Проблемы с электрикой
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 20, 2014 15:42:09
Значит либо кетай галимый, либо находит провод от концевиков массу по пути...
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Сб дек 20, 2014 18:28:44
JOKER2105 писал(а):находит провод от концевиков массу по пути...
Чего? :clap2: Концевики итак на минусе сидят.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 20, 2014 19:34:19
А если кнопочкой принудительно включить?
Кстати, к работе сигналки претензий нет?
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 21, 2014 4:28:04
Dollar, а простые лампы горят при этом в полный рост? При подключении напрямую от АКБ как горят новые? Думаю, ход мыслей понятен.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс дек 21, 2014 6:08:27
Антон80 писал(а):А если кнопочкой принудительно включить?
При открытии двери, либо включении кнопкой прекрасно горят в полную силу.
Сигналка отсутствует, демонтирована мною полностью.
Буйный писал(а):Dollar, а простые лампы горят при этом в полный рост? При подключении напрямую от АКБ как горят новые? Думаю, ход мыслей понятен.
Ход мыслей не понятен.
Обычные лампы не горят, но оно и понятно, помощнее всё же.
Может я не очень выразил мысли в 1 посту.
Диодные лампы, светят отлично, но когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 21, 2014 6:46:45
Dollar писал(а):когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Отоно оказывается чё! Тогда JOKER2105 прав.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс дек 21, 2014 7:28:45
Dollar писал(а): Диодные лампы, светят отлично, но когда они не должны гореть - они горят в пол накала.
Подсветку габажника тоже меняй... :psih:
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Вс дек 21, 2014 9:24:01
Отсутствует :cool:
Интересная штука, снимаю клемму с плафона перестаёт светить в пол накала, беру левой рукой за клемму, правой рукой за выход с плафона (с которого снял), начинает опять гореть в пол накала LOL . Вероятнее всего наводки с соседних проводов, светодиоду немного и надо чтобы начать светиться. Что тут говорить, если пропустив через себя ток, светодиод загорелся LOL .
Попробую ещё другой минус подключить в обход стандартной проводки, если перестанет светиться, то подумаю ещё. Если всеравно будет гореть в полнакала, придеться поставить обычные лампочки. Жаль если так придется сделать, светодиоды светят очень ярко.
Добавлено спустя 1 час 49 минут 36 секунд:
Проблему решил, поставив параллельно резистор :boss:
Гримм
Модель авто: Ваз 2105
Беда с авто
Непрочитанное сообщение Гримм » Ср дек 24, 2014 23:32:48
Доброго времени суток! Помогите!!! При заводке Ваз 2105 (переделанный 07) раздаётся многократный треск из-за приборки(реле), на приборке никакой активности(все стрелки на 0), а когда моргаю дальним светом счёлкает реле в блоке предахронителей, стартер тоже не срабатывает. Пробовал шевелить все провода под капотом, после снова завожу, иногда стартер срабатывает, а потом опять треск за приборкой. Я заметил что авто оживает(на пару прокруток стартера) после того как я пошевелю провода генератора и стартера. Но проблему выявить не могу, реле все заменил, не помогло. Что делать? Может кто-то сталкивался с подобным? Грешу на втягивающее реле стартера.
Последний раз редактировалось Йожык Ср дек 24, 2014 23:35:53, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 25, 2014 19:53:54
Гримм
Хорошенько зачистить клеммы на АКБ, на генераторе и массу на кузове/двигателе, и все пройдет!
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Вс янв 04, 2015 16:55:15
Проблема с радио.
1) Часто на больших кочках вырубается радио и почти сразу врубается, тоже самое когда передачи переключаю (реже но бывает).
Еще задеваю зеленый провод под педалью газа. Думаю дело в нем. Как то подергал его и радио врубилось. Где-то под ручкой кпп этот провод либо перетерт либо плохой контакт.
2) Сейчас еще выпал откуда-то черный провод. Фото ниже. Хочу понять куда он был воткнут, в оплетку проводов (на фото) или шел к вентилятору под крышкой обдува. Судя по длине-скорей всего в оплетку.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 04, 2015 17:35:05
Сними радио, посмотри откуда оно подключено( обычно от прикуривателя ), а черный провод... Масса откуда то отвалилась
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс янв 04, 2015 17:35:22
JaguarRUS
зеленый провод - скорее всего - идет от магнитолы на динамики
можно вытащить магнитолу и посмотреть, можно и по проводам пройти
В японии есть традиция - каждый юноша, прежде чем стать мужчиной - прячет все провода, чтоб они не путались под ногами, под педалями и где попало.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс янв 04, 2015 17:45:33
АААА-аа-а, лапшаааа-аа-а :angry: :rant2: :rant:
7887
Благодарил (а): 7 раз
Проблемы после разборки торпеды
Непрочитанное сообщение 7887 » Вт янв 20, 2015 14:29:13
Здравствуйте, после разборки торпеды для починки вентилятора печки, перестали работать:
один задний габарит
один передний габарит
подсветка приборки, прикуривателя, бардачка
часы идут, прикуриватель работает...
мультиметра нет, судя по лампочке-тестеру не нет "плюса", проверил на заднем габарите и лампочке бардачка. Земля вроде как есть, т.к. магнитола работает...
На задние левый и правый задние габариты идут отдельные провода...
куда копать? ничего не могу понять...
Последний раз редактировалось Йожык Вт янв 20, 2015 14:31:00, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 20, 2015 14:33:37
7887 писал(а):один задний габарит один передний габарит подсветка приборки, прикуривателя, бардачка часы идут, прикуриватель работает...
7887
Непрочитанное сообщение 7887 » Вт янв 20, 2015 16:30:40
1000 спасибо! Никогда бы не подумал что там разные предохранители на габариты...
svegov
Модель авто: ваз 21074 переделуется для дрифта
НЕ РАБОТАЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ ГЕНИРАТОР
Непрочитанное сообщение svegov » Пт фев 06, 2015 19:10:20
С утра поворачивая клуба зажигания бензанасос закачивает топливо но панель не горит загорается только ручник на панели при этом больше не чего, заводим и тут не работает тахометр, и не возбуждается генератор бывает пару раз дал газу и работает все, бывает очень долго не возбуждается, на семерке
said74
Благодарил (а): 67 раз
Re: НЕ РАБОТАЕТ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ И НЕ ВОЗБУЖДАЕТСЯ ГЕНИРАТОР
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 06, 2015 19:17:01
или учи русский язык, или тебя ни кто не поймет и ни чем тебе не поможет
напиши по порядку, что делал и что случилось из-за этого
то, что приборка не работает, понятно
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 19:17:28
Снимай панель приборов, смотри за ней массу на кузове, и преды не забудь проверить
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Пт фев 06, 2015 19:20:35
сдается мне, что + не поступает на Ш11
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт фев 06, 2015 19:31:18
said74 писал(а):сдается мне, что + не поступает на Ш11
На Ш10
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб фев 07, 2015 7:02:27
упс, да ты прав LOL
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн фев 16, 2015 6:20:46
Собирался повернуть направо. включил поворотник. Реле потрещало поворотник моргнул и машина заглохла. Стрелка вольтметра упала влево. подсветка панели работает. Аварийка работает. Поворотники от переключателей не работают. Машина заводится но работает очень плоха и только на оборотах. Я так понимаю что заряд больше не идет.
Где смотреть чего?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 16, 2015 6:33:54
Проверь зарядку, преды
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
