Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 279 раз
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 26, 2014 13:03:46
Smarticus писал(а): :i да я просто спрашивал, конструкция имеет право на жизнь или нет, потому как сам сомневался. В дискуссиях обычно и рождается истина. :beer2:
да мне и самому было интересно :thum1:
ещё бы zombie177rus отписался, что он имел ввиду?...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 26, 2014 13:14:10
Я-то отпишусь, но определитесь сами про "осевой" и "радиальный", и какой детали? :crazy:
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 26, 2014 16:30:37
zombie177rus, про осевой гутарили и его убирание П-образной скобой.
VVB поддерживаю твою точку зрения - все эти скобы/шайбы от нищебродства или неплотной посадки стопаря.
Lamzar
Благодарил (а): 186 раз
Непрочитанное сообщение Lamzar » Чт ноя 27, 2014 6:28:38
Доброго дня всем. :beer2:
Подскажите, после регулировки поплавка (в карбе "Озон"), нужно регулировать ХХ?
Спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 27, 2014 6:53:33
Lamzar писал(а):после регулировки поплавка (в карбе "Озон"), нужно регулировать ХХ?
В большинстве случаев - нет, если винты регулировок не трогались.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 27, 2014 8:00:31
Почему рекомендуют тогда время от времени проверять регулировку ХХ? По сути заново проводить процедуру регулировки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 27, 2014 8:04:39
Антон80 писал(а):Почему рекомендуют тогда время от времени проверять регулировку ХХ?
Мож по требованиям экологии - на СО/СН..
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт ноя 27, 2014 8:31:29
Антон80 писал(а):Почему рекомендуют тогда время от времени проверять регулировку ХХ? По сути заново проводить процедуру регулировки.
потому что винты имеют свойство крутиться.
недавно писал как реанимировали семерку в большой минус, в конце процедур решил отрегулировать мой же карб, установленный осенью. качество было ПЕРЕвыкручено на 3! оборота, я чуть не упал. не мудрено почему машина выстуженная на полном подсосе подпЁрдывала в глушак от перелива, даже зазор на ВЗ немного увеличил. хозя божится что не шарился, но когда мотор ему капиталили то явно бы отрегулировали...а может и пообкаталась так и стало возможным убавить качество)
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 03, 2014 8:04:38
Уважаемы знатоки, нужна ваша помощь. Мне нужно ДХО подключить, подскажите где в ящике предохранителей взять +обмотки возбуждения гены и +с габаритов? Ткните носом.
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
я правильно думаю: "+" габаритов Ш9/4; "+" с обмотки возбуждения гены Ш10/7???
ткните на картинке
Непрочитанное сообщение VVB » Ср дек 03, 2014 9:29:19
Вроде есть такая тема >>ТУТ<< только, сам я её не юзал, насколько подходящая не знаю
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 03, 2014 12:13:46
VVB, нет там дельного ответа по моему вопросу. Я все собрал на двух 5-х реле, мне просто нужно к ящику предов грамотно законектится, по схеме я нашел какие, просто хочу уточнить не ошибся ли я.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Вот две схемы, которыми я руководствовался
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 03, 2014 16:51:54
Smarticus писал(а):я правильно думаю: "+" габаритов Ш9/4
:yes: или Ш/2. А вот с обмоткой возбуждения гены.. да, вродь, так.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср дек 03, 2014 17:52:25
Буйный :pozhali: спасибо, завтра пойду в гараж конектить.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 03, 2014 19:57:17
из-под бензонасоса подтекает масло, думаю прокладки сменить, придется регулировать вылет толкателя или можно просто снял-поставил?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 03, 2014 20:08:31
никогда не регулировал.. всегда покупал прокладки минимальной толщины, ну и ставил их, все работало :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср дек 03, 2014 20:10:44
ну я купил 2 потолще и 2 потоньше, сниму старые, а там видно будет.
а ты зачем прокладки менял? тоже масло подтекало?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 03, 2014 20:11:52
насос переставлял.. проставку менял. а на таврии просто на герметике сидит.. менял не я там..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 03, 2014 21:14:29
VLAD писал(а):из-под бензонасоса подтекает масло, думаю прокладки сменить, придется регулировать вылет толкателя или можно просто снял-поставил?
Фланец б/насоса кривой. На горячую 2 гайки фланца подтягивал?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 04, 2014 5:21:57
zombie177rus писал(а):Фланец б/насоса кривой
Запросто, часто и густо тянут от души :yes: . Шлифонуть аккуратно на новом мелкозернистом круге.
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 04, 2014 6:46:10
zombie177rus писал(а):На горячую 2 гайки фланца подтягивал?
нет :no:
Буйный писал(а):Шлифонуть аккуратно на новом мелкозернистом круге.
попробуем :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 04, 2014 9:36:24
Только с разборкой нижней части ....
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 04, 2014 9:43:04
по другому никак?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 04, 2014 10:08:31
Влад, сам подумай, что будет, если просто взять и шлифовать? Вспомни насос.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 04, 2014 10:11:34
VLAD писал(а):zombie177rus
по другому никак?
Извините, сударь, но просто НЕТ слов ...
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт дек 04, 2014 10:26:50
ну да, согласен :i
zombie177rus писал(а):Извините, сударь, но просто НЕТ слов ...
ну да, я туплю иногда :tomat:
