ВАЗ 21053 1990 г.в.
Re: ВАЗ 21053 1990 г.в.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 12:27:06
ROULIN писал(а):22 декабря
Армия?
ROULIN
Модель авто: ВАЗ 21053
Откуда: Россия, Московская область, Одинцовский район, посёлок Подушкино
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 12:42:58
Армия?
ага
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 12:44:54
Ну что, Ваню проводили и встретили, и тебя встретим :thumbsup:
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт ноя 25, 2014 14:18:06
Братюня двоюродный едет домой, год назад уходил. Вот это была новость, геймер-очкарик-раздолбай со своеобразным чувством юмора и АРМИЯ! Ничего, жив-здоров, вот только не знаю, весь в аксельбантах расшитый приедет или нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 15:09:49
ROULIN
а у тебя машина какого года?
всё та же?
ROULIN писал(а):вашему вниманию свою пятёрку. Дата выпуска - январь 1990 года.
генератор родной какой был?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 17:40:58
четвёрковод писал(а):ROULIN
всё та же?
1990 года январь
Да, она же.
Генератор стоял, когда её покупал Г-222 (родной, который со встроенным реле регулятором), потом я поменял его на ваз 2112 80А.
p.s. ща кстати генератор мой стал стабильно 12,8 держать при всём включённом оборудовании. Мож аккумулятор просто стал лучше заряжаться... Да и зажигание вот поправил, тоже вообще стала заводиться с 1-го раза уверенно)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 19:42:39
ROULIN
К этому я и клонил.
Проводку переделывал под генератор от десятки?
Контрольная лампа в щитке приборов по какой схеме работает?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 19:51:07
Купил себе сейчас концентрат на омывайку такую вот, т.к. бадяга Ойлрайт 4 литра синяя - просто шлак, пенится, толком ничего не моет. Её приходится брызгать дохрена... А тут всё ок. :thum1: В мой бачёк (от 21213 2 литра) как раз влезло 1 литр этой жидкости и 1 литр воды.
К этому я и клонил.
Нет, просто снял и поставил, только там крепления генератора от нивы нужно ставить.
четвёрковод писал(а):Контрольная лампа в щитке приборов по какой схеме работает?
По той же самой, что и в стоке.
Последний раз редактировалось ROULIN Вт ноя 25, 2014 19:54:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 19:52:20
ROULIN
на правом подкрылке реле стартера?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 19:55:39
я даже незнаю... :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 19:56:52
дело в том что 222 генератор имеет свою схему подключения, к более поздним авто она уже не подходит и требуется переделка небольшая.
Давай для полной ясности модель того генератора который стоит теперь.
Рассмотрим схемы, найдём отличия.
Скорее всего проблема твоя с зарядом именно в схеме подключения.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ROULIN писал(а):я даже незнаю...
Ну это просто, можно тупо снять с реле разъём с проводами и попытаться завести мотор, если стартер не включится то это доп реле стартера.
На старый генератор сколько тонких проводов шло?
Ни чего там сейчас лишнего не болтается?
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 20:03:34
четвёрковод писал(а):дело в том что 222 генератор имеет свою схему подключения, к более поздним авто она уже не подходит и требуется переделка небольшая.
http://zapavto.com/index.php/store/product/view/96/337
Вроде такой, блин не хочется щас снимать заднюю крышку генератора, чтобы точно посмотреть... :) Но точно помню, что 2112 80А.
четвёрковод писал(а):Ну это просто, можно тупо снять с реле разъём с проводами и попытаться завести мотор, если стартер не включится то это доп реле стартера.
Я щас зафоткаю, чё у меня там с левой стороны и с правой, чтобы не гадать)
четвёрковод писал(а):На старый генератор сколько тонких проводов шло?
2 провода на длинный болт и один оранжевый проводок на реле-регулятор.
четвёрковод писал(а):Ни чего там сейчас лишнего не болтается?
Нет.
Добавлено спустя 14 минут 34 секунды:
Вот фотки
Непрочитанное сообщение артур с » Вт ноя 25, 2014 20:23:24
Йожык писал(а):Ну что, Ваню проводили и встретили, и тебя встретим :thumbsup:
када тебя то загребут стритрейсер :D :D :D :hitro:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 21:50:58
ROULIN
проверь теперь, вот этот оранжевый тонкий на генератор идёт откуда?
Ш11-3 или Ш10-7?
оба под капотом, Ш9 у крыла.
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Вт ноя 25, 2014 22:04:51
Ш11-3 или Ш10-7?
Спасибо, завтра проверю после инста. :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт ноя 25, 2014 22:21:04
ROULIN
Пока нема за что, бродим вокруг да около.
Если вдруг окажется что оранжевый идёт НЕ С Ш10-7
то бери к примеру картинки из спойлера и вникая приведи схему соединений в соответствие с нижней картинкой.
Я через три часа на трассу, на сутки пропаду...
Г222
37...
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 25, 2014 23:48:29
артур с писал(а):када тебя то загребут стритрейсер
Никада :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт ноя 27, 2014 0:39:39
ROULIN
Какие успехи?
Я вернулся, столицу проведал, она по прежнему на месте...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 27, 2014 1:24:27
ROULIN у тебя пятак экспортный оказывается (w00t)
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 27, 2014 20:21:22
Миша писал(а):ROULIN у тебя пятак экспортный оказывается (w00t)
Не, СССРовский)
Да вчера чё то приболел, целый день спал после инста. Ща тоже поздно приехал, устал. (пацану карбюратор на Иж Ода делал, там какой мастер-фломастер забыл текстолитовую прокладку положить между половинками карбюратора и из-за этого первая камера полностью не открывалась. Ну и мех.привод 2-ой камеры я ему делал на 2107 ОЗОН карб)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 27, 2014 20:23:26
Не, СССРовский)[/quoteмашина готовилась на экспорт.. :slap:
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Чт ноя 27, 2014 20:56:00
Миша писал(а):машина готовилась на экспорт.. :slap:
С чего ты взял?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 27, 2014 21:02:37
табличка около вина..
ROULIN
Непрочитанное сообщение ROULIN » Пт ноя 28, 2014 17:29:00
Сегодня поменял габаритные огни в блок-фарах передних. Поставил линзованые, получше стали светить.
И хочу поменять в плафоне в салоне центральную длинную лампу на плату из светодиодов. Пока так подключил, светит ярче намного. Там нужно будет зафиксировать её в плафоне как то, разберусь вобщем...)
Добавлено спустя 1 час 14 минут 27 секунд:
А нужно сливать тосол с блока, если хочу снять радиатор печки? Вроде пишут, что потери небольшие будут, если не сливать... :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 28, 2014 19:03:06
ROULIN писал(а):А нужно сливать тосол с блока, если хочу снять радиатор печки?
Нет. Под капотом открути патрубок, чтоб в салон меньше пролить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 81 гость
