Ну незнаю точности цифр ,предположу что это не расход ,а производительность насоса.Иван64 писал(а):С таким расходом надо заправку за собой возить)))
Бежевый Пятёрик
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Бежевый Пятёрик
именно! Это то, что он может! А то что от него нужно - это совсем по чуть чуть! Ограничивает клапан - игла в карбе.Димьян писал(а): производительность насоса.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
http://www.avtoall.ru/nasos_toplivnyiy_ ... az-001810/ вот читаем тута. "Производительность на свободный слив, л/ч: 60".Ну ошибси я немного! Не в минуту , а в час! Но ведь 60 !!!
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Кроче решил поменять бензанасос,всёравно он летом в жару пробки ловил. Взял такой
Вылет штока проверил ~ 1мм
Пока не тестил ,проехал только от гаража до дома.
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Пока нет. Решил действовать поочерёдно. Поменял бензонасос, если проблема останется , полезу смотреть иглу и поплавок в карбе. Блин забыл свечи глянуть.Dogfighter писал(а):Нашёл проблему-то?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
said74 писал(а):двигатель чистый, аж противно))))))
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 28 секунд:
У кого нибудь стоит родная обшивка богажника? Если есть такие,покажите как она крепится. А то купил ,а как закрепить не знаю. И где штатные места под знак аварийной остановки,домкрат,огетушитель,насос?
- Димьян
Если не трудно . Меня итересуют углы возле фонарей , возле стаканов, на лонжеронах,по верху крыла над баком и как крепится чехол запаски снизу и сверху. П. С. Если можно ,то лутше фото. Зарание благадорю . Буду ждать.Иван64 писал(а):У меня стоит, завтра посмотрю, сегодня уже темно)?
Добавлено спустя 24 секунды:
Re:Иван64 писал(а):У меня стоит, завтра посмотрю, сегодня уже темно))
- said74
Re: Бежевый Пятёрик
всё слева, домкрат и знак аварийки за запаской, огнетушитель на арку заднего левого колеса, насос у меня внутри запаски сидит под брезентухойДимьян писал(а):И где штатные места под знак аварийной остановки,домкрат,огетушитель,насос?
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
А фото нет? Не могу понять как там все крепитсяsaid74 писал(а): всё слева, домкрат и знак аварийки за запаской, огнетушитель на арку заднего левого колеса, насос у меня внутри запаски сидит под брезентухой
- bilbo
Re: Бежевый Пятёрик
Под насос там вроде тоже штатные крепления есть. Под брезент крючки и клепки. Фоток нет.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Бежевый Пятёрик
Фото багажника
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
За петлей багажника крючок на кузове и петля на чехле запаски
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Фото
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Правый кожух
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Ф
Добавлено спустя 51 секунду:
[quote="Иван64"]Фото багажника
Фото
Правый кожух
Добавлено спустя 50 секунд:
Ф
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Фото
Правый кожух
Ф
Фото
Правый кожух
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Комментарии к фото не вставляются с телефона. Чехол запаски внизу крепится под обшивку пола багажника. Правый пластиковый кожух идет целиковый, от заднего фонаря до спинки сиденья. Домкрат и насос крепятся к задней стенке багажника резинками к петлям в полу и задней стенки багажника(последние два фото), в запаске и за запаской ничего не крепится
Фото
Правый кожух
Ф
Фото
Правый кожух
Ф
Фото
Правый кожух
Ф
Фото
Правый кожух
- X-TAZ
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 57 000 км
Re: Бежевый Пятёрик
Для огнетушителя есть крючки под сиденьем, крепится резиновым ремешком, продается во всех автомагазинах.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Где именно ,и под каким сиденьем, левым или правым?Prepod48 писал(а):Для огнетушителя есть крючки под сиденьем, крепится резиновым ремешком, продается во всех автомагазинах.
- Rickrose
Re: Бежевый Пятёрик
У меня на пятерке не было никаких крючков. Стояли семерочные сидения.Prepod48 писал(а):Для огнетушителя есть крючки под сиденьем, крепится резиновым ремешком, продается во всех автомагазинах.
- Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Ну где-то же должно быть заводское крепление огетушителя. У бати был москвич 412 с треугольными поворотниками сзади , так там огнетушитель крепился штатно на кик панель в ногах.
