		- JOKER2105
Мне тоже предстоит замена краника, сейчас стоит х.з какой, закисает периодически, но не течет, а поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит
- andy
Менял недавно - поставил некий прамо. пока полёт нормальный. ~ 50грн.JOKER2105 писал(а):Мне тоже предстоит замена краника, сейчас стоит х.з какой, закисает периодически, но не течет, а поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит
				Филеас
Год он походит в лучшем случае. Как и всякие там Яввы. Текут по штоку. А один лузаровский у меня тёк в месте соединения с трубкой, которая в моторный отсек выходит - привалочная поверхность кривая была.JOKER2105 писал(а):поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит
я притер фланец трубки.Филеас писал(а):Год он походит в лучшем случае. Как и всякие там Яввы. Текут по штоку. А один лузаровский у меня тёк в месте соединения с трубкой, которая в моторный отсек выходит - привалочная поверхность кривая была.JOKER2105 писал(а):поставлю тоже лузар керамический, посмотрим как походит
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 56 000 км
				Филеас
А я вернул его нафиг в магазин. Дело было именно во фланце крана, трубка ровная была.Medved@790 писал(а):я притер фланец трубки.
zombie177rus писал(а):У меня керамика уже 3-ю зиму будет ходить ...
Где вы такие берёте... Или это краны под заказ, ручной сборки?Prepod48 писал(а):и у меня ЯВВА керамика уже 1,5 года без проблем...
- andy
Филеас писал(а):Где вы такие берёте... Или это краны под заказ, ручной сборки?
 насмешил... Видимо в магазах у вас таких не берут для продажи, а зря.
 насмешил... Видимо в магазах у вас таких не берут для продажи, а зря.-
				Алексей С.
- Модель авто: ваз2107
Проблемы с системой охлаждения
Люди,помогите разобраться. У меня старенькая семерка. Летом по неопытности перегрел двигатель и закипел( ездил по грунтовке и отсоединилась клемма к датчику включения электровентилятора, а я не заметил). После этого машинка нормально заводилась и движок нормально работает, но...клеммы датчика подсоединены а электровентилятор не включается. Поставил новый датчик на 92 град.-не включает, поменял еще на один-не включает...потом заметил, что нижний патрубок от радиатора к термостату остается холодный , когда верхние и термостат-горячие. Решил поменять термостат. Постави на 80 град-нижний патрубок остается холодным, электровентилятор не включается, поменял еще раз-безрезультатно. Тогда поменял водяной насос на новый-нет толка. Не пойму-в чем проблема? У кого нибудь такое бывало? Что делать?
					Последний раз редактировалось Антон80 Сб сен 06, 2014 20:34:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
						Причина: перенесено
Мысль о наглухо забитом радиаторе
Если провода на клеммах датчика замкнуть между собой, вентилятор крутится?
Алексей С., датчик и не включит карлсон при холодном низе радика. Если при перемыкании клемм датчика он срабатывает, то оставляем его в покое и ищем причину нарушения циркуляции ОЖ. Мож и новый термос быть браком или версия Антона.
				Алексей С.
при замыкании проводов без датчика, электровентилятор работает. Я уж начинаю предполагать самое худшее-не прогорела ли прокладка под головкой и не подсасывает ли тосол прямо из рубашки охл. и от этого нет давления в системе? Придется тогда снимать головку и фрезеровать? Но как точно это узнать?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
или и в самом деле в радиаторе где-то закупорка?
По убыванию уровня ОЖ в РБ.Алексей С. писал(а):Но как точно это узнать?
				Филеас
При наличии отсутствия протечек в других местах.Буйный писал(а):По убыванию уровня ОЖ в РБ.
- VVB
 велик и могуч русский язык
Филеас писал(а):При наличии отсутствия протечек в других местах.
 при наличии отсутствия всякого присутствия
   при наличии отсутствия всякого присутствия-
				Филеас
Оффтопик: Это не я придумал, это из "12 стульев", выражение слесаря Полесова.
- VVB
Филеас писал(а):...это из "12 стульев", выражение слесаря Полесова...
				т305мк64
- Модель авто: ВАЗ 2107
Господа плиззз. Купил термостат, перед установкой варил в кастрюле (работал отлично). Установил на машину, завел, двигатель греется!!! стрелка термометра почти на красном. ПОЧЕМУ?  До этого стоял термостат с вывернутыми кишками, единственный его минус - долго прогревался двигатель зимой.
  До этого стоял термостат с вывернутыми кишками, единственный его минус - долго прогревался двигатель зимой.- Препод48рус
1)греется на холостых или в движении?
2)вентилятор с электроприводом (датчик срабатывает?) или на помпе?
3)состояние системы охлаждения?
4) сколько лет тосолу?
5) система промывалась?
- VVB
Зажигание - обрати внимание - на всяк случай.т305мк64 писал(а):...двигатель греется...
				т305мк64
Prepod48 писал(а):1)греется на холостых или в движении?
1. На холостых греется сильнее чем в движении
2. Вентилятор с электропрводом, датчик новый ставил, когда термос стоял без кишок срабатывал хорошо
3. система охлаждения в норме
4. тосолу 1 день
5. систему промыл перед заменой тосола
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Антон80 писал(а):т305мк64
Щупал при этом радиатор? Сверху, снизу?
Радиатор щупал. При нахождении стрелки в крайней зеленой зоне почти у красного радиатор сверху градусов тридцать снизу холодный, термостат сверху огненный снизу рука терпит, верхний патрубок на радиатор огненный
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
исключено...Medved@790 писал(а):Воздух.
т.е. все у тебя огненное, а вентилятор не включается? датчик на сколько градусов стоит включение?
да и такая разница температуры по радиатору, возможно термостат не открывается на полную
