Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 20, 2015 7:39:19
я бы
1-взял 100
2-либо 6 либо 8
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 20, 2015 7:52:24
Я всегда использую стандартные коробки (70мм). В очень- очень редких случаях большие. Проблем с крышками не бывает. Креплю кабеля всегда монтажной перфорированной лентой 0,5 мм. Дольше, зато - надежнее. Использование гофры, по моему, мировой развод и все на это ведутся. Очень, очень редких случаях ее использую. Зато она увеличивает цену монтажа и цену кабель\метра.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 20, 2015 8:05:39
ни кола
Коля...куда подевались счетчики (w00t) ....в магазах одни Ленэлектро...где соло,нева и т.д.
в гатчине нет,в минимаксе на ленинском нет....чего за кризис что ли (w00t)
блин я в ночь сегодня мотался ...в елизаветино выгорел щит в хруще....все из за счетчика энергомера (w00t) ...окак...
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 20, 2015 8:10:37
ни кола писал(а):Я всегда использую стандартные коробки (70мм)
Я тоже. 100мм очень редко, устанешь под них гнездо долбить в кирпиче - только когда и ручка молотка не помогает :psih: . Гофру использую только за подвесными потолками, на чердаках, на улице. Хомутики обычно под 6мм бур для провода 3х2,5.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 20, 2015 8:13:14
в кирпиче то ладно....а вот в бетоне :psih:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
я обычно буром 10-кой дырки по окружности...и в середине несколько---потом лопаткой нормально идет :yes:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 20, 2015 8:25:01
ни кола писал(а):Использование гофры, по моему, мировой развод и все на это ведутся. Очень, очень редких случаях ее использую. Зато она увеличивает цену монтажа и цену кабель\метра.
Пожарники не принимают систему оповещения без металлической гофры. Спуски и те в гофре. :rlc:
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 20, 2015 8:39:30
Я гофру взял чисто на потолок-кабель думаю по доскам пускать. Толя на хомутах было написано 5-10мм-я не догнал что это конкретно.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 20, 2015 8:41:06
ЖииЖ писал(а):Я гофру взял чисто на потолок-кабель думаю по доскам пускать. Толя на хомутах было написано 5-10мм-я не догнал что это конкретно.
диаметр охватываемый хомутом :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 20, 2015 8:55:49
ЖииЖ, я не понял, ты хомуты для гофры взял или для провода? Если для провода, то Артур прав, такие обычно под 6мм бур.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 20, 2015 10:19:44
Вся наружняя проводка до 2 м. должна иметь МЕХАНИЧЕСКУЮ защиту. Поэтому со спусками все ясно. металлогофра это такой геморой. Ее нужно заземлять, автоматически попадаешь за металлические коробки, сварку...и т.д.....
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
артур с писал(а):ни кола
мне кажется, что их производство сдохло. А может, просто, невыгодно стало возить платы из Китая. Все же платы счетчиков делаются в Китае. У нас же даже дефицит соли и гречи могут сделать. А тут...Да, без проблем
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт фев 20, 2015 11:35:04
Буйный писал(а):ЖииЖ, я не понял, ты хомуты для гофры взял или для провода? Если для провода, то Артур прав, такие обычно под 6мм бур.
Пока не взял, для кабеля.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 20, 2015 15:02:38
:tomat: :tomat: :tomat:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт фев 20, 2015 15:05:55
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 14:32:39
узел учета
в проекте 4 кВт...однофазка
почему то 20 А автоматы...ошиновка проводом ПВ-1 10ка (w00t)
зачем :hmmm:
собрал по проекту ,но
поставил 6-ку провод
вобще проектанты ребята веселые :thum1:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 21, 2015 14:46:10
Я, если отхожу от проекта, всегда согласовываю (на проекте с подписями). А 10 запроектировали потому, что по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию. Да и по нашим нормам разрывать N нельзя. ПОчему в проекте заложен двухполюсной, это вопрос, конечно
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 14:50:31
ни кола писал(а):Я, если отхожу от проекта, всегда согласовываю (на проекте с подписями). А 10 запроектировали потому, что по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию. Да и по нашим нормам разрывать N нельзя. ПОчему в проекте заложен двухполюсной, это вопрос, конечно
Коля...неделю назад собирал узел учета по проекту---там 4-ка шла на ошиновку :hmmm: :slap: :yes:
Сейчас хозяин звонил проектантам---они говорят---НЕПРИНЦИПИАЛЬНО (w00t) :slap:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
а почему 20 А :eptel:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 21, 2015 15:03:13
Я могу заключить, что "проектанты" взяли типовик и слизали, а сами не понимают "что и почему". Я высказался. Русский авось спасает только до поры. Все высшее считаю халтурой. ПЕНь должен идти сразу на шину без счетчиков и автоматов. В таких проектах закладывается большее сечение, чтобы при увеличении мощности, не приходилось срывать пломбы счетчика. Был бы пластиковый щит, может и прокатило бы. А так....
