Бежевый Пятёрик
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение простосаня » Ср июл 30, 2014 2:37:04
Антон80 писал(а):Да как сказать... Чуть агрессивнее покатался, вот и ушла экономия. Это только в теории экономишь. Или постоянно ездить с этой мыслью.
:thumbsup: . Тоже иногда по эконометру езжу( редко). А другой раз со светофора- газ в пол и пофиг на все и на всех :D . И на экономию тоже.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июл 30, 2014 13:29:44
Накатом очент.ь теперь я редко езжу. Приучился тормозить двигателем после установки эпхх. Но у меня только теоретическая экономия ощущается.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср июл 30, 2014 15:00:14
Люди добрые подскажите чем кроме ШРБ-4 можно прошприцевать шаровые(притом что внутри шаровой ШРБ-4)? ШРБ-4 нет ни в одном из наших магазов и у меня кончилась :sad:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 30, 2014 18:21:36
Димьян
ШРУС-4 смело :yes:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 30, 2014 19:07:18
четвёрковод писал(а):ШРУС-4 смело
слышал противоположное мнение :hmmm:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 30, 2014 19:14:25
И слушать надо и читать иногда тож.
Сравни состав этих смазок и сам себе ответишь.
Интереснее было бы если бы ты договорил о том что слышал именно. :-J
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 30, 2014 19:25:05
ну мне сказали что ШРУС в шаровую нельзя, поскольку смазка в шаровой в пластилин превратиться, по правде сказать состав смазки не изучал, потому не претендую на истину
как говорится за что купил за то и продаю :beer2:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 30, 2014 19:51:17
Задача смазки в шаровой какая? - не пропустить внутрь к деталям влагу, не терять свойств при попадании воды ну и трение уменьшить, антизадирные свойства иметь.
Смазать можно чем угодно а вот не только не пропустить буквально но и не смешаться с водой, вот задача, для этого шрб и шрус, вторичное свойство не вступать с резиной в реакцию.
Обе смазки работают примерно в одинаковых условиях и разработаны для этих условий, учитывая что высокая термостойкость в данных узлах ни к чему, она и так более чем достаточная, искать что то третье имеет ли смысл?, даже откинув состав.
Шприцевание, как я себе представляю, это замена отработавшей смазки, замещение вытеснением.
Смешивать же чистую со старой смазкой занятие сомнительное.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср июл 30, 2014 19:53:16
уже сравнительные характеристики почитал, согласен :yes: :beer2:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт июл 31, 2014 16:48:26
Какой из этих
Смазка ШРУС (100г) "luxe"
Смазка ШРУС (800г) "oilright"
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт июл 31, 2014 17:23:16
Димьян
второй наверное :hmmm:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт авг 14, 2014 11:50:04
Люди. Впрос на засыпку:если при таком замере (см. фото) разница 7 мм ,а надо чтоб было 3 мм ,шайбы сколько мм надо подложить?
Жрёт резину с наружей стороны на переднем правом колесе :sad:
Благодарил (а): 2159 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 14, 2014 12:07:50
плюсую за шрус-4 :yes:
Благодарил (а): 859 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 15, 2014 12:51:37
Димьян
надо ехать туда где при тебе покажут значение на компе сход/развала.
по вопросу-4мм попробуй подложить. только жрет то наружу, а не внутрянку. на стенд бы все-таки.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 15, 2014 13:19:32
Medved@790 писал(а):Димьян
На стенды денег нет ни грамма. Правильно жрет наружу. Колесо стоит | / так. (нужно добовлять шаибы) . А если б елл внутряк колесо стояло | \ так.(нужно убирать шаибы).
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт авг 15, 2014 13:22:24
Димьян писал(а):На стенды денег нет ни грамма
500 рублей на развал нету? :confused: Ну тогда пускай жрет резину по 2 штуки за баллон.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 15, 2014 13:52:40
Ну нету хоть убей. Потому и бепокоюся как бы исправить это дело чтоб резину не испортить
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 15, 2014 14:05:41
7 мм сверху или снизу? я так понял снизу. тогда просто ослабь гайки внизу и монтажкой двигай рычаг пока не выставишь нужное расстояние
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
вообще перед развалом надо поднять авто под переднюю ось и опустить. после этого можно приступать к регулировке. выставив нужное расстояние монтажкой можно напихивать туда шайб. после напихания затянуть гайку и проверить не ушел ли зазор. вот как то так :-J
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт авг 15, 2014 15:18:32
Миша писал(а):вообще перед развалом надо поднять авто под переднюю ось и опустить
Зачем?Я думал нужно наоборот обжать. :hmmm:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 15, 2014 15:27:04
для того чтобы колеса встали на свои места. поднять а потом опустить и приступать к развалу
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт авг 19, 2014 3:42:10
Димьян писал(а): Буду мерить экономию :thumbsup:
Прокатился тут:пробег 770 км из них по трассе 505 км остальное город,израсходовал 61литр итого 7,9/100.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 27, 2014 8:19:17
Появилась проблемка. После ночной стоянки,приблизительно часов 10, стала заводится как будто только что поменял масло и поставил полупустой масленный фильтр, т.е. пару секунд не гаснет лампа давления масла и слышен звук работаюшего двигателя без масла. Уровень по максимому,масло зик10/40,пробек чуть более 1000км,фильтр салют. Каков Ваш вердикт?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 27, 2014 8:21:01
Димьян
фильтр плохой стал :hmmm:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Ср авг 27, 2014 8:37:16
VLAD писал(а):Димьян
Значит огромный минус фильтру марки салют,всего 1000 с не большим км и сдох(блин всегда брал манн,а тут не было его взял салют). А может с МН чего а?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср авг 27, 2014 8:39:32
Димьян
ну если замена фильтра не поможет, то вполне может быть что масляный насос :yes:
