Диски литые, кованные. Выбор и установка.
Благодарил (а): 2591 раз
Re: Диски литые, кованные. Выбор и установка.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 22, 2015 21:11:41
Андрюшша писал(а):... как мне кажется, засада...
Да-а, первый вариант классные, а второй - эм-м, на любителя... :rlc:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 22, 2015 21:18:54
если 16, то могут еще и смотреться
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс мар 22, 2015 21:23:30
На классике не смотрится ИМХО
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 22, 2015 22:27:10
да все они смотрятся по разному
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
я бы эти поставил себе :yes:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 23, 2015 6:35:03
Когда 16-е и 17-е колеса ставят на Жигули выглядит это как телега :rlc:
А последний вариант, старенькие, не модные, но надежные :thum1: , не сопрут :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 23, 2015 6:49:28
Prepod48 писал(а):старенькие, не модные, но надежные :thum1: , не сопрут :thumbsup: .
Наоборот, сейчас это уже модно как классика, на авито мигом распродаются, причем дороже новых литых дисков.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 23, 2015 6:51:05
И эти сопрут :confused: ? Приварить болты тогда к ступице :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн мар 23, 2015 11:46:27
Prepod48 писал(а):Когда 16-е и 17-е колеса ставят на Жигули выглядит это как телега :rlc:
Совершенно согласен, с языка снял :thum1:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн мар 23, 2015 16:28:24
PECHKIN писал(а):Совершенно согласен, с языка снял
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 16, 2015 12:28:08
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 16, 2015 12:32:16
А в чем проблема-то? Колесо в сборе все равно одинакового размера, хоть 13-е, хоть 18-е. Поставить мешает только ширина покрышки - у меня 205 стоят, задний бампер чуток спилился :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт апр 16, 2015 16:53:38
PECHKIN писал(а):Может кто захочет себе поставить катки на 18 :rlc:
Это только на выставке машину поставить, ездить на таком невозможно, слишком жестко и куча еще других недостатков.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 7:29:08
Хочется диски новые прикупить.
Вот ДВА предложения.
1. RS Wheels 237 (цена 2192 р.)
R 13
Отверстия 4x98
Вылет 20
Ширина 5,5
Диаметр ц/отверстия 58,6
2. RS Wheels TI05 (цена 2192 р.)
R 13
Отверстия 4x98
Вылет 9
Ширина 5,5
Собственно вопрос - с каким вылетом диск более правильный и правильно сядет, не выступая из крыла и не уходя глубоко, чтоб не задевал и не терся в поворотах??? И на ширину обратите внимание.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 10, 2015 9:27:54
У первых вылет почти правильный, у вторых очень маленький. Ширина, а что ширина? Ты же туда обуешь обычную резину.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 9:41:41
Йожык писал(а):У первых вылет почти правильный
Эти диски (первые) видел в живую (на самаре или десятом семействе, точно не помню) - так они сантиметра на три выступали из арок.
Поэтому и сумневаюсь.
Может кто имел опыт? Или правильно посчитать сможет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 10, 2015 9:46:53
На ПП вылет больше, потому и выступали. А жигулю они в самый раз, у меня были подобные.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 9:55:36
Йожык писал(а):На ПП вылет больше, потому и выступали. А жигулю они в самый раз, у меня были подобные.
А вторые тогда, как встанут :hmmm:
они мне симпатичнее.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 10, 2015 10:04:59
Считаем. Вылет родных дисков - ЕТ29, 29-9=20 мм. Прибавим половину разницы в ширине, 25,4/4=6,3 мм. Т.е. вторые диски будут выступать в арки шире стока на 26 мм. Ну и на подшипники нагрузка будет большая.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 11:07:57
Йожык писал(а):Т.е. вторые диски будут выступать в арки шире стока на 26 мм.
Вот, посчитал и начертил (см. рисунок).
В итоге, в отличии от стока:
Диски № 1 - снаружи утопятся (глубже стока) на 0,5 см, а внутри будут глубже на 2 см (что собственно НЕ критично).
Диски № 2 - снаружи утопятся (глубже стока) на 2 см, а внутри будут глубже почти на 3,5 см (Вопрос :hmmm: вот эти 3.5 см внутри - критично или нет??? тереться будут???).
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 10, 2015 11:11:47
VVB писал(а):снаружи утопятся (глубже стока) на 0,5 см
:no:
Вылет считается наоборот. Т.е. чем больше вылет, тем глубже сидит колесо. Твоя картинка будет правильной, если слева машина, справа арка.
А вообще вот тебе полезная штука в помощь :) http://tyres.spb.ru/tirecalc
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 11:40:39
Йожык писал(а):Вылет считается наоборот
Да, пересчитал.
Получается ОБА новых диска БУДУТ выступать от стока - примерно от 1,5 до 2,5 см, а внутри вааще не достают даже до стока.
Возьму линейку пойду мерить.
Жаль, пишут что с вылетом нужно быть осторожнее, и разница в 5 мм от заводских параметров НЕ допустима.
Первые диски на классику допустимы :psih: а вторые больше нравятся... пока не знаю.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 10, 2015 11:45:02
видел на ПП оба этих диска. ИМХО, оба вина не нравятся, особенно в 13" исполнении, но вторые вообще не смотрятся. все имхо, без обид :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 11:55:11
DJTigra писал(а):оба вина не нравятся
Хочу литьё, приятные внешне и по цене - и чтоб через диски КАК МОЖНО МЕНЬШЕ БЫЛО ВИДНО тормозные барабаны.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт сен 10, 2015 12:00:32
VVB писал(а):КАК МОЖНО МЕНЬШЕ БЫЛО ВИДНО тормозные барабаны
покрасить барабаны в черный, сам так только вчера думал :yes: . но дело твое )) сейчас зашел на 3d tuning, мож найду твои диски или похожие и покажу, как будут смотреться :beer2:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 10, 2015 12:08:04
DJTigra писал(а):покрасить барабаны в черный
Да разные варианты смотрел - типа - барабаны в черный, в желтый, в красный, в хром. И понял, что не моё это.
Семерку свою КРАСИТЬ хочу.
Сейчас темная вишня - а будет Soul Red Metallik (как у Мазда).
Под это дело и диски подбираю.
Вернуться в «Шины и диски»
