой переключатель, а все не выходит
да и возьми, который подешевле. вроде как он тоже оригинал, но тюненый, немного меньше размером стандартного
- четвёрковод
я другой руль ожидал увидеть, но всё же,
разборки есть?
калина, приора руль надо раздербанить.
я так понял с самим кольцом всё в порядке
разборки есть?
- VLAD
совсем немного но есть, в следующую субботу поеду на авторынок там мелочевки хватает, ну и разборка небольшая есть там, авось найду чегочетвёрковод писал(а):разборки есть?
С кольцом все в порядке
Эм, как тебе объяснить - руль не нравится что дешевле, мой руль ещё бодрячком, менять руль из-за пары медных приблуд считаю не целесообразным.DJTigra писал(а):да и возьми, который подешевле. вроде как он тоже оригинал, но тюненый, немного меньше размером стандартного
И самое главное - в кармане 150грн, а до зарплаты ещё неделя
- четвёрковод
в тех рулях, если свой не найдёшь, есть под клавишей контакты в корпусах с проводками, приколхозить не сложно, снять и заиметь ещё легче, только шестигранник нужен два винта открутить.
Ладно руль, а бензин?VLAD писал(а):И самое главное - в кармане 150грн, а до зарплаты ещё неделя
- VLAD
маршрутос - 5 грн и 40 минут времениАнтон80 писал(а): а бензин?
Человек ко всему привыкаетbilbo писал(а):Я отцепил от верхей части проводок, вынул и обернул вокруг руля. Проводом можно касаться контакта в нижней части руля. Прижилось уже...
Я так вентилятор включал, когда внедрил электро взамен механики. Втыкал проводок в щель возле ручника. Один раз шарахнуло так, что мало не показалось
И это на ходу
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Препод48рус и 17 гостей
