Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 30, 2014 11:58:03
Haris22 писал(а):viewtopic.php?p=666168#p666168
Возвращают к этому сообщению. Уходит тосол и масло :psih: На ощупь и запах похоже масло это.
Что менять? Что откручивать, как еще проверить?
На выходных термостат и патрубок верхний буду менять, фару и петлю, хочу все сразу сделать пока не очень холодно.
масло из-под натяжителя уходит. снимаешь его, мажешь герметиком и лепишь обратно. герметик купи абро черный, за 50 рэ
Непрочитанное сообщение Haris22 » Чт окт 30, 2014 12:11:40
Миша писал(а): герметик купи абро черный, за 50 рэ
Это тот который без уксуса?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 30, 2014 12:18:43
не знаю, не пробовал его. но он очень едкий и вонючий, руки после него мыть обязательно очень тщательно, если останется на коже (особенно в складках между пальцами) будет ооочень сильно жечь :devil: :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 30, 2014 12:20:07
Уксусный воняет сильно.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 30, 2014 12:27:09
значит он уксусный :psih:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 30, 2014 14:38:06
VLAD писал(а):...подшипники новые, воет именно статор...
VLAD, у меня теория с практикой не сходятся.
КАК может статор выть??? Это неподвижная деталь генератора (на рисунке под №8).
Да и ротор не воет, а только его подшипники (либо передний, либо задний).
Даже новый подшипник может завыть - если не смазан или влага попала.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 30, 2014 14:40:53
Короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» (генератор «воет»). Шум исчезает, если отключить провода от генератора
взял отсюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... rator.html
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 30, 2014 14:54:56
:slap: так тем более!!! это значит твой ДМ скоро ляжет а за ним и РН! причем процесс уже начался.
у тебя уже идет слабый перезаряд...
VLAD писал(а):...заряд чуть выше нормы, АКБ новая...
и гену убьешь и АКБ закипятишь и в салоне тухлятиной вонять будет
КЗ - последствия
При коротком замыкании резко и многократно возрастает сила тока, протекающего в цепи, что, согласно закону Джоуля — Ленца приводит к значительному тепловыделению, и, как следствие, возможно расплавление электрических проводов, с последующим возникновением возгорания и распространением пожара.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 30, 2014 14:56:25
ну вот в Запорожье съезжу, а потом буду разбираться то к чему :fear:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 30, 2014 15:01:17
VLAD писал(а):VVB
возвращайся :beer2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 30, 2014 15:42:05
удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 30, 2014 15:46:38
Prepod48
Оффтопик: Спасибо мужики, о поездке будет отчет в моей теме :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 30, 2014 16:12:09
VLAD писал(а):...Спасибо мужики,... :beer2:
VLAD, на всяк случай,
если почувствуешь запах тухлятины или говнеца - это значит, что АКБ кипит.
Остановись, заглуши, отключи потребители - дай электролиту остыть.
И имей бутылочку дистиллированной воды - дольешь в АКБ, если потребуется (когда АКБ кипит, то через клапан сбрасывает кипящий электролит).
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт окт 30, 2014 17:59:52
Спасибо, возьму на вооружение :beer2:
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 02, 2014 20:27:01
Где купить термостат ТЗА 2110 в Москве?
7 магазинов включая авто49 и кэмп, нигде нет :confused:
Что скажите по французскому термостату "vernet"?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 20:34:58
в руси нет? в южный порт сгоняй..
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс ноя 02, 2014 20:45:35
Завтра в Русь позвою, в порт поеду только когда совсем нигде не найду, да и там хз где искать :wacko:
Озадачили так озадачили...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 21:05:36
зачем тебе термостат от 2110?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 02, 2014 22:09:21
Съезди к дилеру крупному, у них должен быть магаз при салоне.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 22:10:53
Миша писал(а):зачем тебе термостат от 2110?
На зиму тепло будет...
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 22:11:19
он его сам развернуть сможет как надо? или.. :look:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 02, 2014 22:15:22
Не сможет - знает, куда приехать. Там точно развернуть смогут :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс ноя 02, 2014 22:17:27
а, ну во, я про это и говорю.. :-J
Непрочитанное сообщение Василь » Пн ноя 03, 2014 4:47:21
Ну так, если спрашивает, значит знает. :wacko:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн ноя 10, 2014 12:32:44
Вопрос на миллион, как заставить печку Москвича 2140 дарить тепло и радость людям? :psih:
термостат нижний, система охлаждения в порядке, воздушных пробок нет в системе, судя по всему просто давления не хватает....
жду ваших идей :cigar:
