Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 15, 2015 5:43:37
артур с писал(а):БЛИН КАК ОТКЛЮЧИТЬ БОЛЬШИЕ БУКВЫ НА НОУТЕ...НЕ ПОЙМУ ЧО Я ВКЛЮЧИЛ ТА
(w00t)
Вот этой весёлой фразой и начнём новый том :preved: . Предыдущий ищем тут viewtopic.php?f=3&t=13767 .
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс мар 15, 2015 5:59:26
Меня микроволновка бьет током в локоть, а на работе от струи воды щипает... :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 15, 2015 6:03:37
bilbo писал(а):Меня микроволновка бьет током в локоть
Переверни вилку в розетке.
bilbo писал(а):а на работе от струи воды щипает.
Какой то редиска занулИлся на водопроводную трубу.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 15, 2015 6:58:59
bilbo писал(а):Меня микроволновка бьет током в локоть, а на работе от струи воды щипает... :thum1:
надо пустырнику попить...ну мяты там какой нить...
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 15, 2015 9:27:42
Всем привет в новом томе :preved: :preved:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 15, 2015 9:41:00
гость писал(а):Всем привет в новом томе :preved: :preved:
Привет-привет!
Шо, пока думали, как переименовать тему, она и "закончилась" по лимиту? :hitro:
Иши в этом плюс! По идее, расчесываться не надо - волосы должны сами ежиком ставать. (w00t)
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 15, 2015 11:25:43
Буйный писал(а):Какой то редиска занулИлся на водопроводную трубу.
Я корпус стиралки соединил со стояком холодной воды, теперь не щипает.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс мар 15, 2015 16:57:45
Друзья, не откажите в помощи. Я сюда выложу фоты комнат-сможете прорисовать как провод кидать и где распред коробки ставить? У меня то намктки есть, да ошибиться не хочется. Готовлю фото первой комнаты - самая геморройная - кухня.
4 стены от входа и по часовой стрелке. Молнии это розетки лампочка это включатель. Скреативил на смарте) комп вне досягаемости.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 15, 2015 17:27:41
ЖииЖ, какая писька завела тебе газтрубу по верху? Это уже прошлый век по нынешним нормам. Шкафы резать будешь при навешивании? Сколько матов от штукатуров/шпаклёвщиков/обойщиков выслушаешь, догадываешься? Уровень трубы можно смело вести на 70+/-см от чистового пола, сразу под столешней.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс мар 15, 2015 17:37:00
из прошлого века человек и заводил. Видимо резать буду шкафы. А штукатуры пока слова не сказали-приглашал считать нескольких.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 15, 2015 18:42:47
Илья,эти стрелочки ниочем...что это будет...нагруженые группы или так-майфун включить...я ж скидал примерный проект...примерный расчет по нагрузке.
По потолку ты гонять не хочешь...потому что другие так не делают :) ...помню ты решил штробы в горизонт резать---ради бога режь....30 см от потолка по горизонту и спуски вниз
По распредкоробкам не могу сказать---потому что не знаю нагрузки и как ты хошь делить по группам.
п.с...можно накидать сюда кучу теории...и кидатся помидорами---поэтому я пишу ТАК КАК ДЕЛАЕТСЯ ВСЕГДА...а не как в книжках писано
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 15, 2015 18:46:15
артур с писал(а):потому что другие так не делают
Я делал в рукаве :fear:
артур с писал(а):По распредкоробкам не могу сказать
Не ставил вообще. Ни одной скрутки или соединения. Но провода надо много. И огромный клеммник с перемычками в щитке. Советовать так делать не могу, конечно.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс мар 15, 2015 19:10:40
Артур не буду штробить-и так все нормально ляжет под штукатурку. ток может на поворотах кабеля зубилом ямки поделаю. Артур я напишу щач где какие группы и потребители-мне бы с кухней разобрться а остальное не сложно.
1 фото( слева направо) холодильник (1 группа), 2розетки для всего (миксер, чайник, мультиварка, блендер и т.д.)(2 группа)
2 фото (слева направо) пьезорозжиг плиты и подсветка духовки (1 группа), вытяжка (1 группа), 2розетки для всего (миксер, чайник, мультиварка, блендер и т.д.) (2 группа), 2 розетки под газовый котел и его нужды (группу не знаю)
3 фото-2 розетки для всякой мелочи(1 группа), кондиционер группу не знаю.
