Заедают слова из песни когда едешь
Модератор: Medved@790
Re: Заедают слова из песни когда едешь
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 31, 2014 20:01:19
в природе они конечно есть но с щетиной они.
я свою не рискнул продирать, разобрал и именно помыл салфеткой.
Линза была белёсая от налёта, даже не знаю был бы толк от щетины.
А ещё, должен сказать что антишок работает тоже в определённых условиях
1 - допустимый угол наклона от горизонтали, указан в паспорте аппарата
2 - аппарат должен быть закреплён как положено и панель в которой он установлен тоже.
Сзади обычно не крепит ни кто к кузову, весит он на морде а зад на колдобинах в свободном полёте.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 20:05:36
четвёрковод писал(а):Сзади обычно не крепит ни кто к кузову,
А я дурень крепил :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 31, 2014 20:15:09
имеешь проблемы?
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 20:45:18
четвёрковод писал(а):гость
имеешь проблемы?
Ага. В машине - нет. А на кухне имеются. Домашний кинотеатр. Я приемник слушаю. Бывает, реклама или выборы достают, раньше включал CD, а теперь проблематично.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 31, 2014 20:47:30
Говорят, что от табачного дыма в машине глазок начинает плохо работать. Ну а на кухне то же самое почти.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 20:49:01
Антон80,
да я тоже такое подозреваю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 31, 2014 20:51:08
Тогда понял.
Что то типа этого надо попробовать видимо, это проще всего.
Сам не пробовал дисками чистить, разбирал всегда, не могу толком сказать.
взял с сайта: http://otzovik.com/review_260310.html#
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Последняя история из жизни именно про глаз.
Купил в комиссионке автомобильную балалайку онли CD
Внутри был диск и он работал исправно, а мои самописные ни одного прочитать не мог, ошибку выдавал.
Разобрал я его, линза в пелене, как спиртяга бодяжный цвентом, промыл и пользую теперь ежедневно без проблем.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб май 31, 2014 20:59:08
Надо просто открыть верхнюю крышку мафона, взять ватную палочку, макнуть ее в спирт и протереть линзу лазера. Быстро и бесплатно, без всяких чистящих дисков.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 31, 2014 21:00:53
не во всяком механизме подлезешь так просто палочкой до глазика.
Я кинематику пальчиком крутил что бы глаз стал досягаем хоть как то...
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 31, 2014 21:06:22
четвёрковод писал(а):разбирал всегда,
Я на том ресивере крышечку снял, куча механики. Закрыл обратно. Отстал я.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 01, 2014 3:43:51
Йожык писал(а):Надо просто открыть верхнюю крышку мафона, взять ватную палочку, макнуть ее в спирт и протереть линзу лазера. Быстро и бесплатно, без всяких чистящих дисков.
И это поможет от отключения? А что такое антишок? И как крепить с зади магнитолу если она стоит у меня вместо центральных сопел над рычагами печки?
Добавлено спустя 15 минут 36 секунд:
четвёрковод писал(а): Последняя история из жизни именно про глаз.
Чем и как помыл,просто боюсь испорить глаз совсем?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 01, 2014 4:27:25
Димьян писал(а):А что такое антишок?
Цитата: Антишок - не механическая, а электронная система. Её алгоритм работы следующий: с диска информация переносится в буфер памяти и воспроизводится из него. В случае ухода головки с дорожки считывание инф из буфера продолжается, а запись прекращается до востановления позиции головки. Скорость записи в буфер выше, чем считывание и этим устраняются перерывы в звучании. Время работы антишока определяется объёмом памяти буфера. При движении по не ровной дороге очень часто антишок не успевает отрабатывать т.к. ориентирован на одиночные возмущения. http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7501
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 01, 2014 5:54:53
Я уже и забыл что такое диски для записи. :pop:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 8:19:13
Димьян
я раздобыл изопропиловый спирт, им и мыл.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 01, 2014 8:40:40
четвёрковод писал(а):Димьян
А другим можно(из аптеки или питьевым)? И еще в теме про ремонт магнитолы пишут что если глаз не из стекла а из пласмасы ,то ему хана прийдет от спирта,так ли это? И как разлечить с чего он сделан?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 01, 2014 8:54:27
Ему (пластику) хана может придти от протирки ватой. Помутнеет к примеру или царапину оставишь.
Последний раз редактировалось bilbo Вс июн 01, 2014 9:02:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 8:56:08
Димьян
не думаю что на глаз удастся различить из чего он сделан.
Учитывая невысокий класс аппаратуры можно делать вывод что там пластик, имхо
спирта там надо то на ватке, заливать полностью не надо.
протирать без нажима, легонько, глаз подвешен, нажимом можно его сбить.
По подбору жидкости, думаю можно отправиться в магазин оптики, там наверняка продают и составы и салфетки для ухода за линзами очков. Учитывая что стеклянные линзы уже давно редкость то вопрос о составе для очистки именно пластиковых линз не вызовет удивление продавца.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
ну и что, лизнуть его?
Да, верблюжья кисть будет лучше, но
в этом деле главное смочить налёт, не применять силу.
роль ваты именно намочить линзу и собрать на себя грязь.
насухо, как наждаком, естественно не стоит действовать.
его и просто с орбиты сбить можно, этот глаз, и тоже довольно легко, даже напором воздуха из баллона если направить в торец.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 01, 2014 9:06:29
Ну если только попытаться именно смыть каплей. Вазюкать по нему нельзя.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 01, 2014 9:17:25
А как хоть до него добраться? Диск выезжает на столике, как в компьютере :hmmm:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 01, 2014 9:19:51
А может просто протереть салфеткой из микрофибры ,без применения жидкостей?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 9:34:48
Димьян
нет, насухо вообще нельзя.
Для чистки подходит стерильная медицинская вата.
Можно разбавить изопропиловый спирт дистиллированной водой, хоть пополам а хоть и ещё сильнее.
И ни какой химии для очистки окон и мебели.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 01, 2014 9:44:00
Где ж егл наити этот изопропиловый спирт. А может можно использовать медицинские салфетки ,круглые такие ими еще дезенфецируют кожу перед уколом?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 9:47:26
Димьян
в аптеке есть этот спирт 91%ый
разбавить его 3 части воды к 0.5 части спирта.
салфетки - читать состав.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс июн 01, 2014 9:53:48
В аптеке это хорошо, и еще один вопросик - разбовлять бязательно?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июн 01, 2014 10:05:22
Димьян
ну так если опасаешься что линза, возможно, пластиковая, то обязательно.
Я не в аптеке спирт брал, не знаю его крепость LOL , там для протирки и промывки плат печатных его используют.
Не разбавлял, мокнул ватку, отжал лишнее и по линзе, несколько раз.
Светлела линза прямо сразу, при первом же прикосновении.
Всё нормально работает, возможно повезло.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
гость писал(а): Диск выезжает на столике, как в компьютере
Ну если пойти путём разборки то включить аппарат, открыть етот столик и в таком его положении обесточить путём вилку из розетки. Далее разбирать.
Вернуться в «Автозвук»
