Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 16, 2014 15:24:08
bilbo а лампы везде одинаковые? если да тогда смотри массу на фонарях.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 19, 2014 13:37:45
Tolik2402 писал(а):глянь 10 пред. от него все запитано. посмотри разъемы на монтажном блоке, пошевели, вдруг что отошло.
У меня старого образца.
Глянул. Внешне проволочка не перегорела.
Но заменил белую бяку на черную бяку.
Пошевелил разъемы. Включил зажигание и ... не заводится.
Пошел опять шевелить разъемы. Почти все предохранители вынимал и обратно ставил. Некоторые заменил на новые, но видимых оснований не было.
Включил зажигание и ... завелась.
Вот теперь и не знаю, в чем проблема. То ли предохранители, то ли еще какая-то проблема и посерьезнее. Уж очень испугался, когда стрелка заряда АКБ упала до нуля и загорелась лампа АКБ. Уж очень не хочется, когда неисправность проявится где-то на трасе вне города.
Может для спокойствия еще чего посмотреть?
И вот для общего образования, действительно АКБ отрубается или это только панель отрубается?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 19, 2014 14:06:25
я б губки на блоке подогнул и наждачечкой мелкой прошелся их. это снизит вероятность повотрения отказа.
Nick1996
Re: Проблемы в работе поворотников или аварийной сигнализаци
Непрочитанное сообщение Nick1996 » Вс мар 22, 2015 14:00:44
Товарищи, нужна ваша помощь. Пару дней назад перестали работать поворотники (аварийка при этом подавала признаки жизни, а поворотник - нет) и очень странно работала часть приборки (тахометр, лампа заряда аккумулятора и указатель стояночного тормоза).
Я приобрел реле поворотников и аварийки, предохранитель (который вставил в отверстие F10 в монтажном блоке) и всё заменил. приборка заработала как надо, поворотники - нет.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 22, 2015 14:21:49
Подрулевой переключатель смотри, может где контакт плохой или перетерлось. На поворотники предохранитель F8. F10 это на вентилятор охлаждения.
Nick1996
Непрочитанное сообщение Nick1996 » Вс мар 22, 2015 17:03:48
Иван64 писал(а):На поворотники предохранитель F8. F10 это на вентилятор охлаждения.
http://www.semerkainfo.ru/content/shema ... 105_i_2104
здесь указано, что f10 -это указатели поворота (в режиме указания поворота).
Но в любом случае, благодарю вас. Попытаюсь решить вопрос с подрулевым переключателем
Иван64
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс мар 22, 2015 17:45:59
F10 это лампы в щитке приборов, в том числе указателей поворотов. F8-кнопка аварийки, под рулевой переключатель, реле поворотов. Да, проверь кнопку аварийки тоже, с неё идет на подрулевой и реле поворотов.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн мар 23, 2015 16:47:05
Вроде на 10м куча всего, поворотники (не только лампы), подсветка панели, некоторые указатели, эмк... :hmmm:
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн мар 23, 2015 17:46:47
bilbo писал(а):Вроде на 10м куча всего, поворотники (не только лампы), подсветка панели, некоторые указатели, эмк... :hmmm:
На 10ом все лампочки приборки, наружных поворотников на нем нет, только лампа указателей поворотников
Nick1996
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Nick1996 » Вт мар 24, 2015 18:47:10
Под рулем провод оборвался. Каким образом? Для меня это загадка. В любом случае, я решил проблему неработающих поворотников
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 24, 2015 19:08:25
Перетерся об рулевую колонку.
Nick1996
Непрочитанное сообщение Nick1996 » Ср мар 25, 2015 9:51:32
Иван64 писал(а):Перетерся об рулевую колонку.
а такое вообще часто бывает? просто я немного удивлен такой проблеме
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср мар 25, 2015 10:09:14
Бывает и на рулевую колонку провода наматывает, если не закреплены. Коса на подрулевой переключатель должна крепится хомутами к нижнему кожуху рулевой колонки.
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 25, 2015 21:47:19
Nick1996 писал(а):просто я немного удивлен такой проблеме
Проблема возникает только при криворуком ремонте. Если все делать как положено, проблемы не будет никогда.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 25, 2015 22:23:11
Nick1996 писал(а):а такое вообще часто бывает?
Довольно часто. Но обычно не рвется, а коротит на массу.
ArtyomR
Модель авто: ВАЗ 2107 1.6
Непрочитанное сообщение ArtyomR » Сб мар 28, 2015 8:37:35
Здравствуйте! Помогите, возможно кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Через раз работает левый поворотник. Его включаешь, бывает все нормально, на приборке мигает, снаружи тоже все работает. А бывает включишь его, и ничего не мигает, не снаружи, не на приборке. Причем правый поворотник работает всегда нормально, аварийка тоже исправна.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 28, 2015 8:40:11
Подрулевой...
ArtyomR
Непрочитанное сообщение ArtyomR » Сб мар 28, 2015 8:46:02
Менять подрулевой переключатель?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб мар 28, 2015 12:58:21
ArtyomR писал(а):Менять подрулевой переключатель?
Для начала контакты проверь в тот момент когда не работает (под рулевой колонкой, под бардачком красный разьъем, в моторное отсеке синий разъём), на левые поворотники идет сине-черный провод. Подрулевой всегда успеешь поменять
Валеркин
Непрочитанное сообщение Валеркин » Ср апр 29, 2015 16:09:58
У меня такая проблема:
Аварийка работает - поворотники нет.
Предохранители менял, реле тоже. Аварийка третья по счету уже. Что может быть?
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 29, 2015 16:28:55
Освещение панели есть? Заряд акумулятора есть?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Ср апр 29, 2015 16:42:48
Валеркин писал(а):У меня такая проблема:
Кнопка аварийки
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср апр 29, 2015 17:48:45
