Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Скажу не в тему, но для меня в последнее время комфорт стал важнее динамики и скорости прохождения поворотов.
- D.I.M.A.R.
ну этот щелчок очень характерный и даже мерзкийЙожык писал(а):Я на бряки-стуки вообще внимания не обращаю)
А в движении никаких шумов нет.
- D.I.M.A.R.
- олежек
у меня нет такого, хотя на приороводе там ветка есть целая вроде народ пачками жаловался на такой недуг...
Ну, стучок от шруса трудно спутать с другим, если самому находиться в этот момент вне машины возле колеса
Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды:
Вот эта темка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3627олежек писал(а): хотя на приороводе там ветка есть целая вроде народ пачками жаловался на такой недуг...
- олежек
точноБуйный писал(а): Вот эта темка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3627
Вот так легко даже в приороседане можно перевозить 90 двухметровых кабель-каналов, две коробки витухи и кучу инструмента. При этом немаленький сабвуфер стоит на месте и остаются два посадочных места. Половинка спинки снимается и кладется на груз, а задняя его обивка, которая является продолжением обивки пола багажника, отстегивается, откидывается вперед и как раз прикрывает подушку сиденья от грязи. Переднее сиденье на манер 08го откидывается вперед. Йож доволен вместимостью чисто пассажирской машины и возможностями трансформации салона
Позднее я засунул туда еще и полноценную 2,5 м стремянку, отвернув две гаечки и сняв задний подлокотник. Количество мест, правда, сократилось до одного
- четвёрковод
Имеешь в виду, что можно снять подголовник и полностью положить вперед?четвёрковод писал(а):а переднее ты полностью и не сложил...
- четвёрковод
не поверишь, наверно подголовник снимать не надо, хотя на приоре я не пробовал.
на своей мне тоже так казалось а оказалось ненадо.
вот как на фото у тебя спинка лежит, она уже своими боками опёрлась на сидуху и даже сняв подголовник ниже она не ляжет., что надо сделать?, а надо вот в этом положении крутить ручку регулировки наклона спинки, при этом ось её крепления станет смещаться назад и немного приподниматься увлекая за собой и спинку, вот до упора выкрути и ладонью дави на подголовник, у меня он ушёл под панель, попробуй. Сидуху я конечно несколько отодвигал назад.
Интересно девки пляшут, по четыре штуки в рядчетвёрковод писал(а):надо вот в этом положении крутить ручку регулировки наклона спинки, при этом ось её крепления станет смещаться назад и немного приподниматься увлекая за собой и спинку, вот до упора выкрути и ладонью дави на подголовник, у меня он ушёл под панель, попробуй
- четвёрковод
я тоже не морочился но однажды, буквально месяц только назад пришлось пошевелить мозгом и уложить спинку, боялся лобовое в минус отправить
Добавлено спустя 4 минуты:
Разница в том что у меня был сложен задний ряд, при этом задняя сидуха располагается вертикально и не позволяет похоже переднее сдвинуть назад максимально, и даже так получилось а у тебя со снятой спинкой воли должно быть больше.
Ага. У меня можно снять спинку и убрать ее совсем, а при необходимости и подушку. В хэтче и сарае подушка встает вертикально и не убирается - вперед уже сложно негабарит просунутьчетвёрковод писал(а):у тебя со снятой спинкой воли должно быть больше.
- четвёрковод
сидуху, ту часть что вертикально можно и не сложно так же открутить, но сарай это сарай, не манилось ни разу это проделать.
Да открутить все можно. Только это ж заморочиться надочетвёрковод писал(а): можно и не сложно так же открутить
- четвёрковод
Наверно потому, что спинка будет мешать положить груз. Это же не шестерка, где спинка коротенькая.Антон80 писал(а):А почему бы не отодвинуть сиденье вперед, а спинку откинуть назад?
Я так обычно делаю. Длинное - на панель до самого стекла, в середине опирается на верхушку спинки.
- VLAD
но-но, потише там, шестерок с родными сидухами нет почти ужеЙожык писал(а):Это же не шестерка, где спинка коротенькая.
