термостат от шнивы на классику
Sabr
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Sabr » Чт янв 29, 2015 20:07:05
Всем привет! Кто нибудь ставил термостат от шнивы? Поделитесь опытом эксплуатации. Стоит ли
переделывать штатную ситему охлаждения? У меня ваз 21074. Стоит термостат от лузар который поставил летом. Недавно он заклинил на малом круге в результате чего перегрелся двигатель и тосол ушел в картер. Для меня важна надежность данной переделки. И какой термостат по качеству лучше? Кто что посоветует?
Re: термостат от шнивы на классику
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 29, 2015 20:11:10
тема была. ищи..
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 29, 2015 20:17:28
Sabr как я понял, второй круг (большой) становится меньше, за счет чего ОЖ зимой охлаждается медленнее. Это всего лишь догадки. Нужно мнение знающих людей.
А чего ты хочешь добиться, поставив термостат от Шнивы?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 29, 2015 20:22:08
Максимиллиан писал(а):А чего ты хочешь добиться, поставив термостат от Шнивы?
уверен что жарящей печки и он этого добъется. Одни плюсы от установки данного термоса, смысл есть ;) Даже на стоковой печке радиатор начинает жарить, на зубильном винтокрыле вообще маст хэв. :shifty:
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Чт янв 29, 2015 20:22:56
Надежной работы системы охлаждения!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Ну и жарящей печки тоже
Добавлено спустя 24 минуты 47 секунд:
Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 29, 2015 21:10:01
Sabr писал(а):Больше никто ничего не скажет про термостат от шнивы?
Я могу сказать. Хороший термостат. 7мь лет работает без нареканий, прогрев быстрый.
Максимиллиан
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт янв 29, 2015 21:28:31
То есть термостат от Шнивы ставить по-любому?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 29, 2015 21:30:32
У меня от 2110 стоит
Благодарил (а): 860 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 30, 2015 4:01:43
И у меня) Штучка прикольная и переделывать ничего не нужно.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 30, 2015 5:11:34
Sabr писал(а):перегрелся двигатель
Не смутил постоянно работающий ветиллятор при этом? БК не установлен и он не предупредил своим криком о перегреве?
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Пт янв 30, 2015 5:38:46
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
А разве должен был включиться вентилятор? Тосол же по малому кругу гонял. Или это без разницы? Но тогда зачем вентилятору охлаждать и без того холодный радиатор. К сожалению БК нет.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
И за семь лет вы его ни разу не меняли? А как он себя ведет летом? В одном форуме читал что в жаркое летнее время движок может перегреться из за того что на малом круге тосол слишком горячий а когда он пойдет на большой круг то уже даже вентилятор не успеет охладить его.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 30, 2015 6:08:44
Sabr писал(а):А разве должен был включиться вентилятор?
ДТОЖ на инжах находится в самом горячем месте - на выходе с ГБЦ. По его сопротивлению ЭБУ узнаёт о Т охлаждайки и программно через реле включает карлсон. И ему пофик в каком состоянии находится клапан термостата - карлсон должен был молотить беспрерывно хотя и бесполезно. Но тебя это должно было насторожить и привлечь твоё внимание на стрелку на приборке. А вот датчик этой стрелки находится в ГБЦ между третьей и четвёртой свечкой. По шниватермосу ничего не подскажу, т.к. меня всегда устраивал заводской.
Sabr писал(а):К сожалению БК нет.
На инжах это суровая необходимость во всех смыслах, т.е. и диагностика и сигнализатор о всевозможных бедах.
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Пт янв 30, 2015 6:18:15
А уменя вентилятор не включился. Значит проблемав ДТОЖ. Спасибо что разьяснили,про это я не знал. А какой БК посоветуете?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 30, 2015 7:43:31
Sabr писал(а):А уменя вентилятор не включился. Значит проблемав ДТОЖ
Не обязательно в ДТОЖ. Это может быть и реле карлсона и предохранитель и проводка. При сдёргивании фишки с ДТОЖ карлсон должен включиться на работающем двиге вне зависимости от Т ОЖ.
Sabr писал(а):А какой БК посоветуете?
Ныряй сюда viewtopic.php?f=22&t=6808
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 30, 2015 7:45:48
тут viewtopic.php?f=8&t=2987&hilit=%D0%B2%D ... 0%9A%D0%9A смотри я ставил на семерку, с того момента и по сегодняшний день все работает :thumbsup:
Sabr
Непрочитанное сообщение Sabr » Пт янв 30, 2015 8:42:33
Нет нет я скидывал фишку с дтож. Все сработало. Но дтож и термостат я менял летом. Как он мог выйти из строя? Может проблемы с эбу?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 30, 2015 10:19:34
Sabr писал(а): термостат я менял летом. Как он мог выйти из строя?
Легко и быстро.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пт янв 30, 2015 10:36:57
Sabr писал(а):И за семь лет вы его ни разу не меняли? А как он себя ведет летом?
Не менял. И зимой и летом 87 градусов двигатель. После установки кондера летом бывает 89-90.
Sabr писал(а):В одном форуме читал что в жаркое летнее время движок может перегреться из за того что на малом круге тосол слишком горячий а когда он пойдет на большой круг то уже даже вентилятор не успеет охладить его.
Брехня.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб янв 31, 2015 20:46:28
я себе поставил от шевинивы WEEN ... субъективно доволен (как минимум хуже не стало :))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
