Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
- Rickrose
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Так а булавкой регулировать пробовал отверстия в жиклерах?Kabal писал(а):.Поулыбался только расположению жиклеров, какие не ставь-льет на самый низ стекла.Пришлось делать горку из изоленты, чтоб повыше поднять....
Евген2107
- Модель авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток. Проблема такая, поставил подрулевые от калины, моторедуктор С/О от 2110, реле 2110, подключал все "по инструкции", в итоге пришлось в клеммнике отсоединить провод, идущий на насос омывателя, что бы дворники работали нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как соединить контакт W на подрулевых, 86 контакт на реле и провод с насоса омывателя что бы все работало как обычно.
andryus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Суть проблемы такая, что застревают дворники ВАЗ 2107. При включенном положении после нескольких "нормальных" проходов дворники застревают в крайнем левом положении (т. е. в рабочем) . Проблема однозначно в правом дворнике (со стороны пассажира) , потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском они опять начинают проходить нормально свой путь, но не долго, может на оборот, на два и опять так же застревают. И при том правый дворник как будто "запрокидывает" на сторону водителя когда дворники уходят в свое крайнее левое положение. Если убрать правый дворник, то один левый работает без перебоя, просто отлично. В чем причина? Что посмотреть?
- SokJin
- Модель авто: VAZ 2007
похожая ситуация, ждем ответа вместе с товарищем по несчастьюandryus писал(а):Суть проблемы такая, что застревают дворники ВАЗ 2107. При включенном положении после нескольких "нормальных" проходов дворники застревают в крайнем левом положении (т. е. в рабочем) . Проблема однозначно в правом дворнике (со стороны пассажира) , потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском они опять начинают проходить нормально свой путь, но не долго, может на оборот, на два и опять так же застревают. И при том правый дворник как будто "запрокидывает" на сторону водителя когда дворники уходят в свое крайнее левое положение. Если убрать правый дворник, то один левый работает без перебоя, просто отлично. В чем причина? Что посмотреть?
- Vulture
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Возможно, стоит посмотреть трапецию! У меня, когда предыдущая приказала долго жить, щётки вставали как у ГАЗелистов! Никакая регулировка положение не спасала! Решилась проблема заменой трапеции целиком! Хотя, если повезло, то регулировка положения щёток и поможет!serega2104 писал(а):Подскажите в чем проблема- очень большой ход левого дворника. При взмахах залетает за стойку, а снизу долбит об уплотнитель стекла. Куда копать?
- олежек
треск механический? если так то редуктор в помойку! и не важно какой ты дворник толкаешь, они связанны между собой жестко! причини по которым могут они останавливаться в данной ситуации две, это неправильная настройка парковки! но она как я понимаю исключена по причине того чтоandryus писал(а): потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском
они начинают застрявать, выходит что первые проходы и остановки делаются правильно, тогда остается механика! трапеция может вносить свою лепту но они работали бы медленно тогда, а вот если предположить что шестерни в редукторе лишились зубьев то такое поведение ИМХО возможно...andryus писал(а):после нескольких "нормальных" проходов
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Давно тут не был. Проблема такая: в прерывистом режиме не работают дворники, реле дворников трещит. Менял релюшку-теперь не трещит, а визжит (реле нового образца). Если пошевелить в таком положении подрулевой рычаг, то 0.2%, что дворник немного сдвинется с места и встанет, реле начнет опять визжать. В непрерывном режиме дворники работают на ура. Кстати такая проблема происходит только летом. Зимой всё работает нормально, как ни странно
Еще замечал, что релюшка поворотников самопроизвольно начинает пощёлкивать вразброс, т.е. я поворотники не включал. Сопровождается это миганием поворотников на приборной панели, а вот поворотники в этот момент не загораются. Если включить поворотники/аварийку, то всё включается и работает хорошо.
Забыл еще сказать, что копал провода подрулевого переключателя, там почти перетёрлась жила одного провода (вроде розового), я это дело исправил, но проблема осталась.
- олежек
значит где то еще что то сгорело, отгорело, закоротило ножное подчеркнуть...Жигуль писал(а):я это дело исправил, но проблема осталась.
- serg4
затем,раз..ся поводки и болтаются.Причем тут каркасы?bilbo писал(а):Зачем? Каркасы вон всякие продаются, как на ино.
- Rickrose
А новые оригинальные поводки чем не устраивают?serg4 писал(а): затем,раз..ся поводки и болтаются.Причем тут каркасы?
- serg4
вот не устраивают,по причине указанной выше,или мне такие попадаются.
- Rickrose
Ты точно оригинал покупал? Оригинал это "автоприбор".serg4 писал(а):вот не устраивают,по причине указанной выше,или мне такие попадаются.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Ок, завтра проверю, буду ставить старую трапецию обратно на местоzombie177rus писал(а):Массу с/о на левом брызговике проверь.
- Meart
Заодно советую поджать контакты в колодках, что у мотор-редуктора, и которая в салоне возле реле.Иван64 писал(а):Ок, завтра проверю
Когда дорожка сгорает, оно УЖЕ не работает...Иван64 писал(а):Все подожму, но думаю надо лезть в блок предов искать сгоревшую дорожку
