Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 14, 2014 19:10:34
Если на брелке его нет - работать не будет :no: На старлайне так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 14, 2014 19:14:52
Внешне они одинаковые, но точно сказать не могу, фото в нете мелкие. Не знаю, есть ли тот значок, обозначающий автозапуск.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 14, 2014 19:17:30
Антон80 писал(а):Внешне они одинаковые, но точно сказать не могу, фото в нете мелкие. Не знаю, есть ли тот значок, обозначающий автозапуск.
Антон, в интернете фото не всегда соответствуют товару!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 14, 2014 19:19:02
ну да, наверное...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 14, 2014 19:19:18
да-да, менеджерье может одну фотку на всю линейку ставить
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июл 15, 2014 5:48:33
Сигнализация Pantera XS-1000. Имеется 2 ввода питания красный провод с предохранителем 5А и красно/белый с предохранителем 10А. Какие узлы запитывают эти цепи?
Решил попробовать отключить актуаторы замков дверей не трогая самой проводки и вынул предохранитель на 10А. Актуаторы перестали работать, но и не работает световая сигнализация (не горят габариты) при срабатывании сигнализации, только сирена орёт. Если оставить включёнными "габариты" и поставить сигнализацию на охрану, то актуаторы срабатывают даже при снятом предохранителе на 10А.
Это так и должно быть? Мне думается что не должно, видимо сигналка криво установлена.
serge-singer
Модель авто: Opel Omega B рестайлинг
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт июл 15, 2014 7:11:09
питание системы через 5А
питание поворотников через 15А, а не 10 на сколько я помню
активаторы запитываются отдельно у них даже свои предохранители есть
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вт июл 15, 2014 7:49:31
В моём случае 2 предохранителя, номинал 10А, в инструкции написано.
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Вт июл 15, 2014 7:56:03
ну тогда могло быть и так, система очень старая
повесьте на приводы свои преды и запитайте отедльно
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 25, 2014 16:59:45
Здравствуйте. У меня преключилась такая беда(чуть не сгорел): при постановке на охрану услышал не привычное бим пим, а б-б-б-б-би-биб и повалил дым из под капота. Ну я нажал "снять с охраны" быстро открыл капот и снял клему "+". Оказалось выгорел почти полностью провод питания самой сигналки "красный" хотя на нём вроде бы есть пред на 5 ампер .Вроде ,потому что они стоят(их там два) возле блока сигналки,но при горении провода,они остались целы.Горелый провод я обрезал, и перемкнул провода которые шли на контакты встроеного Н.Р.,и сейчас езжу без сигналки. Вопрос: с чего начать поиск неисправности ,верней где что замкнуло?( В дополнение:активаторы стоят в передних дверях и давно проведён провод,но так и не поставлен активатор,в заднюю правую дверь.Ещё стоит активатор на багажнике через кнопку и было с пульта( с кнопки после инцедента работает). Непосредственно перед инцедентом открывались обе передние двери. Двери сейчас легко открываются и закрываются с ключа. Т.е. ,как я думаю, активаторы не заклинило.)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт сен 25, 2014 17:05:25
Димьян
Место, где провод питания сиги проходит из салона в моторное.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт сен 25, 2014 17:09:37
BORODA
Так через резиновую заглушку возле ЧЯ.Без косания к металлу.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 26, 2014 16:48:57
Димьян
Если питание сиги взято от аккума, всё равно ищи под капотом. :yes: Или, по крайней мере, ДО предохранителей сиги.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 26, 2014 17:14:31
Димьян, BORODA все верно говорит, если преды целы, значит замыкание на массу красного провода по пути ДО предохранителей от АКБ. Там и ищи, начиная от АКБ :)
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт сен 26, 2014 18:51:55
Бывает и так, что ток 18А, пред держит, а провода уже плавятся... тут надо знать и сечение провода
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пт сен 26, 2014 18:55:28
serge-singer
Ну если пред на 5А, то при сечении даже 0.75 он обязан сгореть, хотя там как минимум 1 мм2
serge-singer
Непрочитанное сообщение serge-singer » Пт сен 26, 2014 19:04:13
как показывает практика, не всегда преды горят ранише проводки... всякое бывает
не стоит забывать, что обозначение и сечение на китайских, а других сейчас и нет, предохранителях, не всегда соответствуют действительности
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс сен 28, 2014 4:59:26
Самое интересное что до того как пошел дым, я в непонятках почему сигнал кряхтит,снял с охраны и при этом сигналка отработала как положенно( 2 раза бибикнула и активаторы сработали вверх). Я опять нажал на жал на закрытия и она снова закряхтела и пошол дым. А провод запитан от болта гены.
alexsuv781
Модель авто: ВАЗ 2131
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Вс сен 28, 2014 20:16:35
Такая проблема- сигнализация самопроизвольно включается, устанавливал старый хозяин..ребята,подскажите куда там лезть и как настраивать..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 28, 2014 21:06:26
Сразу конкретно никто не скажет. Первое, что приходит в голову - проверить провода к концевикам и сами концевики, чтобы не было замыкания на массу. На багажнике и капоте в том числе.
Брелок с экраном? Видно, что именно срабатывает?
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн сен 29, 2014 3:42:26
обычный брелок,без экрана..
Благодарил (а): 2714 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 29, 2014 3:52:19
alexsuv781 писал(а):сигнализация самопроизвольно включается,
То есть, авто самостоятельно встаёт на охрану? Или срабатывает "на тревогу" в режиме охраны? Как тебя понять... :wacko: Если второе, то в 9 из 10 случаев это состояние концевиков дверей, капота, багажника или уменьшить чувствительность датчика удара.
alexsuv781
Непрочитанное сообщение alexsuv781 » Пн сен 29, 2014 4:05:34
самопроизвольно срабатывает "на тревогу" в режиме охраны..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 29, 2014 4:09:17
Ревизуй концевики и ДУ.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 22, 2014 20:04:35
Если еще актуально... Смотреть после снятия с охраны на количество вспышек светодиода (сид) и смотреть соответствующий концевик (если двери, капот...) или датчик (если на удар сработка).
