ну кто его знает какая точность у него. для точных замеров нужен прецизионный термометр.Tolik2402 писал(а):еще вопрос так ли уж точно срабатывает датчик на 92грд.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
в нижнем бачке это после радиатора.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Re: Проблемы с индикатором температуры
ну глянем что будет показывать когда переделаю ,датчик цифрового Т или в верхний патрубок или тройник воткну , как писал выше.в любом случае не место датчику в блоке торчать. к стати не подскажете ли тройник ижекторной такой-же как и на карбовой?? нет ли там случаем дополнительных отводов??Антон80 писал(а):Дядя Вадя
Я тоже того мнения, что температура в головке и радиаторе, а также вверху и внизу радиатора примерно одинакова. Но читал и другие мнения.
Радиатор был у меня без дырки под датчик, поэтому его (штатный) поставил в верхний шланг от головки к радиатору. Все говорили, что рано включаться вентилятор будет. Но включался на миллиметр правее вертикали, а выключался на вертикали или 0,5 мм меньше.
