Горит лампа давления масла на холостых
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт дек 25, 2009 9:23:57
Поменять фильтр, датчик (может тоже глючить)...На конец масло.....
У меня таже проблема летом наблюдалась, т.е. когда масло сильно нагревается...
Делал все это кроме замены самого масла... Счас зима - эта проблема не появляется....
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 25, 2009 10:52:57
Когда масло меняли и как? Промывали? А то мало ли, вдруг весь маслозаборник г...ом забит и в поддоне в 2 пальца слой грязи?
А еще маслянные датчики частенько бракованные бывают... уже попадался.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт дек 25, 2009 10:58:21
Для начала посмотри поросёнка (шестерня привода масляного насоса). А потом дальше копай.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт дек 25, 2009 10:59:23
Fox писал(а):Вопрос,а что за слесарь?Может я его знаю
неа, он у нас на работе был, ща в тюмень уехал...
Fox писал(а):А машина работает ровно при оборотах >1000?
да, ровно, правда без подсоса холостые обороты около 500, но я еще карб не менял, мой убитый весь..
alex писал(а):Менял при капиталке ВСЁ?
да все меняли, цилиндры растачивали...
вобщем сегодня попробую поменять фильтр и датчик, а там посмотрим :)
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт дек 25, 2009 12:44:58
О результатах напиши уж очень интересно :rolleyes:
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пт дек 25, 2009 12:46:38
Если после 1000 датчик гаснет, то не так уж это страшно. Лучше бы ввернуть манометр вместо датчика и замерить давление масла на холостых. Если будет в пределах 0,5-1,5, то можно не суетиться.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 25, 2009 14:04:58
sergey_gum писал(а):холостые обороты около 500
а лампочка горит до 1000 оборотов?
кстати просто подкрути винт количества подняв обороты.
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт дек 25, 2009 19:10:07
решилось банально...
датчик масла выкрутился немного да и был неисправен... вобщем я его начал рукой без ключа выкручивать..
сейчас лампа моргает(раньше горела) на около 300об, т.е. машина почти глохнет на таких оборотах...
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
всем огромное спасибо за помощь! :)
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Пт дек 25, 2009 19:17:15
Fox писал(а):Она меньше 500 не должна никак работать!
ну короче почти глохнет, тогда уж лампа начитает мигать :)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Fox писал(а):Думаю либо тах неисправен,либо машина просто зверь
а машина действительно зверь.. на ней раньше за 60тыс км ниразу масло не меняли...когда двиг начали перебирать, немогли понять как он вобще заводился...
не покупайте люди машины из организаций...
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 25, 2009 21:16:40
А я видел как целая очередь борится за акб LOL Ну точнее несколько человек и пустые полки.
sergey_gum писал(а): сосед администратор в магазине автозапчастей
А в каком?
sergey_gum писал(а):говорит что для 14 и 15 это самая ходовая запчасть.. кстати сам видел в авто49 как тетка приходила за генератором на 15шку...
Для нового авто?Которое даже в пробках не ездит.Когда мост был закрыт,он ставил её напротив,на стоянке,и переходил через жд пешком на работу.Он тупо домой-на работу ездит и всё.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Ср янв 06, 2010 21:24:01
Привет всем. У меня такая беда. Движок перебрал, проехал километров 150 и начались странности. При запуске двигателя, после не продолжительной стоянки лампочка давления не гаснет 1-2 секунды пока не поднимешь резко обороты тысяч до 2-х. И слышится что рокера без масла. Но как только лампочка погасла, всё в норму приходит. Только на оборотах около 700 начинает моргать давление, но как только чуть на педальку нажимаю сразу гаснет. Подскажите в чем проблема. Вал после расточки, поросенок и его втулки новые, распред, новый, насос новый
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт янв 07, 2010 0:50:39
Jakson
Кмк фильтр масляный не держит (или забилсо ;))
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт янв 07, 2010 9:04:32
Jakson
сто пудов масло грязное и фильтр забит. Поменяй фильтр , а ещё лучше и масло тоже и должно быть все норм. :-J
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт янв 08, 2010 22:24:10
Сегодня поменял датчик давления. Предварительно посмотрел на картинке где он примерно находится, купил новый, подобрал свечной ключ и решил сразу поменять у магазина. Отвернуть не удалось - пол часа матерился. Приехал до дому, перекусил (думал остынет - легче пойдет, наивный). В итоге только спецсредства помогли (метровый обрезок трубы). Каково было мое удивление, когда вместо капелек масла из дупла потекла светло-голубая жижа. Два раза пересрался - думал тосол в масло прет. Потом сравнил два датчика и на меня нашло озарение. Вкрутил все на место и затянул хорошенько (от руки). А масляный - под ним оказался, хавнецом закиданый. Бывает. :)
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пт янв 08, 2010 22:30:53
alex писал(а):Захламлять зачем?
честно? это я в порыве злости из-за машины... сегодня еще каким-то неведомым образом сдох коммутатор и катушка зажигания :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
З.Ы. темы по ссылкам читал, но там вроде идет речь о том что двиг сильно изношен, а у меня кагбэ после капиталки совсем немного отходил...
бывает такая капиталка, что лучше б ее не было
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вс янв 10, 2010 17:18:50
Начала мигать лампа давления масла после того как постоял на уклоне на ХХ.Обороты были около 500, но раньше на них не горела. Добавил оборотов - лампа не горит. Еще при запуске двигателя лампа горит некоторое время.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 10, 2010 17:37:04
Patapich
Меняй фильтр.
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Вс янв 10, 2010 21:10:24
Забыл отписаться, сделал, JET был прав, редукционный клапан забило гоном, и он, патла, остался приоткрыт! Снял, разобрал, промыл в ДТ, собрал, проверил, при 400 об/мин начинает моргать!!! Супер!!! Всем спасибо!!!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 10, 2010 21:16:13
Иной84
ну славненько, ездий и радуйся (w00t)
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 10, 2010 21:17:35
Иной84 писал(а):Забыл отписаться, сделал, JET был прав, редукционный клапан забило гоном, и он, патла, остался приоткрыт! Снял, разобрал, промыл в ДТ, собрал, проверил, при 400 об/мин начинает моргать!!! Супер!!! Всем спасибо!!!
Молодец!!! Будет тяжело - свисти. :whistlin: LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс янв 10, 2010 21:21:08
JET писал(а):Будет тяжело - свисти.
ну а как же иначе?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн янв 11, 2010 11:09:30
А если без разборки, просто промыть маслом промывочным - каку смоет?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 11, 2010 11:27:59
Stanislav
редукционный клапан находится внутри маслонасоса и без разборки его не почистишь, ну а если грязи не так уж и много то можно проиготовить такую смесь: сливаешь старое масло и берёшь его прибл.2.5литра , добавляешь внего 0.5л бензина и 0.5-0.8л ацетона и заливаешь эту смесь в двигун, запускаешь его и гоняешь на ХХ минут15 без газовки. Если будет гореть лампа давления подними обороты подсосом , учти смесь будет оч жидкая, но вымывает грязь оч хорошо. Сальники от такой смеси не пострадают.
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пн янв 11, 2010 11:49:39
Промывочным маслом потом надо или сразу можно новое лить?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 11, 2010 12:08:05
Stanislav
Сначала сливай смесь потом ставь новый фильтр и можно новое масло лить. Тока когда будеш сливать поставь машину с небольшим уклоном назад чтобы все стекло. Оставшиеся бензин и ацетон быстро испарятся.
