масло из-под натяжителя уходит. снимаешь его, мажешь герметиком и лепишь обратно. герметик купи абро черный, за 50 рэHaris22 писал(а):viewtopic.php?p=666168#p666168
Возвращают к этому сообщению. Уходит тосол и маслоНа ощупь и запах похоже масло это.
Что менять? Что откручивать, как еще проверить?
На выходных термостат и патрубок верхний буду менять, фару и петлю, хочу все сразу сделать пока не очень холодно.
Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
- Haris22
Это тот который без уксуса?Миша писал(а): герметик купи абро черный, за 50 рэ
- Миша
- Пират болтун
не знаю, не пробовал его. но он очень едкий и вонючий, руки после него мыть обязательно очень тщательно, если останется на коже (особенно в складках между пальцами) будет ооочень сильно жечьHaris22 писал(а):Это тот который без уксуса?Миша писал(а): герметик купи абро черный, за 50 рэ
- VVB
VLAD, у меня теория с практикой не сходятся.VLAD писал(а):...подшипники новые, воет именно статор...
КАК может статор выть??? Это неподвижная деталь генератора (на рисунке под №8).
Да и ротор не воет, а только его подшипники (либо передний, либо задний).
Даже новый подшипник может завыть - если не смазан или влага попала.
- VLAD
взял отсюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... rator.htmlКороткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора
- VVB
VLAD писал(а):Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора
у тебя уже идет слабый перезаряд...
и гену убьешь и АКБ закипятишь и в салоне тухлятиной вонять будетVLAD писал(а):...заряд чуть выше нормы, АКБ новая...
КЗ - последствия
- VLAD
ну вот в Запорожье съезжу, а потом буду разбираться то к чему
- VVB
возвращайсяVLAD писал(а):VVB
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
- VLAD
Prepod48
Оффтопик: Спасибо мужики, о поездке будет отчет в моей теме
Prepod48
- VVB
VLAD, на всяк случай,VLAD писал(а):...Спасибо мужики,...![]()
если почувствуешь запах тухлятины или говнеца - это значит, что АКБ кипит.
Остановись, заглуши, отключи потребители - дай электролиту остыть.
И имей бутылочку дистиллированной воды - дольешь в АКБ, если потребуется (когда АКБ кипит, то через клапан сбрасывает кипящий электролит).
- Haris22
Где купить термостат ТЗА 2110 в Москве?
7 магазинов включая авто49 и кэмп, нигде нет
Что скажите по французскому термостату "vernet"?
- Haris22
Завтра в Русь позвою, в порт поеду только когда совсем нигде не найду, да и там хз где искать
Озадачили так озадачили...
На зиму тепло будет...Миша писал(а):зачем тебе термостат от 2110?
- Миша
- Пират болтун
он его сам развернуть сможет как надо? или..zombie177rus писал(а):На зиму тепло будет...Миша писал(а):зачем тебе термостат от 2110?
Не сможет - знает, куда приехать. Там точно развернуть смогут
Ну так, если спрашивает, значит знает.Миша писал(а):он его сам развернуть сможет как надо? или..zombie177rus писал(а):На зиму тепло будет...Миша писал(а):зачем тебе термостат от 2110?
- VLAD
Вопрос на миллион, как заставить печку Москвича 2140 дарить тепло и радость людям?
термостат нижний, система охлаждения в порядке, воздушных пробок нет в системе, судя по всему просто давления не хватает....
жду ваших идей
жду ваших идей
