Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 09, 2015 21:48:07
Не все некачественные.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 09, 2015 22:48:32
Знать бы заранее. :)
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 10, 2015 1:37:37
пробку радиатора лузаровскую хвалят, краник неплохой :yes:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 10, 2015 6:42:41
Миша писал(а):пробку радиатора лузаровскую хвалят, краник неплохой
Соглашусь про пробки - и для ПП и Жиг норм держат давку и не текут. На кранике классики от этого бренда через год появилась капелька на штоке при ОЖ G12.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 10, 2015 8:42:53
Не знаю, что там у вас за лузаровские пробки, а я как выбирал, то у лузаровской пробки усилие пружины и близко не такое, как у стоковой пробки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 12:24:36
соглашусь с гостем. пружины более сильные чем сток. купил лузар она не сбрасывала тосол в расширитель
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 10, 2015 17:55:59
гость,Tolik2402, у них поступила другая партия пружин, вот и всё :hitro: . Нормальный бренд ведёт входной контроль, а этот...догадайтесь. Мне повезло.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 12, 2015 10:23:22
Буйный писал(а):гость,Tolik2402, у них поступила другая партия пружин, вот и всё :hitro: . Нормальный бренд ведёт входной контроль, а этот...догадайтесь. Мне повезло.
Буйный, ну это мне по заводу знакомо: если по форме похоже, то никому не докажешь, что это брак :psih:
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вт янв 13, 2015 12:38:55
Миша писал(а):пробку радиатора лузаровскую хвалят, краник неплохой :yes:
Краник может и неплохой, а новую крышку радиатора, купленную в прошлом году, пришлось выкинуть, т.к. она гнала из под себя в следствии более высокого давления чем надо. И ещё на прокладке зачем-то выпуклость в виде цветочка. Из под него и гнало. Радиатор пока держит, тьфу-тьфу-тьфу! Родная его крышка была слабовата. Её на всякий случай не выкинул, т.к. она не гонит из под себя, а просто давление в системе слабоватое с ней. Есть крышки квадратные по 70 и 120р, вот по 120 поставил. Не помню изготовителя, но резинки на ней выглядят качественно.
На упаковке лузаровской крышки было написано - поддерживает давление в системе 1,5 атмосферы. Патрубки при этом должны становиться упругими, но не каменными же? Так?
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Tolik2402 писал(а):соглашусь с гостем. пружины более сильные чем сток. купил лузар она не сбрасывала тосол в расширитель
+1. При этом родная, что с радиатором шла работала, но как-то слабовата была.
DIESEL
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вт янв 20, 2015 15:10:54
Прокладка?? Пена чуть-маслянистая вроде!
Или могут быть еще варианты?? Масло вроде не ушло!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 20, 2015 15:24:53
Перегрел?
DIESEL
Непрочитанное сообщение DIESEL » Вт янв 20, 2015 15:31:42
Печка не грела воняло тосолом открыл капот а там фондю
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 20, 2015 15:37:39
Устранить течи как причину вони, промыть СО, заправить правильным антифризом.
Фондю повторится - на вивисекцию.
Ahnenerbe
Модель авто: ВАЗ21074, декабрь 2006г. Январь 7.2
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Чт фев 05, 2015 17:14:56
Начала греться, в простое работает вроде как обычно, дойдет до уставки срабатывания, включиться вентилятор, поработает, температура упадет вент отключиться. На ходу работает по-моему постоянно, плохо его слышно по крайней мере, может и отключается на время. В сентябре поставил помпу Фенокс, до этого стояла производства ТЗА или Волга, не помню, на фото на коробочке из-под фенокса. Она отходила только год, в подшипниках болтанка началась отсюда свист ремня. Также поменял родную крышку радиатора на лузаровскую, т.к. в корпусе обнаружил трещинку, но не выкинул)). Нижняя часть термостата и шланг от радиатора горячие после прогрева. Датчики не врут, подключался программой и сравнивал со стрелочным указателем. Радиатор сверху и снизу тоже горячий. Течь вроде есть где-то, но найти не могу, уходит не много, но за неделю заметно. Не знаю что дальше делать, грешу на плохо отрегулированные клапана, т.к. в сервисе меняли все звездочки системы газораспределения.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 05, 2015 21:22:38
Ahnenerbe
ищи утечку: при остывании может сосать в систему воздух, отсюда и проблемы.
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Пн фев 09, 2015 15:19:08
нашел течь у нижнего патрубка радиатора, затянул, уровень не плавает разве что при нагреве меняется, но машина все-равно греется :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 09, 2015 21:33:05
Ahnenerbe писал(а):... в сервисе меняли все звездочки системы газораспределения.
В связи с чем меняли?
Ahnenerbe
Непрочитанное сообщение Ahnenerbe » Ср фев 11, 2015 8:26:02
износ цепи, принял решение заменить в сборе
Добавлено спустя 10 часов 58 минут 59 секунд:
короче не тут то было, решил еще раз проверить (краник печки всегда открыт т.к. )
1. черчу на расширительном бачке метку ОЖ и завожу с открытой крышкой радиатора, при нагреве уровень в радиаторе заметно повышается (этот эксперимент сделал для проверки того, что некоторые видят как идет циркуляция в радиаторе - ничего подобного не увидел, ну и пузырьков тоже нет)
2. глушу, закрываю крышку радиатора
3. еду,цикл город, минут через 25 при температуре 100-101 градус по БК срабатывает вент, проверяю:
- патрубки большого диаметра мягкие,
- есть течь у патрубка к термостату от двигателя,
- нижний патрубок термостата и его нижняя часть не горячие
- воздух от вентилятора не горячий, на улице -10 градусов
- уровень в расширительном бачке увеличился на 0,7 - 0,9 мм
Мой итог устранить течь, заменить термостат. Ваши дополнительные советы по проблеме? какой термостат выбрать? какой в среднем срок службы термостата т.к. я второй хозяин? как проще выкрутить заводские хомуты на улице то мороз :dm: ?
еще нашел помпу от лузара фото к сравнению
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 11, 2015 19:34:39
Если на холодную большой контур перекрыт термостатом, то как оно там будет циркулировать?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 19:44:30
Термостат лучше металлический, старые хомуты откусываешь или откручиваешьи выкидываешь. Покупаешь новые червячные и ставишь на место. Патрубки тоже смотри, чтобы были не дубовые и не в трещинах
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 11, 2015 19:53:35
НЕметаллических термостатов я ещё не видел :relax:
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Ср фев 11, 2015 19:57:04
zombie177rus писал(а):НЕметаллических термостатов я ещё не видел
:pop: я тоже пока не втречал :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср фев 11, 2015 19:59:04
Есть пластиковые. Буду в магазине, спрошу что за фирма. Может как моя трапеция ЕС)))
Непрочитанное сообщение гость » Ср фев 11, 2015 20:41:15
zombie177rus писал(а):НЕметаллических термостатов я ещё не видел :relax:
На Жигулях. На лаче, на моторе F16D3, ставили пластмассовые, правда не все время ставили их, есть и металлические на этот же мотор.
Непрочитанное сообщение Миша » Ср фев 11, 2015 20:48:55
только если корпус пластиковый. Но не сам же термостат LOL
