"Сарыч" цвета "мурена"
Благодарил (а): 1456 раз
Re: "Сарыч" цвета "мурена"
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 12, 2014 7:27:26
так там все понятно - отрезал сколько надо от фильтра и засунул в сопло, только "шохе" такого нет :no:
это не подвесной однозначно, он бы вибрировал на весь кузов и с ростом скорости вибрация усиливалась бы, а это только педаль зудит, думаю рычаги газа разболтались, пойду погляжу, пока на работе работа не работается :psih:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 12, 2014 12:02:06
Троить не может под нагрузкой на малых оборотах?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср ноя 12, 2014 15:48:52
нет, не троит :no:
открутились гайки на тягах карба - затянул и все :clap2:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 13, 2014 17:30:07
сгорела лампа в левой ПТФ Осрам Олсизонс Н3, не стал ждать пока сгорит левая купил сегодня две Осрам Найтбрейкер +110% - светят ярче. Теперь "разрушители ночи" в 2 этажа LOL
и еще залил 200 километровую промывку двигателя Супротек, а то уже на масле 9 тысяч проехал, пора менять на синьку 5W40 :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 13, 2014 23:26:30
Prepod48 писал(а):купил сегодня две Осрам Найтбрейкер +110%
Мажор. У меня только в ближнем - пара 1200 рублей. Ставить в туманки по 1600 за пару жаба душит LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт ноя 14, 2014 6:20:31
:confused: ближний брал по 460 пару в Би-Би в прошлом году (старая закупка), эти обошлись по 876 пара :boss: в "Шинторге", так что если у вас 1600 пара - это да... (w00t), предыдущие Ол сизонс отработали с мая прошлого года, т.е. 50 тысяч км в качестве ДХО - думаю нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
а у тебя лампы какие? Н1 и Н7? они дороже, чем Н4 и Н3 :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 14, 2014 10:33:16
Ближний Н7, туманки Н11.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 15, 2014 5:25:34
Прогорела прокладка "штанов", менялась в феврале :hmmm: , буду сегодня менять
И еще ГЦС засопливил в салон :hmmm: , проработал полтора года, фирма Белмаг, поменяю на ВИС или Лада-Имидж
И еще вибрация педали газа все таки не пропала, так и вибрирует при движении в натяг, а на холостом вибрации нет :hmmm:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 15, 2014 6:25:29
Чегой эта прокладка прогорела? Хаз? У меня такой печали никогда не было.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 15, 2014 6:39:01
Завел при открытом капоте и услышал - сечет, глянул на нее, а она мокрая от конденсата и между слоями металла пустота и оттуда сечет. Почему - непонятно, наверно качество г..., покупал в маленьком магазинчике, когда сцепление менял зимой, сейчас поеду мимо Би-Би и там возьму.
Вот из-за чего вибрация педали газа? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 15, 2014 7:28:21
Где то касается, тросик рулит :relax:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 15, 2014 8:16:23
штаны недотянуты были может :hmmm:
я обычно после замены прокладки потом еще на горячую протягивал...
ну я как бы тоже всего один раз этим заморачивался...вернее просто штаны менял и все иже сними и прокладку
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 15, 2014 8:36:45
артур с писал(а):штаны недотянуты были может
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб ноя 15, 2014 21:35:59
Medved@790 писал(а):Где то касается, тросик рулит :relax:
не хочется с тросиком замораиваться :no: , сегодня вообще байда началась - разгоняюсь на газе педаль в пол, а она глохнет и не заводится, переключаюсь на бензин - все норм, дальше на газ - еду спокойно только не сильно педалируя газом, как пенсионер, спокойно-спокойно, в пол душится. Приехал к маме, часа три посидели, уезжать завожу, а она не хочет никак и ни начем, потом схватила на одном цилиндре, почихала секунд 20 и заработала нормально. Доехал до теще км, там еще 3 часика посидели, заводить, опять не схватывает, бензин вроде бы идет, снял крышку трамблера - все цело, качнул чуток лапкой насоса, все разъемы проверил, опять завелась на одном, прочихалась поехали, через 30 км заглохла, опять разъемы пошевелил - завелась опять на одном :devil: , до дома доехал, завтра буду лечить :fear:
Добавлено спустя 51 секунду:
кстати, педаль вибрировать перестала :fear:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 16, 2014 20:36:50
Сразу не завелась, подключил МД-1, кажет, что катушка, ДХ исправны, поставил запасной коммутатор, выкрутил свечи Бриск - мокрые, вкрутил НЖК, после 4-5 прокруток схватила и завелась, прогрел до 70 градусов, переключился на газ, немного погазовал - заглохла. На газе не схватывает, на бензине схватила раза с 10-го, сразу глушу, завожу - и так 10 раз без проблем, машина поработала 5 минут и заглохла, дальше с натугой раза с 10 завелась :hmmm: , даю поработать - опять через 3-5 минут глохнет и опять не хочет заводиться.
Итог - сел аккумулятор и я замерз как цуцик.
Сейчас вот думаю, что это может катушка безобразничать (уже 2 года и 60 тысяч пробег) :hmmm: , нагрелась и в отказную. По топливу проблем нет, уровень посередине полки на ровной площадке, карбюратор снял, разобрал, очистителем все обработал, продул, газ идет, если переключаться с работающего на бензине на газ, то все работает, погазую - душиться и глохнет и не заводится. Если газовать на бензине, то не глохнет, а глохнет через некоторое время при работе на холостом и не заводится... :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Вс ноя 16, 2014 21:03:37
:hmmm: ...мдаа...хреново...мож внатуре катушка :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс ноя 16, 2014 22:05:37
Может ВВ провод от катушки, крышка, распределитель чудят :hmmm: Тут разные варианты, но поискать бы в этом направлении.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 17, 2014 6:41:07
Сопротивление в бегунке посмотри тоже.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 17, 2014 6:58:55
бегунок и крышку новые поставил, сопротивление в норме, провода не пробивают, в темноте видно было бы, когда заводил, катушка есть от КСЗ Б-117А, после работы АКБ подзаряжу и попробую на ней, провода ВВ есть старые попробую их поставить
когда пробовал заводить она начинает схатывать (фыр-фыр :psih: ) и не заводится, скорее всего искра недостаточно мощная, нужно еще прокладку между коллектором и карбюратором поменять, вся мокрая
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 17, 2014 20:03:08
Купил себе (давно хотел :look: ) зарядное устройство Орион 320, пару часиков после работы подзарядил АКБ, поменял прокладку под карбом, снял старую катушку, проверил - сопротивление как и на новой, но когда откручивал провода центральная часть провернулась в корпусе :confused: , поставил новую катушку АТЭ - завелась с полоборота :thumbsup: . Переключился на газ, погрел чуток, погазовал, выехал, даванул с пробуксовочкой :thumbsup: , попереключался газ-бензин - все работает :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн ноя 17, 2014 20:05:30
итого---катушка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн ноя 17, 2014 20:06:03
артур с писал(а):итого---катушка
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
заодно профилактика-очистка всего карбюратора проведена (лень было, думал до весны покататься) :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 17, 2014 20:22:43
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт ноя 18, 2014 6:45:20
Катушка видимо умерла после того как я на нее пролил три недели назад незамерзайку :slap:
Благодарил (а): 1105 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт ноя 18, 2014 7:58:59
Prepod48 писал(а):Катушка видимо умерла после того как я на нее пролил три недели назад незамерзайку :slap:
странно, я на классике миллион раз на катушку проливал незамерзайку, все норм было. наверное скорее от старости.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
