И всё равно НЕ понятно. Давай техническим языком описание на будущее ...
Подскажите, какая прокладка стоит в месте соединения помпы и трубки отвода ОЖ от печки? Такая же, как на кране печки? Почему спрашиваю - течёт в этом месте, а до этого соединение не разбирал.
Филеас, утверждать на все 100 не буду (каталожные номера у них разные), но, кажись, размеры их одинаковы. Только твоя должна быть желательно из паронита.
Здесь обсуждалось Влага в салоне, под коврами и на них. Способы уборки, советыZ-i-V писал(а):Как теперь правильно высушить и помыть салон от антифриза?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
ребят, а не проще вынуть ковролин, помыть его по-человечески, высушить на солнышке, шумку новую бросить (не так уж и дорого она стоит), чем неделю плясать с газетами и тряпками.
Когда у меня протекли швы стыка крыла с кузовом и через порог вода наполнила мой салон, снял сиденья, вынул ковролин, поставил сиденья - работы на 2 часа неспехом, постелил шумку новую, высох ковролин - прорезал где надо ковролин и постелил не снимая сидений - ВСЕ!
Буйный, в пароните отверстия только вырубать или можно вырезать аккуратно? Пробойника нет.
Филеас
Попробуй небольшой отверткой вырубить. У меня получалось.
Готовые имеются паронитовые, ищиФилеас писал(а):Буйный, в пароните отверстия только вырубать или можно вырезать аккуратно?
Антон80, отвёрткой, наверное, коряво получится.
Буйный, а я и не знал, что пробойники готовые бывают, думал, только самодельные. Поищу. А паронитовые прокладки в наших краях найти не легче, чем живого динозавра. Листовой паронит - пожалуйста, а готовые прокладки - хрен. Я как-то искал прокладку дроссельного узла, так в моём районе про такие никто и не слыхал, а в соседнем городе (где очень много автомагазинов, в т.ч. сетевой "Автомир") нашёл только в одном месте. Взял сразу 5 штук
Коряво немного... Но когда надо здесь и сейчас, то этот вариант вполне пойдет. Только никому не говори, особенно тут
Филеас, не хочу показаться истиной в последней инстанции, там мож и поработает резиновый аналог, но учитывая теплонапряжённость места расположения этой прокладки, то паронит будет в самый раз.
Там надо править фланец трубки, прокладку из картона 0,5-0,8мм, немного герметика, 2 передних уголка от клапанной крышки 2101. И нет проблем ...
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Ребят, писал о том что рванул радиатор салона, так вот оставил на сто машину, т.к. некогда ковыряться, всё собрали, завели, вентилятор снова молчит, поменяли датчики температуры, контакты проверили, не крутит, СТОшники грешат на мозги, якобы сигнал не подают вентилятору, так вот вопрос, менять мозги или достаточно их прошить?
Ни то, ни другое - к нормальному диагносту тебе бы попасть, чтобы он точно поставил вердикт о сгоревшем/зАлитом драйвере карлсона в ЭБУ. Реле вента исправно? При снятии разъёма с ДТОЖ вент должен молотить беспрерывно.Z-i-V писал(а):менять мозги или достаточно их прошить?
- JOKER2105
Z-i-V
И проводку от датчика к мозгам прозвонить обязательно
Надо вскрыть ЭБУ и посмотреть внутри на наличие антифриза. И побыстрее ...Z-i-V писал(а):Ребят, писал о том что рванул радиатор салона, так вот оставил на сто машину, т.к. некогда ковыряться, всё собрали, завели, вентилятор снова молчит, поменяли датчики температуры, контакты проверили, не крутит, СТОшники грешат на мозги, якобы сигнал не подают вентилятору, так вот вопрос, менять мозги или достаточно их прошить?
- Z-i-V
Всем спасибо, поменяли расширительный бачок, поставили от 9ки, без датчика уровня, поменяли датчик температуры, потом контакты были окислены, контачили так, что сплавилась вся пластмасска, и предохранитель сменили, в общем заработал карлсон, температура теперь выше 100 не поднимается, сейчас пригнал домой, буду салон вскрывать, ковролин весь зелёный, воняет антифризом. И кстати, видели бы Вы как взорвался радиатор, такого ни на сто, ни я не видел не разу, постараюсь нарисовать ниже, как он лопнул.
Вот как на картинке, только со стороны водителя, тобишь ошпарило мне ногу правую, да и вообще я вылез весь мокрый с машины, люди отошли все подальше, с испугом, что взорвётся сейчас, это пик сезона у нас в Лазаревской.)-
А на фотик китайский ещё не заработал?Z-i-V писал(а):постараюсь нарисовать ниже, как он лопнул.
Абсолютно правильный вопросzombie177rus писал(а):Пробка радиатора проверена и чьё производство?
- VVB
у него ваз 2114Буйный писал(а):Абсолютно правильный вопросzombie177rus писал(а):Пробка радиатора проверена и чьё производство?![]()
VVB, ну, канеш, пробка РБ
. Я доче на питнахе штук пять сменил, но так и не попал на нормальную
- VVB
я под капот пятнах ни глядел ни разуБуйный писал(а):...пробка РБ...
??? там на пробке РБ почти сквозное отверстие (как на классике) ??? или клапан под определенное давление ???
Можно начинать с 2108 - у всех зубил РБ под давлением с двумя клапанами в пробке.VVB писал(а):я под капот пятнах ни глядел ни разу
- VVB
Чисто теоретически - не могу понять -zombie177rus писал(а):...как клапан.
хорошо, пусть клапан не сработал, но почему порвало именно радиатор отопителя?...
а не расширительный бачок, например?
Получается, стенка радиатора была слишком тонкой???
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
нифигасе! человек себе ноги ошпарил
