Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Я всегда использую стандартные коробки (70мм). В очень- очень редких случаях большие. Проблем с крышками не бывает. Креплю кабеля всегда монтажной перфорированной лентой 0,5 мм. Дольше, зато - надежнее. Использование гофры, по моему, мировой развод и все на это ведутся. Очень, очень редких случаях ее использую. Зато она увеличивает цену монтажа и цену кабель\метра.
- артур с
ни кола
Коля...куда подевались счетчики
....в магазах одни Ленэлектро...где соло,нева и т.д.
в гатчине нет,в минимаксе на ленинском нет....чего за кризис что ли
блин я в ночь сегодня мотался ...в елизаветино выгорел щит в хруще....все из за счетчика энергомера
...окак...
Я тоже. 100мм очень редко, устанешь под них гнездо долбить в кирпиче - только когда и ручка молотка не помогаетни кола писал(а):Я всегда использую стандартные коробки (70мм)
- артур с
в кирпиче то ладно....а вот в бетоне
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я обычно буром 10-кой дырки по окружности...и в середине несколько---потом лопаткой нормально идет
- bilbo
Пожарники не принимают систему оповещения без металлической гофры. Спуски и те в гофре.ни кола писал(а):Использование гофры, по моему, мировой развод и все на это ведутся. Очень, очень редких случаях ее использую. Зато она увеличивает цену монтажа и цену кабель\метра.
- артур с
диаметр охватываемый хомутомЖииЖ писал(а):Я гофру взял чисто на потолок-кабель думаю по доскам пускать. Толя на хомутах было написано 5-10мм-я не догнал что это конкретно.
ЖииЖ, я не понял, ты хомуты для гофры взял или для провода? Если для провода, то Артур прав, такие обычно под 6мм бур.
Вся наружняя проводка до 2 м. должна иметь МЕХАНИЧЕСКУЮ защиту. Поэтому со спусками все ясно. металлогофра это такой геморой. Ее нужно заземлять, автоматически попадаешь за металлические коробки, сварку...и т.д.....bilbo писал(а):Пожарники не принимают систему оповещения без металлической гофры. Спуски и те в гофре.ни кола писал(а):Использование гофры, по моему, мировой развод и все на это ведутся. Очень, очень редких случаях ее использую. Зато она увеличивает цену монтажа и цену кабель\метра.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
мне кажется, что их производство сдохло. А может, просто, невыгодно стало возить платы из Китая. Все же платы счетчиков делаются в Китае. У нас же даже дефицит соли и гречи могут сделать. А тут...Да, без проблемартур с писал(а):ни кола
Коля...куда подевались счетчики....в магазах одни Ленэлектро...где соло,нева и т.д.
в гатчине нет,в минимаксе на ленинском нет....чего за кризис что ли![]()
блин я в ночь сегодня мотался ...в елизаветино выгорел щит в хруще....все из за счетчика энергомера...окак...
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Пока не взял, для кабеля.Буйный писал(а):ЖииЖ, я не понял, ты хомуты для гофры взял или для провода? Если для провода, то Артур прав, такие обычно под 6мм бур.
- артур с
узел учета
в проекте 4 кВт...однофазка
почему то 20 А автоматы...ошиновка проводом ПВ-1 10ка
зачем
собрал по проекту ,но
поставил 6-ку провод
вобще проектанты ребята веселые
зачем
Я, если отхожу от проекта, всегда согласовываю (на проекте с подписями). А 10 запроектировали потому, что по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию. Да и по нашим нормам разрывать N нельзя. ПОчему в проекте заложен двухполюсной, это вопрос, конечно
- артур с
Коля...неделю назад собирал узел учета по проекту---там 4-ка шла на ошиновкуни кола писал(а):Я, если отхожу от проекта, всегда согласовываю (на проекте с подписями). А 10 запроектировали потому, что по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию. Да и по нашим нормам разрывать N нельзя. ПОчему в проекте заложен двухполюсной, это вопрос, конечно
Сейчас хозяин звонил проектантам---они говорят---НЕПРИНЦИПИАЛЬНО
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а почему 20 А
Я могу заключить, что "проектанты" взяли типовик и слизали, а сами не понимают "что и почему". Я высказался. Русский авось спасает только до поры. Все высшее считаю халтурой. ПЕНь должен идти сразу на шину без счетчиков и автоматов. В таких проектах закладывается большее сечение, чтобы при увеличении мощности, не приходилось срывать пломбы счетчика. Был бы пластиковый щит, может и прокатило бы. А так....
Без каких либо наездов и обид. Я так бы ни делал. Плюс ко всему, не заземлена панель, на которой все это крепится.
- артур с
все по чертежу---ввод---счетчик---фаза на автомат---ноль на шинку---с шинки ноль на автомат---с автомата сип в дом...а земля идет тупо на нулевую шину...тем самым улучшая херовый ноль в волосовских деревнях
я ж сам ничего не придумал (ну акромя 6-ки
а панель заземлена...я уже потом поводок кинул с шинки на шпильку щита
по нормам - минимальная выделяемая эл. мощность для квартир\домов с газовой плитой - 4кВт. Если нет газа, то 10кВтартур с писал(а):ни кола писал(а):]
а почему 20 А
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 21, 2015 15:21:15, всего редактировалось 1 раз.
- артур с
это я знаюни кола писал(а):по нормам - минимальная выделяемая эл. мощность для квартир\домов с газовой плитой - 4кВтартур с писал(а):ни кола писал(а):]
а почему 20 А
просто все проекты...и узлы учета однофазные раньше всегда были с автоматами 16 А...
даже помню летом хозяин решил 20 ку на ввод воткнуть---не приняли
а щас что ---власть поменялась
- артур с
вспомнил еще моментни кола писал(а):по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию.
осенью вызывали переделывать узел учета (кто собирал не знаю)
там ошиновка была сделана СИПом 16 мм
зарубили этот монтаж...так и было написано---замечания--- "ошиновка сделана проводом СИП'"
я собрал 4-кой ПВ1---приняли
да тут гатчинские сете захватили еще и волосовский район...и вроде я слышал и ломоносовский тоже ...вроде.....мафияни кола писал(а):Люди научились отстаивать свои права
замучают по кабинетам ходитьь
У нас уже давноооо 20-ка на вводе полОжена.артур с писал(а): узлы учета однофазные раньше всегда были с автоматами 16 А
так уже давно запрещен монтаж в бытовых сетях алюминевым проводом.артур с писал(а):---замечания--- "ошиновка сделана проводом СИП'"
- артур с
все---воткнули пацаны щиток
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
пацан с бригады Лёха звонил...он в хруще работал седня в войсковицах...говорит хозяин сказал ему на ГАЗОВУЮ плиту гнать розетку для пьезорозжига...кабелем 2х4
...нафига
он грит я так хочу--гони....
причем там хрущ...там никогда электроплит не будет....там гниль по стояку полная
вобще только нам с Лехой вечно "везет " на веселых заказчиков
...остальным нормальные всегда попадают
Лёхе вобще фартит---то пидор попадется,то синяк гидролизный,то провода обрезать кому та
а этот седняшний хозяин,Леха говорит,тупо может встать в углу квартиры и нассать на пол
...дома духан стоит жуть
о блин ,а
о блин ,а
