Пофлудиммс - очередное пике ;) Том 33, элитный.
- zalex
Re: Пофлудиммс - очередное пике ;) Том 33, элитный.
нет, по-другому напряжение ХХ, напряжение на выводах источника тока при разомкнутой внешней цепи
ЭДС - из другой оперы
Из другой, но как-то сразу пришла в голову именно эта аналогия.
- zalex
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У меня такое же есть. Пользуюсь им. Но я не видел там переключателя с пост на переменку. Или ты внутри мерил переменку? . И я встречал как без нагрузки на приборе было 12 вольт, а под нагрузкой вообще ноль. Такшо нужно мерить под нагрузкой. У меня этот адаптор выдаёт всего на 2-3 вольта выше нужного на холостых.andy писал(а):нашел дома.
Но одно интересное НО на 3 выдает 11,5V, на 6 - 15V на переменке,
на постоянке 3 выдает 5.8-6V
- metallict422
О, мы еще пару лет назад бывало с корефаном на выходных встретимся, возьмём по пивку и давай на компе через сеговский эмулятор в wrestlemania рубиться, я на клаве, он на джойстике. Ну а если чего по-крепче брали, тогда рубились в Contra Hard Corps, веселуха была
но сейчас уже с ним не видимся, у него своя семья, у меня своя, да и по политическим взглядам он аналог Рикроза, поэтому боится на глаза мне попадаться, а то в табло получит
Антон80 писал(а):НРЦ это ЭДС, что ли?
А применительно к АКБ на авто можно применить термин ЭДС ХХ при откинутых клеммах? Я бы сказал, что ДА, но именно при снятых клеммах.zalex писал(а):ЭДС - из другой оперы
- zalex
По идее можно
У нас на заводе принято это дело называть НРЦ (в том числе и в оборонном производстве), а уж вояки - люди придирчивые.
НРЦ характеризует разность потенциалов между клеммами АКБ
ЭДС характеризует неэлектрические силы в цепи (для аккумулятора - это работа химических процессов, переносящих заряженные частицы против действия сил электрического поля)
По идее можно
Н (напряжение) это же и есть разность потенциалов (по определению).zalex писал(а):НРЦ характеризует разность потенциалов между клеммами АКБ
- zalex
- zalex
выдержка из ГОСТ Р МЭК 60050-482-2011
кстати айда в наш задачник, у меня есть одна подстава
482-03-32
напряжение разомкнутой цепи ХИТ: Электрическое напряжение на выводах отдельного химического источника тока или батареи ХИТ, когда ток разряда равен нулю.
Мне просто как то коряво использовать термин напряжение, если цепь не замкнута - тут правильнее всё-таки разность потенциалов. Зафлудили флудилку своим электрофлудом
Правда, что ли? Буду знать. Но все равно не запомню названия.
- X-TAZ
- Максимиллиан
- X-TAZ
Не. Дрова собственновыращенные. Самостоятельно нарубанные. Хотя бывало пару раз привозил в багажнике и на заднем сиденьи дрова из лесу или из посадки возле дороги. Но это тут недалеко...от чернобыля далеко.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Единственная связь с радиацией- это сотрудник чернобылец, который мне пару раз помогал собирать и грузить дрова. ...
- andy
Во, ему и отрубай руки, за попорченные своиX-TAZ писал(а):Единственная связь с радиацией- это сотрудник чернобылец, который мне пару раз помогал собирать и грузить дрова. ...
- X-TAZ
А да. Бывало полиэтиленовые пакетики кидал, а жена даже баклашку пластиковую кидала. Но это э не от такого количества. Вобщем думаю не страшно. Попекло и перестало после мойки рук.Rickrose писал(а):XTAZ, Может быть до этого химию какую сжигал?
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
пусть поварит мне то, что обещал...потом и руки гэть.andy писал(а):Во, ему и отрубай руки, за попорченные своиX-TAZ писал(а):Единственная связь с радиацией- это сотрудник чернобылец, который мне пару раз помогал собирать и грузить дрова. ...
Может зола? Тогда всё просто - она щёлочь.X-TAZ писал(а):Шо это за сажа такая после сгорания дров,что от неё руки печь начинают
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 20 гостей
