Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
У меня старого образца.Tolik2402 писал(а):глянь 10 пред. от него все запитано. посмотри разъемы на монтажном блоке, пошевели, вдруг что отошло.
Глянул. Внешне проволочка не перегорела.
Но заменил белую бяку на черную бяку.
Пошевелил разъемы. Включил зажигание и ... не заводится.
Пошел опять шевелить разъемы. Почти все предохранители вынимал и обратно ставил. Некоторые заменил на новые, но видимых оснований не было.
Включил зажигание и ... завелась.
Вот теперь и не знаю, в чем проблема. То ли предохранители, то ли еще какая-то проблема и посерьезнее. Уж очень испугался, когда стрелка заряда АКБ упала до нуля и загорелась лампа АКБ. Уж очень не хочется, когда неисправность проявится где-то на трасе вне города.
Может для спокойствия еще чего посмотреть?
И вот для общего образования, действительно АКБ отрубается или это только панель отрубается?
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Товарищи, нужна ваша помощь. Пару дней назад перестали работать поворотники (аварийка при этом подавала признаки жизни, а поворотник - нет) и очень странно работала часть приборки (тахометр, лампа заряда аккумулятора и указатель стояночного тормоза).
Я приобрел реле поворотников и аварийки, предохранитель (который вставил в отверстие F10 в монтажном блоке) и всё заменил. приборка заработала как надо, поворотники - нет.
http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... 105_i_2104Иван64 писал(а):На поворотники предохранитель F8. F10 это на вентилятор охлаждения.
здесь указано, что f10 -это указатели поворота (в режиме указания поворота).
Но в любом случае, благодарю вас. Попытаюсь решить вопрос с подрулевым переключателем
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Re: Re:
F10 это лампы в щитке приборов, в том числе указателей поворотов. F8-кнопка аварийки, под рулевой переключатель, реле поворотов. Да, проверь кнопку аварийки тоже, с неё идет на подрулевой и реле поворотов.Nick1996 писал(а):http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... 105_i_2104Иван64 писал(а):На поворотники предохранитель F8. F10 это на вентилятор охлаждения.
- bilbo
Вроде на 10м куча всего, поворотники (не только лампы), подсветка панели, некоторые указатели, эмк...
- Иван64
На 10ом все лампочки приборки, наружных поворотников на нем нет, только лампа указателей поворотниковbilbo писал(а):Вроде на 10м куча всего, поворотники (не только лампы), подсветка панели, некоторые указатели, эмк...
Re: Re:
Под рулем провод оборвался. Каким образом? Для меня это загадка. В любом случае, я решил проблему неработающих поворотниковИван64 писал(а):F10 это лампы в щитке приборов, в том числе указателей поворотов. F8-кнопка аварийки, под рулевой переключатель, реле поворотов. Да, проверь кнопку аварийки тоже, с неё идет на подрулевой и реле поворотов.Nick1996 писал(а):http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... 105_i_2104Иван64 писал(а):На поворотники предохранитель F8. F10 это на вентилятор охлаждения.
Проблема возникает только при криворуком ремонте. Если все делать как положено, проблемы не будет никогда.Nick1996 писал(а):просто я немного удивлен такой проблеме
Довольно часто. Но обычно не рвется, а коротит на массу.Nick1996 писал(а):а такое вообще часто бывает?
- Модель авто: ВАЗ 2107 1.6
Здравствуйте! Помогите, возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Через раз работает левый поворотник. Его включаешь, бывает все нормально, на приборке мигает, снаружи тоже все работает. А бывает включишь его, и ничего не мигает, не снаружи, не на приборке. Причем правый поворотник работает всегда нормально, аварийка тоже исправна.
- Иван64
Для начала контакты проверь в тот момент когда не работает (под рулевой колонкой, под бардачком красный разьъем, в моторное отсеке синий разъём), на левые поворотники идет сине-черный провод. Подрулевой всегда успеешь поменятьArtyomR писал(а):Менять подрулевой переключатель?
- bilbo
Освещение панели есть? Заряд акумулятора есть?
- Иван64
Кнопка аварийкиВалеркин писал(а):У меня такая проблема:
Аварийка работает - поворотники нет.
Предохранители менял, реле тоже. Аварийка третья по счету уже. Что может быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
