Пофлудиммс - очередное пике ;) Том 33, элитный.
Благодарил (а): 1519 раз
Re: Пофлудиммс - очередное пике ;) Том 33, элитный.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 11:50:45
НРЦ это ЭДС, что ли?
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 31, 2015 11:54:14
нет, по-другому напряжение ХХ, напряжение на выводах источника тока при разомкнутой внешней цепи
ЭДС - из другой оперы
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 11:56:13
Из другой, но как-то сразу пришла в голову именно эта аналогия.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 31, 2015 12:02:12
нрц вроде бы общепринятый термин
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 31, 2015 13:24:51
andy писал(а):нашел дома.
Но одно интересное НО на 3 выдает 11,5V, на 6 - 15V на переменке,
на постоянке 3 выдает 5.8-6V
У меня такое же есть. Пользуюсь им. Но я не видел там переключателя с пост на переменку. Или ты внутри мерил переменку? . И я встречал как без нагрузки на приборе было 12 вольт, а под нагрузкой вообще ноль. Такшо нужно мерить под нагрузкой. У меня этот адаптор выдаёт всего на 2-3 вольта выше нужного на холостых.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб янв 31, 2015 15:49:57
О, мы еще пару лет назад бывало с корефаном на выходных встретимся, возьмём по пивку и давай на компе через сеговский эмулятор в wrestlemania рубиться, я на клаве, он на джойстике. Ну а если чего по-крепче брали, тогда рубились в Contra Hard Corps, веселуха была :) но сейчас уже с ним не видимся, у него своя семья, у меня своя, да и по политическим взглядам он аналог Рикроза, поэтому боится на глаза мне попадаться, а то в табло получит :D
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 31, 2015 16:13:34
Антон80 писал(а):НРЦ это ЭДС, что ли?
zalex писал(а):ЭДС - из другой оперы
А применительно к АКБ на авто можно применить термин ЭДС ХХ при откинутых клеммах? Я бы сказал, что ДА, но именно при снятых клеммах.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 31, 2015 16:35:37
По идее можно
У нас на заводе принято это дело называть НРЦ (в том числе и в оборонном производстве), а уж вояки - люди придирчивые.
НРЦ характеризует разность потенциалов между клеммами АКБ
ЭДС характеризует неэлектрические силы в цепи (для аккумулятора - это работа химических процессов, переносящих заряженные частицы против действия сил электрического поля)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 17:08:53
zalex писал(а):НРЦ характеризует разность потенциалов между клеммами АКБ
Н (напряжение) это же и есть разность потенциалов (по определению).
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 31, 2015 17:26:03
я что-то неверно сказал?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 17:28:12
Все верно! Просто с термином таким не знаком.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб янв 31, 2015 17:39:45
выдержка из ГОСТ Р МЭК 60050-482-2011
482-03-32
напряжение разомкнутой цепи ХИТ: Электрическое напряжение на выводах отдельного химического источника тока или батареи ХИТ, когда ток разряда равен нулю.
кстати айда в наш задачник, у меня есть одна подстава
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 31, 2015 17:41:47
Мне просто как то коряво использовать термин напряжение, если цепь не замкнута - тут правильнее всё-таки разность потенциалов. Зафлудили флудилку своим электрофлудом :psih:
Благодарил (а): 1091 раз
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 31, 2015 19:43:23
:hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 31, 2015 20:02:39
Правда, что ли? Буду знать. Но все равно не запомню названия.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 31, 2015 21:58:05
Шо это за сажа такая после сгорания дров,что от неё руки печь начинают...кожа с обратной стороны ладони пекла от сажи сегодня.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Сб янв 31, 2015 22:10:15
Драва случаем не радиоактивны?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 31, 2015 22:27:35
Не. Дрова собственновыращенные. Самостоятельно нарубанные. Хотя бывало пару раз привозил в багажнике и на заднем сиденьи дрова из лесу или из посадки возле дороги. Но это тут недалеко...от чернобыля далеко.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Единственная связь с радиацией- это сотрудник чернобылец, который мне пару раз помогал собирать и грузить дрова. ...
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 31, 2015 22:30:05
XTAZ, Может быть до этого химию какую сжигал?
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 31, 2015 22:30:53
X-TAZ писал(а):Единственная связь с радиацией- это сотрудник чернобылец, который мне пару раз помогал собирать и грузить дрова. ...
Во, ему и отрубай руки, за попорченные свои :psih:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб янв 31, 2015 22:39:43
Rickrose писал(а):XTAZ, Может быть до этого химию какую сжигал?
А да. Бывало полиэтиленовые пакетики кидал, а жена даже баклашку пластиковую кидала. Но это э не от такого количества. Вобщем думаю не страшно. Попекло и перестало после мойки рук.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
пусть поварит мне то, что обещал...потом и руки гэть.
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 31, 2015 22:51:25
На заметку...
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 22:59:14
:eptel:
[youtube]48TjEdlwzoA[/youtube]
Непрочитанное сообщение andy » Сб янв 31, 2015 23:02:10
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 01, 2015 6:24:42
X-TAZ писал(а):Шо это за сажа такая после сгорания дров,что от неё руки печь начинают
Может зола? Тогда всё просто - она щёлочь.
