Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Проблемы с дворниками (стеклоочистителями)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 30, 2014 18:53:52
Изолента синего цвета?
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт сен 30, 2014 19:04:31
Kabal писал(а):.Поулыбался только расположению жиклеров, какие не ставь-льет на самый низ стекла.Пришлось делать горку из изоленты, чтоб повыше поднять.... :-J
Так а булавкой регулировать пробовал отверстия в жиклерах?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 01, 2014 0:26:12
насосик какой? если старый то так и будет, хоть как регулируй форсунки. новый бачек с насосиком снизу решает эту проблему и можно поставить двуструйные форсунки.
Kabal
Модель авто: VIS2345
Непрочитанное сообщение Kabal » Сб окт 04, 2014 17:51:00
Приятель увидел и поржал)).Я вот не знал что булавка решит мою проблему...Теперь льет как надо и в четыре струи, а изолента была зеленая.Спасибо вам ребят, я теперь без вас никуда)
Евген2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Вт окт 21, 2014 11:54:29
Всем доброго времени суток. Проблема такая, поставил подрулевые от калины, моторедуктор С/О от 2110, реле 2110, подключал все "по инструкции", в итоге пришлось в клеммнике отсоединить провод, идущий на насос омывателя, что бы дворники работали нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, как соединить контакт W на подрулевых, 86 контакт на реле и провод с насоса омывателя что бы все работало как обычно.
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Ср окт 22, 2014 6:27:04
Суть проблемы такая, что застревают дворники ВАЗ 2107. При включенном положении после нескольких "нормальных" проходов дворники застревают в крайнем левом положении (т. е. в рабочем) . Проблема однозначно в правом дворнике (со стороны пассажира) , потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском они опять начинают проходить нормально свой путь, но не долго, может на оборот, на два и опять так же застревают. И при том правый дворник как будто "запрокидывает" на сторону водителя когда дворники уходят в свое крайнее левое положение. Если убрать правый дворник, то один левый работает без перебоя, просто отлично. В чем причина? Что посмотреть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 22, 2014 20:30:37
трапецию глянуть. люфты в ней
SokJin
Модель авто: VAZ 2007
Непрочитанное сообщение SokJin » Сб окт 25, 2014 18:39:37
andryus писал(а):Суть проблемы такая, что застревают дворники ВАЗ 2107. При включенном положении после нескольких "нормальных" проходов дворники застревают в крайнем левом положении (т. е. в рабочем) . Проблема однозначно в правом дворнике (со стороны пассажира) , потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском они опять начинают проходить нормально свой путь, но не долго, может на оборот, на два и опять так же застревают. И при том правый дворник как будто "запрокидывает" на сторону водителя когда дворники уходят в свое крайнее левое положение. Если убрать правый дворник, то один левый работает без перебоя, просто отлично. В чем причина? Что посмотреть?
похожая ситуация, ждем ответа вместе с товарищем по несчастью :cry:
Vulture
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Vulture » Сб окт 25, 2014 21:32:49
serega2104 писал(а):Подскажите в чем проблема- очень большой ход левого дворника. При взмахах залетает за стойку, а снизу долбит об уплотнитель стекла. Куда копать?
Возможно, стоит посмотреть трапецию! У меня, когда предыдущая приказала долго жить, щётки вставали как у ГАЗелистов! Никакая регулировка положение не спасала! Решилась проблема заменой трапеции целиком! Хотя, если повезло, то регулировка положения щёток и поможет! :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт ноя 27, 2014 7:37:32
andryus писал(а): потому что если его подтолкнуть обратно с небольшим треском
треск механический? если так то редуктор в помойку! и не важно какой ты дворник толкаешь, они связанны между собой жестко! причини по которым могут они останавливаться в данной ситуации две, это неправильная настройка парковки! но она как я понимаю исключена по причине того что
andryus писал(а):после нескольких "нормальных" проходов
они начинают застрявать, выходит что первые проходы и остановки делаются правильно, тогда остается механика! трапеция может вносить свою лепту но они работали бы медленно тогда, а вот если предположить что шестерни в редукторе лишились зубьев то такое поведение ИМХО возможно...
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср дек 10, 2014 16:16:19
Давно тут не был. Проблема такая: в прерывистом режиме не работают дворники, реле дворников трещит. Менял релюшку-теперь не трещит, а визжит (реле нового образца). Если пошевелить в таком положении подрулевой рычаг, то 0.2%, что дворник немного сдвинется с места и встанет, реле начнет опять визжать. В непрерывном режиме дворники работают на ура. Кстати такая проблема происходит только летом. Зимой всё работает нормально, как ни странно :hez:
Еще замечал, что релюшка поворотников самопроизвольно начинает пощёлкивать вразброс, т.е. я поворотники не включал. Сопровождается это миганием поворотников на приборной панели, а вот поворотники в этот момент не загораются. Если включить поворотники/аварийку, то всё включается и работает хорошо.
Забыл еще сказать, что копал провода подрулевого переключателя, там почти перетёрлась жила одного провода (вроде розового), я это дело исправил, но проблема осталась.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 23, 2014 14:46:04
Жигуль писал(а):я это дело исправил, но проблема осталась.
значит где то еще что то сгорело, отгорело, закоротило ножное подчеркнуть...
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Чт дек 25, 2014 20:25:27
а поводки от ино какие нибудь подходят?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт дек 25, 2014 21:15:44
Зачем? Каркасы вон всякие продаются, как на ино. :wacko:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт дек 26, 2014 6:49:30
bilbo писал(а):Зачем? Каркасы вон всякие продаются, как на ино. :wacko:
затем,раз..ся поводки и болтаются.Причем тут каркасы?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 26, 2014 15:33:23
serg4 писал(а): затем,раз..ся поводки и болтаются.Причем тут каркасы?
А новые оригинальные поводки чем не устраивают?
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт дек 26, 2014 16:32:51
вот не устраивают,по причине указанной выше,или мне такие попадаются.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт дек 26, 2014 16:37:35
serg4 писал(а):вот не устраивают,по причине указанной выше,или мне такие попадаются.
Ты точно оригинал покупал? Оригинал это "автоприбор".
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб дек 27, 2014 13:16:39
Да я уже не помню,ладно попробую именно такие купить :yes:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 02, 2015 15:53:42
В постоянном режиме "дворники" слегка подклинивает и медленнее двигаются чем обычно. PS мотор, трапецию и реле стоят новые, не помогает. В постоянном режиме в начале движения дворников напряжение просаживается, в прерывистом режиме все работает отлично. Куда лезть, что копать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 02, 2015 15:59:03
Массу с/о на левом брызговике проверь.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 02, 2015 16:07:20
zombie177rus писал(а):Массу с/о на левом брызговике проверь.
Ок, завтра проверю, буду ставить старую трапецию обратно на место
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 02, 2015 16:51:57
Иван64 писал(а):Ок, завтра проверю
Заодно советую поджать контакты в колодках, что у мотор-редуктора, и которая в салоне возле реле.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт янв 02, 2015 16:58:35
Все подожму, но думаю надо лезть в блок предов искать сгоревшую дорожку
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 02, 2015 17:11:49
Иван64 писал(а):Все подожму, но думаю надо лезть в блок предов искать сгоревшую дорожку
Когда дорожка сгорает, оно УЖЕ не работает...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
