это не подвесной однозначно, он бы вибрировал на весь кузов и с ростом скорости вибрация усиливалась бы, а это только педаль зудит, думаю рычаги газа разболтались, пойду погляжу, пока на работе работа не работается
"Сарыч" цвета "мурена"
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
так там все понятно - отрезал сколько надо от фильтра и засунул в сопло, только "шохе" такого нет
сгорела лампа в левой ПТФ Осрам Олсизонс Н3, не стал ждать пока сгорит левая купил сегодня две Осрам Найтбрейкер +110% - светят ярче. Теперь "разрушители ночи" в 2 этажа
и еще залил 200 километровую промывку двигателя Супротек, а то уже на масле 9 тысяч проехал, пора менять на синьку 5W40
Мажор. У меня только в ближнем - пара 1200 рублей. Ставить в туманки по 1600 за пару жаба душитPrepod48 писал(а):купил сегодня две Осрам Найтбрейкер +110%
Йожык писал(а):Мажор. У меня только в ближнем - пара 1200 рублей. Ставить в туманки по 1600 за пару жаба душитPrepod48 писал(а):купил сегодня две Осрам Найтбрейкер +110%
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
а у тебя лампы какие? Н1 и Н7? они дороже, чем Н4 и Н3
Прогорела прокладка "штанов", менялась в феврале
, буду сегодня менять
И еще ГЦС засопливил в салон
, проработал полтора года, фирма Белмаг, поменяю на ВИС или Лада-Имидж
И еще вибрация педали газа все таки не пропала, так и вибрирует при движении в натяг, а на холостом вибрации нет
Завел при открытом капоте и услышал - сечет, глянул на нее, а она мокрая от конденсата и между слоями металла пустота и оттуда сечет. Почему - непонятно, наверно качество г..., покупал в маленьком магазинчике, когда сцепление менял зимой, сейчас поеду мимо Би-Би и там возьму.
Вот из-за чего вибрация педали газа?
- артур с
штаны недотянуты были может
я обычно после замены прокладки потом еще на горячую протягивал...
ну я как бы тоже всего один раз этим заморачивался...вернее просто штаны менял и все иже сними и прокладку
не хочется с тросиком замораиватьсяMedved@790 писал(а):Где то касается, тросик рулит
Добавлено спустя 51 секунду:
кстати, педаль вибрировать перестала
Сразу не завелась, подключил МД-1, кажет, что катушка, ДХ исправны, поставил запасной коммутатор, выкрутил свечи Бриск - мокрые, вкрутил НЖК, после 4-5 прокруток схватила и завелась, прогрел до 70 градусов, переключился на газ, немного погазовал - заглохла. На газе не схватывает, на бензине схватила раза с 10-го, сразу глушу, завожу - и так 10 раз без проблем, машина поработала 5 минут и заглохла, дальше с натугой раза с 10 завелась
, даю поработать - опять через 3-5 минут глохнет и опять не хочет заводиться.
Итог - сел аккумулятор и я замерз как цуцик.
Сейчас вот думаю, что это может катушка безобразничать (уже 2 года и 60 тысяч пробег)
, нагрелась и в отказную. По топливу проблем нет, уровень посередине полки на ровной площадке, карбюратор снял, разобрал, очистителем все обработал, продул, газ идет, если переключаться с работающего на бензине на газ, то все работает, погазую - душиться и глохнет и не заводится. Если газовать на бензине, то не глохнет, а глохнет через некоторое время при работе на холостом и не заводится...
Может ВВ провод от катушки, крышка, распределитель чудят
Тут разные варианты, но поискать бы в этом направлении.
бегунок и крышку новые поставил, сопротивление в норме, провода не пробивают, в темноте видно было бы, когда заводил, катушка есть от КСЗ Б-117А, после работы АКБ подзаряжу и попробую на ней, провода ВВ есть старые попробую их поставить
когда пробовал заводить она начинает схатывать (фыр-фыр
) и не заводится, скорее всего искра недостаточно мощная, нужно еще прокладку между коллектором и карбюратором поменять, вся мокрая
Купил себе (давно хотел
) зарядное устройство Орион 320, пару часиков после работы подзарядил АКБ, поменял прокладку под карбом, снял старую катушку, проверил - сопротивление как и на новой, но когда откручивал провода центральная часть провернулась в корпусе
, поставил новую катушку АТЭ - завелась с полоборота
. Переключился на газ, погрел чуток, погазовал, выехал, даванул с пробуксовочкой
, попереключался газ-бензин - все работает
артур с писал(а):итого---катушка
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
заодно профилактика-очистка всего карбюратора проведена (лень было, думал до весны покататься)
Катушка видимо умерла после того как я на нее пролил три недели назад незамерзайку
- Rickrose
странно, я на классике миллион раз на катушку проливал незамерзайку, все норм было. наверное скорее от старости.Prepod48 писал(а):Катушка видимо умерла после того как я на нее пролил три недели назад незамерзайку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
