Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 27, 2014 10:41:47
намажь герметиком поверх прокладки да закрепи наверное.. :look:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 10:55:47
Отвертку под гайку загнать и аккуратно открутить, шпильку поменять. Чего уж проще то?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт ноя 27, 2014 11:51:42
24krs писал(а):... на 4 шпильке при закручивании сорвалась резьба и гайка прокручивается и не выходит.
замени шпильку
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн дек 08, 2014 14:34:41
Люди простите великодушно, ну некогда именно сейчас читать все три тома. Вопрос на засыпку. Как должен стоять подводящий патрубок радиатора? Край у крышки радиатора должен быть ниже края у выхода из головки или выше чем у головки?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Срочно надо :wall:
На копейке глянул, патрубок задом на перёд поставил... :slap:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 08, 2014 15:35:03
на головке выход вверх идет, под наклоном, а на радиаторе под 90 градусов, если ты про это
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн дек 08, 2014 19:08:59
Миша писал(а):на головке выход вверх идет, под наклоном, а на радиаторе под 90 градусов, если ты про это
Имелся в виду наклон патрубка относительно горизонтали, т.е. выше должно быть у крышки или у выхода из головки. Судя по копейке выше должно быть у крышки, так весь воздух выгоняет к крышке и в бачок.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 08, 2014 19:10:19
где там выше ниже то? :slap: его же не поставишь по-другому..
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 09, 2014 19:48:19
Миша писал(а):где там выше ниже то? :slap: его же не поставишь по-другому..
Ещё как поставишь. В мороз дело было - торопился наверно очень. Разверни задом на перёд и край у выхода из головки будет выше края у крышки радиатора. Может патрубок не совсем для 2103, но по длине такой же. Новый патрубок всё равно подрезать пришлось, чтобы уж он точно ниже был. Радиатор ЛУЗАР. Как сделал с уклоном, так жидкость из бачка уходить назад стала, и пробка горячая теперь. У дома машину ставлю и она встаёт с наклоном. Пробовал ставить новую крышку ЛУЗАР, включал эл.котёл и минут через 30 под машиной лужа появлялась т.к. из под неё ОХ жидкость гнать стало и патрубки твёрдые стали. Думаю снова её попробовать на холостом, у неё раза в полтора пружина сильнее. может теперь работать будет как надо и откроется, раз с родной крышкой заработала СО.
Последний раз редактировалось MANFRED Вт дек 09, 2014 20:55:31, всего редактировалось 1 раз.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 09, 2014 20:47:39
Ребята, у меня проблема - куда то уходит тосол. Налил полный (расширительный) бачек, откатал 1000 км и тосол ниже минимума. Весь двигатель, включая патрубки, осмотрел и обнаружил - генератор мокрый, патрубки выше все сухие, а тосол льется откуда-то. Заметил что капельки маленькие летят (проверял при рабочем двигателе, вентилятор то крутится) с вала на котором вентилятор сидит (рисунок) со стороны аккума который. Это вроде водяной насос. Может ли он потечь? Что скажите?
Фото этой штуки (водяного насоса)
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 09, 2014 20:57:42
Максимиллиан писал(а):...Заметил что капельки маленькие летят...
Если капот забрызган, или расширительный бачок забрызган, или АКБ забрызган - меняй помпу.
К гадалке не ходи...
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт дек 09, 2014 21:04:23
+1
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 09, 2014 21:12:14
VVB, а как можно проверить работу помпы и на что она влияет?
И еще хотел уточнить, как может быть забрызган одновременно расширительный бачек и акб?
Завтра проверю эти элементы, но акб помойму сухой был, зато в пыльнике на днище много воды (он же как блюдце).
Добавлено спустя 22 секунды:
И еще, сложно менять помпу или нет?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 09, 2014 21:22:37
Жижа на "днище" сладкая?
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 09, 2014 21:24:27
zombie177rus, сладенькая :thumbsup:
Сразу попробовал, я же дегустатор ТОСОЛА)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 09, 2014 21:30:36
Сладеньким не увлекайся! Меняй помпу.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 09, 2014 21:37:11
Максимиллиан писал(а):VVB, а как можно проверить работу помпы и на что она влияет?
Если брызги под капотом, и тосол "уходит" - то будет перегрев.
Максимиллиан писал(а):И еще хотел уточнить, как может быть забрызган одновременно расширительный бачек и акб?
Бывает и такое (у меня было) но я писал или-или.
Максимиллиан писал(а):И еще, сложно менять помпу или нет?
НЕ сложно.
Но чисто по человечески - зимой - если гаража и ямы нет - загони в недорогой автосервис. Здоровье дороже.
Я менял на яме - зимой - в гараже - стены которого обвалились (w00t) такой сквозняк! ...проклял всё!!!
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Вт дек 09, 2014 22:12:40
Помогите с выбором помпы:
1 вариант
2 вариант
3 вариант
4 вариант
Ваше предложение
В автосервис поеду, такой мороз на улице(
Добавлено спустя 47 минут 21 секунду:
Полазил по форумам - советуют помпу ставить от 2123.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 7:38:35
Бери помпу без колпака.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 10, 2014 10:27:25
zombie177rus, говорят колпак подходит ко всем помпам.
Такую?
Вот в инете нашел КРЫШКА ПОМПЫ
Решил взять помпу фирму ТЗА от НИВЫ 2123. Ремень какой лучше взять - с зубчиками или без?
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 10, 2014 10:33:24
Максимиллиан, ремень любой будет ездить.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 10, 2014 10:42:46
гость писал(а):ремень любой будет ездить.
Я понимаю что ездить то будет любой, но отличия в работе какие то у них должны быть.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 10, 2014 10:56:56
Максимиллиан, оставь Интернет-магазины в покое и лично сам заедь в автомагазин который продает запчасти ВАЗ в большом ассортименте.
Уж поверь - живое общение с продавцами и покупателями - помогут определиться с выбором.
И есть возможность (перед покупкой) подержать запчасть в руках, покрутить, сравнить цены и качество и прочее.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Ср дек 10, 2014 11:23:11
VVB, ОЛМИ это хороший оптово-розничный магазин семейства ВАЗ. Заказываю через интернет, потому что там цены немного ниже и видно весь ассортимент. Бывает в магазин приходишь, и они говорят, товар есть у нас, но он на складе, а чтобы выписать со склада нужно 30 минут ждать. Поэтому товар приходит в обычный автомобильный магазин (олми) до него мне 20 мин. ходьбы пешком. При получении я кручу как хочу товар в руках, советуюсь с продавцами, и если все норм, то приобретаю. Конечно есть чисто интернет-магазины. Заказал - привезли и все(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 11:26:44
Максимиллиан писал(а):zombie177rus, говорят колпак подходит ко всем помпам.
Такую?
Помпу одобряю. Ремень, как уже сказано, можно любой длиной не менее 940мм, а по фирме было 944мм.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 10, 2014 11:29:23
Максимиллиан писал(а):... При получении я кручу как хочу товар в руках, советуюсь с продавцами, и если все норм, то приобретаю.
Та да всё нормуль.
