фдисятке!
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн сен 22, 2014 7:43:50
Хомяк
Поздравляю с хорошей машиной Коля :thum1: Наслаждайся и езди, езди и наслаждайся :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 22, 2014 8:19:43
Так ты ж диски поменял вроде. Остаются барабаны.
Хомяк
Благодарил (а): 89 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн сен 22, 2014 8:37:44
я про колесные диски :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 22, 2014 9:37:52
Если в педаль отдает, колеса ни при чем. Если нет, могут быть и диски кривые, и подшипники ступичные мертвые.
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 22, 2014 9:37:59
Не, если при торможении, то только барабанчики.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
При кривых дисках в руль барабанит... :fear:
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн сен 22, 2014 9:42:54
bilbo писал(а):При кривых дисках в руль барабанит.
а если диски на задней оси кривые (имею ввиду колесные диски) :hmmm:
Благодарил (а): 1519 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 22, 2014 9:48:10
Зад вообще как-то сам по себе. Даже спущенное колесо не сразу заметишь.
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пн сен 22, 2014 11:29:56
будем смотреть значит
а меж делом в обед сгонял за силиконовой тонировкой, привык я к ней
а в магазине появилась новая тонировка, жесткая, тоже съемная, но прозрачная, не мутит как силиконка. но цена... силикон метр 300, метр этой 1000, готовый комплект 1200... посмотрел, посмотрел... и купил готовый комплект :psih:
в машине прикинул на стекло - небо и земля, по сравнению с силиконовой. прозрачна аки слеза младенца
Добавлено спустя 8 часов 53 минуты 21 секунду:
вот и стал я счастливым обладателем автозапуска *ликующий смайлик*
Благодарил (а): 859 раз
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 23, 2014 5:28:00
артур с писал(а):как по мне-- конечно шило на мыло....но это мое личное дело
нифига, была десятина в ОТС у брата когда в семье шохой рулили, десятка это совсем другое дело. помню как батя с умиротворением рулил ей по трассе под 140 =)
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт сен 23, 2014 19:44:06
О задних тормозных барабанах, биении при торможении.
Вот так, довольно безобидно выглядит и не осмотрев специально можно не заметить.
Осматривать нужно также и с внутренней стороны, по радиусу будет видно отслоение.
Вот личный опыт, старался на фото показать, вроде видно, в спойлере
4 вид внутри, видно что кольцо не деформировано, видно расслоение и нагрев при торможении делает своё дело, педаль -бьёт-.jpg
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср сен 24, 2014 17:49:46
поставил приорозеркала. я знал, что они лучше, но не думал что настолько
мертвых зон нет
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 17:51:28
Что, и подогрев с регулировкой работает?
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср сен 24, 2014 18:32:29
я простые поставил, лишних денег на эти вещи нет
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 24, 2014 18:40:31
Вапщет все приоры, кроме восьмиклапанного "стандарта", имеют электрозеркала. Покажь свои.
Хомяк
Непрочитанное сообщение Хомяк » Ср сен 24, 2014 18:50:07
я не спец по приорозеркалам, но как я понял, я купил неоригинал. автокрмплект фирма. у приоры зеркала очень похожи на политеховские классические - прямоугольный овал, так сказать. а эти что-то вроде каплевидных, но не с крутым закруглением. короче завтра сфоткаю
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 42 секунды:
Re: фдисятке!
вот такие зеркала
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 25, 2014 6:12:02
А это они и есть, со "стандарта" :) Обычно стоят вот такие. На рестайле аналогичные, но побольше.
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Чт сен 25, 2014 7:11:12
значит почти оригинал) радует)
зеркала мне очень понравились, теперь нет необходимости лепить сферические зеркальца для убирания мертвых зон
осталось только найти деталюшки, которые крепят механизм регулировки к двери. а то он стремится провалиться внутрь, пока куском пластика его застопорил
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 26, 2014 7:14:01
Йожык писал(а):Обычно стоят вот такие.
это на пернвых приорах такие были, чечас поголовно как у Хомяка, в стандарте и такие
плюс в некоторых комплектациях со встроенными поворотниками... мне первые нравятся и последние с поворотниками...
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт сен 26, 2014 17:59:02
понял почему у меня на маршрутном компе горит индикатор недостаточного уровня масла - проводка под капотом проходит хреново, и провод этого датчика прогорел, надо делать
поменял подрулевые на нового образца. прикинул сначала один, вроде дотягиваюсь, и второй воткнул. ничо, чуть дальше тянуться, зато гораздо четче работает, глуше и мягче звук.
поменял перегоревшие лампочки, правые габариты оба и правый ближний, а так же оба передних поворотника. там простые, не желтые лампы были.
по привычке в фару купил Н4, пришел в машину, понял что мудак, пошел менять на Н1 LOL
дворники поменял на мои любимые ALCO, запускаю их протестить в паре с новым подрулевым - не брызгает. послушал под капотом - моторчик работает. посмотрел под капот, на предмет почему не брызгает. оказалось трубка пережата между аккумом. додумались тоже, чтобы поменять моторчик омывайки или поправить трубку - надо аккум снимать. снял, устранил пережатие, оказалось моторчик не плотно сидит и течет. устранил все, заодно протел все там от окислом аккума
вроде бы все
вот вам ночная фотка
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт сен 26, 2014 18:01:08
Хомяк писал(а):вот вам ночная фотка
почему-то я тащусь с десяточной приборки :thumbsup:
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 26, 2014 18:02:28
Красные квадратики на тахометре не бьют по глазам?
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Пт сен 26, 2014 18:42:38
нисколько
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 27, 2014 3:24:52
А приборка уже нового образца, как на чепырке. Но с одним окошком.
wayfarer
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение wayfarer » Пн сен 29, 2014 18:20:08
так вот они какие, приорозеркала... :rolleyes:
:psih:
Хомяк
Re: фдисятке!
Непрочитанное сообщение Хомяк » Вт сен 30, 2014 11:14:52
затонировался новой съемной тонировкой, которая не мутит как силиконовая
обшил руль, прощай изолента старого хозяина
поскольку не любитель соплей в салоне провел скрытно проводку под антирадар, туда же потом вложу под регик, пока телефонным зарядником пользуюсь. разветвитель спрятан в бардачке, запитан от проводов прикуривателя. поставил колхоз-тумблер включения/выключения поскольку не хочу чтобы это все работало по ночам. посмотрим, может привыкну к нему, а может поменяю на цивильную кнопку
немного фоток