Без каких либо наездов и обид. Я так бы ни делал. Плюс ко всему, не заземлена панель, на которой все это крепится.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 15:08:33
:beer2: ...а чего обяжатся та :thum1:
все по чертежу---ввод---счетчик---фаза на автомат---ноль на шинку---с шинки ноль на автомат---с автомата сип в дом...а земля идет тупо на нулевую шину...тем самым улучшая херовый ноль в волосовских деревнях :devil: :D :D
я ж сам ничего не придумал (ну акромя 6-ки :D )
а панель заземлена...я уже потом поводок кинул с шинки на шпильку щита :yes:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 21, 2015 15:17:24
артур с писал(а):
ни кола писал(а):]
по нормам - минимальная выделяемая эл. мощность для квартир\домов с газовой плитой - 4кВт. Если нет газа, то 10кВт
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 21, 2015 15:21:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 15:20:15
ни кола писал(а):
артур с писал(а):
ни кола писал(а):]
это я знаю :yes:
просто все проекты...и узлы учета однофазные раньше всегда были с автоматами 16 А...
даже помню летом хозяин решил 20 ку на ввод воткнуть---не приняли :no:
а щас что ---власть поменялась :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 21, 2015 15:29:21
Люди научились отстаивать свои права
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 15:33:34
ни кола писал(а):по ГОСТам, делить ПЕНь ноль и землю разрешается только провод сечение 10мм. по меди или 16 мм. по аллюминию.
вспомнил еще момент
осенью вызывали переделывать узел учета (кто собирал не знаю)
там ошиновка была сделана СИПом 16 мм
зарубили этот монтаж...так и было написано---замечания--- "ошиновка сделана проводом СИП'"
я собрал 4-кой ПВ1---приняли :yes:
ни кола писал(а):Люди научились отстаивать свои права
да тут гатчинские сете захватили еще и волосовский район...и вроде я слышал и ломоносовский тоже ...вроде.....мафия :psih: ...
замучают по кабинетам ходитьь :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 21, 2015 16:05:48
артур с писал(а): узлы учета однофазные раньше всегда были с автоматами 16 А
У нас уже давноооо 20-ка на вводе полОжена.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб фев 21, 2015 16:56:23
артур с писал(а):---замечания--- "ошиновка сделана проводом СИП'"
так уже давно запрещен монтаж в бытовых сетях алюминевым проводом.
Непрочитанное сообщение артур с » Сб фев 21, 2015 17:15:47
все---воткнули пацаны щиток :devil:
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
(w00t) :D ...
пацан с бригады Лёха звонил...он в хруще работал седня в войсковицах...говорит хозяин сказал ему на ГАЗОВУЮ плиту гнать розетку для пьезорозжига...кабелем 2х4 :D ...нафига
он грит я так хочу--гони....
причем там хрущ...там никогда электроплит не будет....там гниль по стояку полная :D
вобще только нам с Лехой вечно "везет " на веселых заказчиков :D ...остальным нормальные всегда попадают :D
Лёхе вобще фартит---то пидор попадется,то синяк гидролизный,то провода обрезать кому та :D :D :D
а этот седняшний хозяин,Леха говорит,тупо может встать в углу квартиры и нассать на пол :D ...дома духан стоит жуть
о блин ,а :xa:
