Пропала искра!!!
Ermolaeff
Модель авто: Ваз 2107
Re: Пропала искра!!!
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 8:40:28
zombie177rus писал(а):На катушку зажигания приходит сине-красный провод из проводки. Подай с аккума "+", попробуй завести . Сообщи нам об итогах.
Попробовал сегодня + с аккума на сине-красный кинуть, все равно нет искры, не завелась! Когда подключаешь к сине-красному срабатывает круглое реле около монтажного блока и зажигание горит постоянно не выключается.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 9:05:26
Сними разъём с трамблёра и сигнальным концом почиркай по массе. Есть искра?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 9:29:53
В смысле сигнальным?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 9:38:17
Как работает БСЗ с датчиком Холла знаешь?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 9:41:41
Я не спец, но в общих чертах понимаю.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 10:22:18
Средний провод сигнальный.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 10:25:15
Я так делал ещё вчера, не было искры.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср янв 07, 2015 10:32:44
так может просто катушка сдохла :shifty:
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 10:42:58
Нашел сейчас два преда на сигналке, один 15А, второй 5А. Так вот 5А был сгоревший, заменил. Снял центральный с трамблёра и сигнальным чиркнул на массу, искра есть, но не выключается зажигание пока не вытащишь пред 5А! Всё таки косяк в сигналке или я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 10:47:45
Покрути сейчас так ничего не меняя. Заведётся?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 11:02:43
Не заводится!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 11:44:29
в общем провод с аккума до синекрасного на катушке снял а зажигание все равно выключается только предохранителем на сигналке?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
когда ты соединял катушку с аккумом этим имитировалось включение зажигания в обход замка и реле
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 11:50:08
Да, пред вытаскиваешь и зажигание работает как положено, но нет искры!
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 12:25:08
значит у тебя с 15А предохранителя поступает напряжение на 5А вследствие неисправной сигналки, или наоборот. посмотри на реле под приборкой с синим, синечорным, корричневым, черным проводами. это реле зажигания. оно у тебя завязано с сигналкой.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
через эти предохранители и попадает напряжение на синечерный, который пройдя через монтажный блок становится синекрасным и идет на катушку
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 12:34:42
Да 15 и 5 связаны. А что на реле посмотреть? Оно щёлкает когда ключ поворачиваешь.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 12:38:07
реле щелкает потому что ты подаешь напряжение на его катушку включая зажигание. а вот на его контакты приходит с коричневого + и уходит на катушку и еще кучу потребителей
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
это интересует.
в нормальной схеме синечерный приходит с реле на монтажный блок разъдм ш1 клема 6
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
а когда предохранители на сигналке сняты и включаешь зажигание вольтметр на приборке показывает?
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 13:06:03
Да показывает, чуть дальше середины уходит.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Сигналка у меня вообще к замку подцеплена. Розовый + от сигналки к синему на замке. Красныи и желтый от сигналки к коричневому на замке.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
К каким проводам может быть реле сигналки подключено?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 13:21:50
какая сигналка?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 07, 2015 13:22:24
Надо разделять лечение зажигания и сиги.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 13:24:28
по идее еще должен быть провод идущий на реле зажигания с сигналки.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
zombie177rus да думаю сигу придется ампутировать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 07, 2015 13:28:19
Tolik2402 писал(а):сигу придется ампутировать.
Достаточно перемкнуть реле блокировки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 07, 2015 13:34:02
кажется мне что реле зажигания использовалось в его качестве.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 13:44:51
Я тоже думаю что реле зажигания использовалось для сигналки. А как обойти сигналку? Сигналка bomerang beta line 2.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Реле блокировки не могу найти не где!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 07, 2015 13:49:52
Я же тебе объяснял. Находишь блок сигналки, от него прослеживаешь по проводам реле и перемыкаешь их. Выдирать сигналку или отключать ее бесполезно.
Ermolaeff
Непрочитанное сообщение Ermolaeff » Ср янв 07, 2015 14:01:12
В том-то и дело, что нет этого реле!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
