Плохо заводится на холодную, не едет на 4 передаче
- Ruslan4ik
- Модель авто: ваз 21074, 2004 г.карб 2105,двиг 1.6, БСЗ
Всем привет.у меня такая проблема.на холодную(не важно мороз не мороз)примерно если машина стояла минимум 3-4 часа и выше схватить на 1 сек и заглохнет и так 4-6 раз!компрессия есть.бенз и 92 и 95.БСЗ настроено на 5 град раньше(езжу на газу)свечи,провода,трамблер,катушка,коммутатор новые,пусковой зазор в карбе отрегулирован,ускорит.насос работает.карб отрегулирован.Но иногда глохнет на холостых на ходу.помогите((
Re: ужасный запуск на холодную
Ну значит систему зажигания смотри...Ruslan4ik писал(а):глохнет(иногда)и на газу и на бензе-это на ходу на горячую
- Ruslan4ik
гул под капотом(вялый разгон на высоких передачах)
Такая проблема началась с октября по сей день.с 1 по 3 передачи разгон отличный.стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч) идёт очень вялый разгон и слышен гул в районе капота.на пятой передаче такая же фигня.90 еле разгоняю((думал сцепление,поменял-нифига..карб настроен.зажигание в норме.хотя грешу на катушку.компрессия в норме.до октября все было хорошо.помогите!
Re: гул под капотом(вялый разгон на высоких передачах)
Я на такой скорости третью еще не включаю, а ты четвертуюRuslan4ik писал(а):стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч)
- oooshiva
Бензин какой?Ruslan4ik писал(а):Такая проблема началась с октября по сей день.с 1 по 3 передачи разгон отличный.стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч) идёт очень вялый разгон и слышен гул в районе капота.на пятой передаче такая же фигня.90 еле разгоняю((думал сцепление,поменял-нифига..карб настроен.зажигание в норме.хотя грешу на катушку.компрессия в норме.до октября все было хорошо.помогите!
- Ruslan4ik
Бензин 92 иногда 95.езду и на газу и на бензе
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
1 передача 3000 об-20 км.ч,вторая 45,третья 65,четвёртая 90,пятая 110. Это на 3000 оборотов.переключаюсь в обычной езде так
Дак понимаешь.она так ехала до октября месяцаЙожык писал(а):Я на такой скорости третью еще не включаю, а ты четвертуюRuslan4ik писал(а):стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч)Крути мотор - будет ехать.
- oooshiva
Клапана могли прогореть? газ все таки...Ruslan4ik писал(а):Бензин 92 иногда 95.езду и на газу и на бензе
Re: гул под капотом(вялый разгон на высоких передачах)Дак понимаешь.она так ехала до октября месяцаЙожык писал(а):Я на такой скорости третью еще не включаю, а ты четвертуюRuslan4ik писал(а):стоит переключиться на 4(на скорости 60-65 км.ч)Крути мотор - будет ехать.
Кстати, да. Какие зазоры выставлял и когда последний раз?oooshiva писал(а):Клапана могли прогореть?
0,15 для газа мало, 0,2 надо делать
Но если ты говоришь, что компрессия 14 - значит не клапан, да еще и СЖ увеличена под хаз
- oooshiva
А цепь ГРМ могла перескочить? у меня так было...Потом кээк загнуло все клапана...
- metallict422
- oooshiva
вот и я не смотрел ни разу...ремонтировал в поездке за 250 км от дома, нашел хорошего мастера, оставил машину, через неделю забрал. 10000 вместе с запчастями, кое-что еще поменяли до кучи. в Москве вышло б намного дороже...поставили автоматический натяжитель цепи Пилот. цепь и клапана поставили новые.Ruslan4ik писал(а):Не знаю.цепь не смотрел..
До этого - это до чего?Ruslan4ik писал(а):А до этого было 11-10.5-11.5-11
- metallict422
до
Ruslan4ik писал(а):забивал 4 месяца назад хадовскою присадку в двигло.
Раньше относительно чего? ВМТ или "бензинового" опережения?Ruslan4ik писал(а):настроено на 5 град раньше(езжу на газу)
