zombie177rus писал(а): При каждом сливе сверлилась новая дырка ...
Все вопросы про тормоза
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Все вопросы про тормоза
думаю металл поддона тонкий и саморез проворачивался при новой попытке затянуть. а отверстие пробки заварил?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
хз.. моей логике это не поддается. саморез обычный был? сколько через такую дырку масло сливается.. на ночь оставлял что лиzombie177rus писал(а):А догадайся, зачем каждый раз новая дырка?
Почти так. Шестигранник ПОТЕРЯН, пробка НЕ заварена, саморез заворачивается ОДИН раз во избежание самоотворачивания.Tolik2402 писал(а):думаю металл поддона тонкий и саморез проворачивался при новой попытке затянуть. а отверстие пробки заварил?
Слив масла происходил на даче, с пивом. Торопиться было некудаМиша писал(а):хз.. моей логике это не поддается. саморез обычный был? сколько через такую дырку масло сливается.. на ночь оставлял что лиzombie177rus писал(а):А догадайся, зачем каждый раз новая дырка?![]()
zombie177rus писал(а):он потерял шестигранник от сливной пробки, а масло сливал через сверление в поддоне, которое закрывал каждый раз саморезом с резинкой. При каждом сливе сверлилась новая дырка ...
Посмотрел сейчас в ютубе про тормоза. Кто только не снимает ролики с умным видом! Один называет штуцер прокачки штоком, причем не просто ошибся, а именно так он у него и называется. Другой питательный бачек называет расширительным бачком главного тормозного цилиндра
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
Не до конца отжимается педаль тормоза, +появился хруст при сильном и резком торможении!
Пришёл с армии недавно, забыл как и что должно быть. Но не помню должно ли так быть? )
В смысле, нажимается не до пола или назад до конца не возвращается?NikitaOkt писал(а):Не до конца отжимается педаль тормоза,
- NikitaOkt
до пола имею ввиду)гость писал(а):В смысле, нажимается не до пола или назад до конца не возвращается?NikitaOkt писал(а):Не до конца отжимается педаль тормоза,
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
На переднем колесе сломались отверстия для пальцев крепления колодок на тормозном цилиндре (дальний от колеса). Можно ли перевернуть пальцы (или хотя бы один - нижний), так как на другом цилиндре все нормально. Не будет ли задевать диск колеса за палец?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Замена цилиндров и заполнение профиля НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую.Parvissimus писал(а):На переднем колесе сломались отверстия для пальцев крепления колодок на тормозном цилиндре (дальний от колеса). Можно ли перевернуть пальцы (или хотя бы один - нижний), так как на другом цилиндре все нормально. Не будет ли задевать диск колеса за палец?
ни кола
Уже достало. Почти два года, как купил машину, езжу с такой проблемой. Когда торможу, от задних тормозов вибрация, аж весь кузов тресет. Заменил барабаны, колодки - не помогло. Так и езжу. Неприятно же
ни кола
слышал про цилиндры. Но никак не могу понять, как они могу влиять на это. Ведь, вибрируют оба колеса
ни кола
Понятно. А как можно понять какой цилиндр менять? Или лучше сразу оба? Машину ни ведет при торможении
