Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
- zalex
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных тем
Жигуль
в схеме стабилизатора массой у тебя будет плюс, и gnd тоже нужно будет цеплять на +. в качестве автомобильной схемы с минусом на кузове это не очень удобно, не проще обычную кренку или аналог купить, но уже для положительного напряжения?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
спрашивал сегодня в магазе КРЕНку, нету у них, как и диодов 1Nxxxx, попросил аналог, дали именно эту Эльку.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Re: Вопросы знатокам - III (про то,чего нет в профильных темах)
и всё-таки, можно схемку?...именно как подключить к ним дхо
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а что сложного? она же не прямая от бака до мотораbilbo писал(а):Миша писал(а):трубку не проще поменять?Максимиллиан писал(а):Это уже слишком!bilbo писал(а):Поменять на медь...
- Жигуль
вобщем подключил по такой схеме, горит, на входе в стаб примерно 18 Вольт. А вот от одной кроны (9 Вольт) еле-еле загорается
Стаб низкое напряжение тоже должен до 12 повышать или только верх отсекает?
- Жигуль
Подключил-всё работает. Но проводов километры и километры. Подключу пока что без стабов к катушке зажигания, а минус на плюс ближнего, покатаюсь так, а там подумаем, может проще микросхемку запилить
- Максимиллиан
Она чуть-чуть поржавела, а вы уже о замене на медь говорите) Да я лучше её зачищю и покрашу)Миша писал(а):а что сложного? она же не прямая от бака до мотора![]()
- Максимиллиан
В общем проблема у меня такая есть: Когда на малых передачах (1-3) даю газа, машину вправо тащит (задницу влево). Что может быть такое? Развал - схождение делать надо?
А при торможении двигателем влево тянет?
Добавлено спустя 57 секунд:
Мост может гулять относительно кузова. Состояний задних тяг проверь.
- Максимиллиан
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
У меня, кстати, тоже немного машину водит при интенсивном торможении на скорости 70+, но влево или вправо - не помню. Что это - разный износ шин, или тормозных?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
А если под колесами лед или каша, то машину по любому ведет в сторону, как Денис показал.
- blentrou
Нет, при торможении ведёт немного в сторону даже летом на замечательно чистом асфальте. Ведёт не сильно, слегка подруливаю и ок, просто не приятно...
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Всем доброго дня. Поступил тут мне один вопрос и решил я поинтересоваться, что-бы точно знать.
Машина, старенький Опель Кадет, хозяину как то приходилось менять глушитель и он поставил не родной, а от Волги и при установке он у него получился очень близко к картеру. Теперь он утверждает что из за этого, у него закипает масло и избыточным количеством бывает в клапанной крышке, но только когда останавливаешься, на ходу все нормально, он ставил металлический отражатель и все проходило. Теперь интересуется из чего еще можно соорудить экран. Сижу и думаю, реально такое вообще, кто скажет?
А от потомков Кадета - Нексии, Ланоса - никак нельзя поставить?Grimsbi писал(а):хозяину как то приходилось менять глушитель и он поставил не родной
- Grimsbi
Наверное экономит, в общем не знаю, не спрашивал.Йожык писал(а):А от потомков Кадета - Нексии, Ланоса - никак нельзя поставить?
Я хотел узнать реально-ли такое, что глушитель может кипятить масло.
Говорят, что даже защита двигателя увеличивает температуру масла. А тут еще и греет.
Я столько не выпью, чтобы додуматься глушитель поставить рядом с поддоном. Что курим?Grimsbi писал(а):Всем доброго дня. Поступил тут мне один вопрос и решил я поинтересоваться, что-бы точно знать.
На каком расстоянии и на сколько градусов?Иван64 писал(а):Нагревать может масло, не не кипятить
Вопрос конструкторам GMzombie177rus писал(а): столько не выпью, чтобы додуматься глушитель поставить рядом с поддоном. Что курим?