4 фото-2 розетки для всякой мелочи(1 группа), 2 розетки(телевизор и мало ли что 1 группа). Свет выключателя 2 2х кноплчные оба
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 15, 2015 20:00:35
коробки над первой розеткой в каждой группе
1 группа--коробка---над розеткой холодильника---от нее спуск на роз холодильника,направо --на розетки газ плиты.....налево на розетки всякой мелочи (можно 2 кабеля сразу или коробку над ближайшей розеткой всякой мелочи)
2 группа --миксер чайник мультиварка на 1 фото
почему так???--потому что эта гадость жрет больше всех вместе взятых---поэтому тут я с Антохой соглашусь
3 группа---миксер чайник мультиварка---тоже самое
4 группа--газовый котел
5 группа ---кондишн
6---свет (можно эту группу завязать со светом другого помещения)
ИТОГО---как я бы сделал :) ---2 коробки над входом---свет и 1-я группа
можно конечно навтыкать над каждой розеткой коробки---это делается вредным клиентам обычно---во первых красоты это не добавит---во вторых,распайка каждой коробки--1200 :devil:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс мар 15, 2015 20:19:43
Вопросы)
1 почему кондишн и котел отдельными проводами? Не велика мощность вроде.
2 в нельзя в одной коробке и свет и 1 группу скрутить Если места хватит?
3 миксер чайник мультиварка-нельзя в одну группу объединить? Не все же разом включают, тем более плита газовая есть.
п.с. это я не спорю-чисто размышления)
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Толь, кстати по газу. там мебель не надо резать-идем справа-котел прям под трубой настенный, затем гвзовый опуск, затем шкаф, второй опуск, затем газовая плита и соответстветственно вытяжка.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс мар 15, 2015 20:49:38
можно--
1--котел жрет немного (насос и мозги)...НО если будут какие ремонты с котлом то отключаешь только котел и все....а так то да можно ---отключил провод от клемника и можно включать группу
2---а вот миксерчайникблендер---я бы по отдельности сделал---седня ты не включаешь все вместе--а завтра байрам,сабантуй,салам дустлар :D ----и понеслась---одни чайники замучаешся бегать ставить (сегодня сам с этим столкнулся---дедушкам чай варили в три чайника)))
3--свет и розетки ЖЕЛАТЕЛЬНО не обьеденять--опять же из соображений ремонтов с 1 группой...отключил 1 группу иже с ним свет пропал...НО --если ты сделал на века---то можно :)
Илюха---смотри по нагрузкам и дели---тут абсолютно сложного ничего нет--в твоем случае можно и вобще на одну группу все посадить :) ...и свет и розетки....ну а как же понты...красивый щиток...куча автоматов :) ---ШУЧУ
КОНЕЧНО ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ---это как Антоха говорит---все отдельным кабелем провести---но подели хотя бы так как я щас написал :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 16, 2015 4:36:26
артур с писал(а):это как Антоха говорит---все отдельным кабелем провести
Километры провода надо на Илюхин дом.
ЖииЖ писал(а): там мебель не надо резать
Я понял. За этой стеной улица? Мою зелёную трубу можно было вообще провести по улице, из стены торчали бы только два газкрана под плиту и котёл. Красота :thum1: .
артур с писал(а):если ты сделал на века---то можно
:yes: :yes:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 16, 2015 5:48:52
Не-за стеной санузел. Артур я имел виду в одной распред коробке уложитт скрутки и света и розеток не объединяя друг с другом.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 16, 2015 6:04:18
Кондиционер мультиварка чайник микроволновка надо разделять. Жрут много. ИМХО кондер вообще существо нежное, его иногда подключают отдельно. Хотя у меня все на одной розетке со стиралкой и светом вместе. Свет моргает при выключении. :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн мар 16, 2015 8:05:31
ЖииЖ писал(а):Не-за стеной санузел. Артур я имел виду в одной распред коробке уложитт скрутки и света и розеток не объединяя друг с другом.
можно...тебе можно....ты частник...а когда сдаешь обьект на официальном уровне---ни в коем случае нельзя---ОДНА КОРОБКА---ОДИН АВТОМАТ---вот представь,ты отключил розеточную группу,и с полной увереностью полез в коробку---а там тебя ждет бадабум :D ....поэтому если ты так сделаешь .то запоминай где чего ты накрутил :)
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
а чо...розетка--автомат...лампочка---автомат
мы как то мотали двухэтажку 6х6...(представь себе этот ларек)...так вот хозяин так и хотел чтоб мы сделали....щиток на 48 модулей....все модули забиты оказались :D ....
