Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Харис, винтов 2, и про каждый надо говорить в отдельности.
- Rickrose
Целостность резинок одетых на эти винты проверял?Haris22 писал(а): При выкручивании не повышаются обороты выше указанного. Но при полном закручивании винтов глохнет, т.к. обороты сильно падают.
- Haris22
Виктор, на оба винта одинаковые реакции.
Неа
вот это совсем забыл
Неа
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Haris22 писал(а):Rickrose
Неавот это совсем забыл
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
А ты смеялсяМиша писал(а):Haris22 писал(а):Rickrose
чтобы ты делал если бы не Rickrose?
Миша писал(а):о, гуру по карбам пришел
Можно для начала попробовать пальцем или языком заткнуть
Когда сделаешь хотя половинное количество движков, сколько я сделал, поймёшь, что это НЕ ерундаHaris22 писал(а): Без обид Андрей, но это ерунда. Сколько знаю машин с убитыми двигателями, нет такого как у меня, а потом если двигателю каюк, то он будет дымить, у меня практически не дымит (только из=за МС колпачков) и насколько я помню он не должен разгоняться свыше 130, я же разгоняю и до 140 на 5-й передачи (больше негде разгонять).
- Миша
- Пират болтун
Dogfighter писал(а):А ты смеялсяМиша писал(а):Haris22 писал(а):Rickrose
твой коллега по ремеслу говорит, что это не карб..
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Всем доброго дня.
Решил поменять РВ и рычаги клапанов (кулачки\рокера).
Поставил кулачки, начинаю одевать на шпильки распредвал, а он не доходит стойками до плоскости гбц, из-за рокеров. Я эти рокера позакручивал до упора, всё равно не садиться рв до конца.
Что нужно сделать, или так и должно быть и гайками притянется?
Спасибо, жду ответов.
- VLAD
Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
а то на одной петле дверь долго не протянет
- Dogfighter
Высверлить сверлом и пробочку деревянную забить, а в неё шуруп. Пробочку на клей можно посадить для надёжности.VLAD писал(а):Товарищи знатоки, с этим можно что-то сделать?
Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
- VLAD
Dogfighter
спасибо мужики
думал со спичками фокус проделать, посмотрим что получится
спасибо мужики
Ну еще вариант. Что за той стенкой, на которой дверь висит? Можно сделать отверстия насквозь и прикрутить винтиками, утопив головки в ДВП. Потом заклеить заглушками-самоклейками. Продаются разного цвета.
- VLAD
ну это в крайнем случае, за стенкой пустота - так как это стол мой
Lamzar
М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Антон80 писал(а):Клей ПВА и спички. Мажь и забивай, сколько поместится. Не торопись отламывать, подожди высыхания, потом аккуратно обрежешь. Проверено не раз.
Дык хоть бы фото приложил... тут вслепую не подскажешь.Lamzar писал(а):М-да уж. Спасибо всем что "подсказали".
Рокера точно такие как старые купил?
РВ сорентировал правильно?
Он и не упадет доупора, так как некоторые клапана в работе.
Lamzar
Ну ведь некоторые клапана открыть надо. Значит и будет усилие при постановке РВ на место. Честно говоря, в классике РВ не снимал, а в Авео именно так. Но принцип-то такой-же.
Я правильно понял вопрос?
- Haris22
При выключении/включении поворотника очень тяжело иногда рычажок сдвинуть с места. А когда сдвигается, очень громкий щелчок - что это?
- JET
Скорая кончина подрулевого.Haris22 писал(а):что это?
- VVB
как совсем крякнет,
вот интересная >> СТАТЬЯ <<
я сам не пробовал, но при случае, обязательно воспользуюсь
как совсем крякнет,
- JET
Взглянул статью... ИМХО не стоит оно того, проще купить.VVB писал(а):вот интересная >> СТАТЬЯ <<
