Уголок приоровода
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Уголок приоровода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 06, 2014 21:59:52
Скажу не в тему, но для меня в последнее время комфорт стал важнее динамики и скорости прохождения поворотов.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт ноя 06, 2014 22:00:25
Йожык писал(а):Я на бряки-стуки вообще внимания не обращаю)
ну этот щелчок очень характерный и даже мерзкий :devil: , всегда при начале движения задом (слышен четко со стороны колеса).
А в движении никаких шумов нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 06, 2014 22:07:48
Попробую его спровоцировать.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 6:40:51
D.I.M.A.R. писал(а): (слышен четко со стороны колеса).
Переднего, ессно?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт ноя 07, 2014 6:45:24
Буйный писал(а):Переднего, ессно?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 07, 2014 6:48:22
у меня нет такого, хотя на приороводе там ветка есть целая вроде народ пачками жаловался на такой недуг...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт ноя 07, 2014 6:48:46
Ну, стучок от шруса трудно спутать с другим, если самому находиться в этот момент вне машины возле колеса :hmmm:
Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды:
олежек писал(а): хотя на приороводе там ветка есть целая вроде народ пачками жаловался на такой недуг...
Вот эта темка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3627
Непрочитанное сообщение олежек » Пт ноя 07, 2014 7:44:38
Буйный писал(а): Вот эта темка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=3627
точно :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 07, 2014 7:47:55
Есть такой щелчок.Появился тыщ 100 назад.Искал,не понял,забил.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 21:45:44
Вот так легко даже в приороседане можно перевозить 90 двухметровых кабель-каналов, две коробки витухи и кучу инструмента. При этом немаленький сабвуфер стоит на месте и остаются два посадочных места. Половинка спинки снимается и кладется на груз, а задняя его обивка, которая является продолжением обивки пола багажника, отстегивается, откидывается вперед и как раз прикрывает подушку сиденья от грязи. Переднее сиденье на манер 08го откидывается вперед. Йож доволен вместимостью чисто пассажирской машины и возможностями трансформации салона :thumbsup:
Позднее я засунул туда еще и полноценную 2,5 м стремянку, отвернув две гаечки и сняв задний подлокотник. Количество мест, правда, сократилось до одного :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 08, 2014 21:50:25
а переднее ты полностью и не сложил...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 22:03:57
четвёрковод писал(а):а переднее ты полностью и не сложил...
Имеешь в виду, что можно снять подголовник и полностью положить вперед?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 08, 2014 22:19:34
не поверишь, наверно подголовник снимать не надо, хотя на приоре я не пробовал.
на своей мне тоже так казалось а оказалось ненадо.
вот как на фото у тебя спинка лежит, она уже своими боками опёрлась на сидуху и даже сняв подголовник ниже она не ляжет., что надо сделать?, а надо вот в этом положении крутить ручку регулировки наклона спинки, при этом ось её крепления станет смещаться назад и немного приподниматься увлекая за собой и спинку, вот до упора выкрути и ладонью дави на подголовник, у меня он ушёл под панель, попробуй. Сидуху я конечно несколько отодвигал назад.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 22:22:16
четвёрковод писал(а):надо вот в этом положении крутить ручку регулировки наклона спинки, при этом ось её крепления станет смещаться назад и немного приподниматься увлекая за собой и спинку, вот до упора выкрути и ладонью дави на подголовник, у меня он ушёл под панель, попробуй
Интересно девки пляшут, по четыре штуки в ряд :clap2: Я об этом не подумал как-то.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 08, 2014 22:25:19
я тоже не морочился но однажды, буквально месяц только назад пришлось пошевелить мозгом и уложить спинку, боялся лобовое в минус отправить LOL
Добавлено спустя 4 минуты:
Разница в том что у меня был сложен задний ряд, при этом задняя сидуха располагается вертикально и не позволяет похоже переднее сдвинуть назад максимально, и даже так получилось а у тебя со снятой спинкой воли должно быть больше.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 22:36:36
четвёрковод писал(а):у тебя со снятой спинкой воли должно быть больше.
Ага. У меня можно снять спинку и убрать ее совсем, а при необходимости и подушку. В хэтче и сарае подушка встает вертикально и не убирается - вперед уже сложно негабарит просунуть :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 08, 2014 22:47:44
сидуху, ту часть что вертикально можно и не сложно так же открутить, но сарай это сарай, не манилось ни разу это проделать. :-J
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 22:53:35
четвёрковод писал(а): можно и не сложно так же открутить
Да открутить все можно. Только это ж заморочиться надо :) Мне подлокотник тоже не хотелось откручивать, а пришлось.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб ноя 08, 2014 22:55:24
LOL
седана, чо...
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 22:59:40
:psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 08, 2014 23:20:44
А почему бы не отодвинуть сиденье вперед, а спинку откинуть назад?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 23:27:52
Антон80 писал(а):А почему бы не отодвинуть сиденье вперед, а спинку откинуть назад?
Наверно потому, что спинка будет мешать положить груз. Это же не шестерка, где спинка коротенькая.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 08, 2014 23:30:15
Я так обычно делаю. Длинное - на панель до самого стекла, в середине опирается на верхушку спинки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 08, 2014 23:33:07
Дык у тебя вперед же она не откидывается LOL LOL LOL Завидуй молча :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс ноя 09, 2014 16:42:21
Йожык писал(а):Это же не шестерка, где спинка коротенькая.
но-но, потише там, шестерок с родными сидухами нет почти уже :psih:
