не вижу ничего преступного. все в меру.гость писал(а):Похоже на флуд.
Постоянно горит лампа давления масла
Re: Постоянно горит лампа давления масла
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:vadimon писал(а):Ничего страшного, мне вообще один товарищ говорил, что причина загорания лампы на поворотах - это то, что провод ДДМ при повороте касается двигателя и таким образом замыкает контакт ))
vadimon писал(а):Специально по этому случаю залил до уровня MAX масло и проверил, ничего не изменилось ...
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
В общем, решил: беру новый насос, прокладку под насос, новый поддон, прокладку под поддон, герметик для прокладки поддона, масло и фильтр и все это меняю. Затем, посмотрю на результат.
Дело в том, что в гараже, где я вожусь с машиной, не позволяют условия что-то снять и оставить так, съездить за запчастями или оставить на завтра. Там условия такие, что приехал и в этот же день надо обязательно сделать. Так что вот как-то так...
Еще мне посоветовали долить масло выше метки MAX на 0,5-1 см. Если нормально все будет, то значит приемник отломан.
Ну так назови причину, это ж элементарно и давно известно. И проанализируй то, на что ты вопрошаешь.Medved@790 писал(а):и чего ты добиваешься?
я разве про это спрашивал?гость писал(а):Ну так назови причину, это ж элементарно и давно известно.
раз сказал, два сказал, уже никто не флудит и дальше что?гость писал(а):И проанализируй то, на что ты вопрошаешь.
- VVB
Я бы так делать не стал, а слил бы масло и снял поддон.vadimon писал(а):...Еще мне посоветовали долить масло выше метки MAX на 0,5-1 см.
Скорее всего, в поддоне будет много каки.
Пусть спецы скажут - заливать масло выше метки MAX на 0,5-1 см - стоит оно того или нет?
- vadimon
Во-первых, как мне сказали, таким образом я проверю, сломан у меня приемник или нет. Я так думаю, что если я долью масло, но при этом ситуация не изменится и давления как не было, так и нет, то хуже не станет.VVB писал(а):Я бы так делать не стал, а слил бы масло и снял поддон.vadimon писал(а):...Еще мне посоветовали долить масло выше метки MAX на 0,5-1 см.
Во-вторых, если ситуация улучшится, это даст мне возможность, по крайней мере, до ремонта еще немного поездить.
Ездил я на пятерке с уровнем на сантиметр выше... Примерно, не помню уже. Сливать не стал, так как оно все равно уходило постепенно. Ничего страшного не случилось.
- vadimon
И даже через сальники не выдавило?Антон80 писал(а):Ездил я на пятерке с уровнем на сантиметр выше... Примерно, не помню уже. Сливать не стал, так как оно все равно уходило постепенно. Ничего страшного не случилось.
- vadimon
Щуп живой. Точно не могу сказать сколько вошло, не помню уже. Могу грубо сказать: от 2 до 3 литров. Брал канистру 4-х литровую, залил в фильтр и в двигатель, как помню литр-полтора точно осталось.рустем писал(а):vadimon
Щуп живой? При замене масла сколько вошло?
vadimon
я всю 4 л канистру заливаю и тютелька максимум получается.ЕМНИП по книжке 3,85 л объем.
Может и глупость скажу, но кажется, что уровень на щупе дан очень и очень приблизительно. Вот как эти
вычислили?! 50 мл?рустем писал(а):3,85
Как обычно, все нормально. А ведь люди задают правильные вопросы. И от ответов на эти вопросы зависит успех. Вопросов задано достаточно, чтобы поставить диагноз. Так что, ТС, думай, где прокол в ответах и на что не ответил.vadimon писал(а):Щуп живой. Точно не могу сказать сколько вошло, не помню уже. Могу грубо сказать: от 2 до 3 литров. Брал канистру 4-х литровую, залил в фильтр и в двигатель, как помню литр-полтора точно осталось.рустем писал(а):vadimon
- vadimon
Что опять не так?гость писал(а):Как обычно, все нормально. А ведь люди задают правильные вопросы. И от ответов на эти вопросы зависит успех. Вопросов задано достаточно, чтобы поставить диагноз. Так что, ТС, думай, где прокол в ответах и на что не ответил.vadimon писал(а):Щуп живой. Точно не могу сказать сколько вошло, не помню уже. Могу грубо сказать: от 2 до 3 литров. Брал канистру 4-х литровую, залил в фильтр и в двигатель, как помню литр-полтора точно осталось.рустем писал(а):vadimon
Не переживай, никто не говорит, что не так. Почитай-ка внимательно, не предвзято. Не ты первый, не тебе одному такое писали.
Правильно посоветовали. Слухай меня - лей выше максимума ещё литру любого моторного говна смело и вперёд на виражи. Если лампа моргать не будет, а я в этом почти уверен, то маслоприёмник у тебя валяется обломанным в поддоне картера. Насос покупать не нужно, только маслоприёмник. Съём поддона на яме с приподнятием двига об дубину в полу. Хотя я менял маслоприёмник и без полного снятия поддона, в щель, но руки были более проворливыми тогдаvadimon писал(а):Еще мне посоветовали долить масло выше метки MAX на 0,5-1 см. Если нормально все будет, то значит приемник отломан.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лучше уж все разобрать и осмотреть..может там и внутренностям насоса писец пришел..Буйный писал(а):Хотя я менял маслоприёмник и без полного снятия поддона, в щель, но руки были более проворливыми тогда.
- vadimon
А как проверить, брешет он или нет? Может и вправду резинка вверх уползла. Хотя, вроде плотно на щупе сидит...гость писал(а):Если память не изменяет, еще щуп брешущий остается.
На моей практике было минимум три таких обломыша. Они из люминиевого сплава и корпус насоса не страдает при ударе.Миша писал(а):может там и внутренностям насоса писец пришел..
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
У друга взять заведомо не брешущий.vadimon писал(а):А как проверить, брешет он или нет
- vadimon
У друга семерка инжекторная. Но там вроде как шестерочный двигатель (хотя могу и ошибаться). Интересно, щуп такой же по длине будет?Буйный писал(а):На моей практике было минимум три таких обломыша. Они из люминиевого сплава и корпус насоса не страдает при ударе.Миша писал(а):может там и внутренностям насоса писец пришел..
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:У друга взять заведомо не брешущий.vadimon писал(а):А как проверить, брешет он или нет
- Миша
- Пират болтун
не, не от удара. от того, что иногда он без масла оказывался..да и потом, раз уж лезть туда, так и проверить все что можно..прокладку картера же менять надо будет, а как ее пришьешь там? тесно..быстрее снять будет все этоБуйный писал(а):На моей практике было минимум три таких обломыша. Они из люминиевого сплава и корпус насоса не страдает при ударе.Миша писал(а):может там и внутренностям насоса писец пришел..
Для 1,5 и 1,6л щупы одинаковы - 2103, на них так и написано. Просто есть старого и нового образца, но их длинна значительно отличается по причине наличия этой фигни. Есть ли она у тебя и ваще какой у тебя двиг нам неизвестно, мож 2101vadimon писал(а):Интересно, щуп такой же по длине будет?