а есть дома---дак там целое ГРЩ надо....такая борода идет в щит---жуть :rlc: ...
но это там проектанты веселые бывают---такого нарисуют хоть стой хоть падай :rlc:
Да не так уж и много там у Илюхи мотать то...не эрмитаж чай LOL
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 16, 2015 16:39:56
Не эрмитаж) домик скромный. Насверлил отверстий под розетки и распредкоробки, завтра буду начинать проводить. Вроде что то получается. Коробки раздельные сделал под свет и розетки. Много под розетки кабеля выводить? 10-15 см? А под люстры? Как часто хомуты ставить при прокладке кабеля? Если кабель пересекается с другим- то надо утопить их в кирпич, верно?
Добавлено спустя 45 минут 46 секунд:
и у щитка сколько оставлять? Вообще вести с бухты сколько смогу а потом отрезать или сразу мерить и резать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 16, 2015 17:48:22
Артур, а распаечки под выключашки (а их min штук десять...пятнадцать) где будем делать? И будем ли их делать ваще, или замуруем в штукатурке? Это я к тому, что тянуть от распредщитка который около входа, кучу, скажем на 10 линий, бредбредовый.
ЖииЖ писал(а):Много под розетки кабеля выводить? 10-15 см?
Остановись на второй цифре.
ЖииЖ писал(а):А под люстры?
Прибавь ещё десятку см.
ЖииЖ писал(а):Как часто хомуты ставить при прокладке кабеля?
Сам поймёшь, лишь бы не бултыхался шибко. Грубо, 30...50см, зависит от кривизны стен и степени уполЯемости кабеля в шов кладки, т.е. часто неплохо.
ЖииЖ писал(а):Если кабель пересекается с другим- то надо утопить их в кирпич, верно?
Этого нужно избегать при прокладке трассы! Думай.
ЖииЖ писал(а):и у щитка сколько оставлять?
Оставь по 0,5 м, не ошибёшься.
ЖииЖ писал(а):Вообще вести с бухты сколько смогу а потом отрезать или сразу мерить и резать?
По разному. Если в одиночку, то прикидываю проводом по стене, лазая, даю "накид" и тогда отрезаю от бухты. А ты тут про сантимы гутаришь :psih: Много не "хвостов" не бывает, а вот мало - беда.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 16, 2015 19:20:05
Ну понятно что избегать нужно перехлеста но бывают де случаи когда ну никак, тогда как?
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
У меня от распред щитка много линий получается, но правда на весь дом. 18 по моему (листик на стройке оставил) это и свет и розетки И 2 этаж. На кухню идет 4, туалет 2, спальня 2, зал 2, детские по 2, коридор 1, 2 этаж 3. завтра еще покумекаю как избежать перехлеста.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ах и еще. Кондиционеры я не делал. Сделал на 2 этаже распред коробки и когда кондишн будет, то кабель его в потолок проведу и в подскатном пространстве подключу. Как такое решение?
Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд:
Толя а 'распаечки под выключашки' это что ты имел ввиду?
И вот такая картина-распред коробка света, пошел кабель вниз на включатель, и пошел кабель вверх на потолок на свет. А тут по стене идет кабель по горизонту скажем на розетки. Они же пересекутся как ни крути.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн мар 16, 2015 22:38:11
Есть у меня два мультиметра, на одном из них в первые же дни поломалась термопара...кончик спаянный разьединился. Так я потом этот кончик тупо оловом спаял. Термопара показывает. Но я тут вычитал что термопарные проволоки нужно сваривать...типа замкнуть и они сварятся. А чего ж у меня и так показыаает? . Может неправильно показыаает?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт мар 17, 2015 5:16:57
если честно то можно было бы вообще скрутить и пусть работает, а пайка в данном случае не совсем хорошо. там весь принцип на разности движения электронов в разных материаллах при нагревании. при этом появляется напряжение на концах провода. пайка добавила третий материал- оловяно- свинцовый припой. поэтому концы сваривают. меряет она у тебя из- за нескольких витков скрутки.
