Да, странно даже как-то, он руками снялся. Видимо предыдущий хозяин при разборке и дальнейшей сборке смазывал посадочное место графиткой.LЁLIK писал(а):Вот еще один из тех, кто снял барабан без разгонов на пеньках...
Браво!
ВАЗ 2105 позвони мне, немец!
- Rickrose
Re: ВАЗ 2105 Re-export from Deutschland
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаютсяRickrose писал(а):Они только не двигаются, уже месяц вдшкой поливаю салазки, всё никак не берет.
Вот сразу видно неопытного человека. Гребенку только сломаешь и всеPrepod48 писал(а):Надо на них хорошенько кого-нибудь отжарить, вот и раскачаются
просто кто слишком много естЙожык писал(а):Гребенку только сломаешь и все
ну-нуЙожык писал(а):Вот сразу видно неопытного человека
- Rickrose
Еще выяснил как появляется синий дым. Синий дым появляется только когда завожу полностью холодное авто и идет этот дым минуты 2-3, потом его нет вообще на всех режимах работы. В инете вычитал, что это м/с колпачки.
Правильно пишут. Но если клапана во втулках уже болтаются, то эти сальники не спасут.
- Rickrose
По-тихоньку занимался тормозами. С нынешней осенней погодой особо не разгуляешься, дожди каждые пару часов, поэтому работы идут медленно, ну и не без трудностей конечно. Пока что в поисках гаража, оказывается это не так просто найти гараж с ямой.
Заменил главный тормозной цилиндр, поставил АвтоВаз, поменял все шланги идущие к нему и промыл бачок, поставил нормальные хомуты.
Потом начал менять задние рабочие цилиндры, поставил за рулем, при установке потерял один солдатик, потом поставлю. Вот после чего то и начался мрак. При откручивании сломались обе трубки, ну не беда, каждую трубку поменял где-то за час-два, но при замене длинной трубки сорвал резьбу в тройнике, вот это была печаль! Но я не уныл, купил новый тройник, шланг открутился почти без проблем, тройник прикипел к шпильке, пришлось оторвать. С новым тройником проблем не возникло, закреплено конечно не красиво, но нигде тереть не будет, тройник закрепил пока что на пластиковые стяжки, сидит плотно, да и не может он убежать никуда. Хотел прокачать тормоза, но пока пытался надеть шланг омывателя на штуцер, пошел дождь и пришлось перенести мероприятие на другой день.
- Rickrose
то что на фото это не конечный вариант, дождь пошел, я уже не полез туда.Йожык писал(а):Там над мостом резинка стоит, буфер сжатия, видел?
- Rickrose
Додедал тормоза, всё закрепил и прокачал в одиночку с помощью крышки сцепления, вентиля в ней и накачанной запаски. Пузырьков было очень много вначале, потом всё меньше и меньше. В итоге педаль камень, тормозит не хуже восьмерки. Очень доволен результатом. Говорят, что так прокачивать нельзя, но так как у меня нет колдуна, то думаю способ норм. Солдатик один так и не поставил, и без него всё нормально работает. С трубками наверно немного колхозно, посмотрим будут ли перетираться или нет.
Теперь надо отрегулировать клапана и поставить солекс 21083, который валяется у меня.
- артур с
я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
- Rickrose
Не знаю, ни разу не было проблем. Вот шланги любят течь - это да, хз сколько новые прослужат. Жалею, что старый ГТЦ от восьмерки на помойку выкинул, можно было перебрать и приколхозить.артур с писал(а):я себе на ГТЦ соски на шланги от нивы поставил....а то обычные вечно ломались почему то
- артур с
да какой в москве отбойник
он наверное ни разу в мост не бил....там дороги то гладкие...а в область Антон не ездит
так НУЖНО прокачивать, даже если трубки узлами не завязаны, как у меня былоRickrose писал(а):Говорят, что так прокачивать нельзя
Так, как на фото, не будет бить.Tolik2402 писал(а):имеется ввиду что трубку что по мосту проложена будет бить отбойник. обрати внимание чтоб он по ней не попадал.
- Rickrose
Не понравилось мне, что на левом наружном цилиндре вместо штуцера болт. Решил поменять. Час выбивал пальцы суппортов, долбил с обеих сторон, никак не шли. В итоге выбил, но треснуло ушко у внутреннего цилиндра. В прочем они оба уже под замену просились. Колодки еще ничего в общем, миллиметра 2 есть. При откручивании трубки суппорта разрезным ключом, слизались еще и грани на трубке, в итоге откусил трубку нахрен и снял всё это. Шланг нормально снялся - уже хорошо. Внутренний цилиндр снялся легко. Наружный долбил где-то часа полтора. Еще раз ощутил необходимость гаража - была бы розетка, болгарской распилил бы. Но в итоге выбил его. Скоба не пострадала. Завтра буду ставить новые. Выбор пал на автоваз, так как феноксу я не доверяю. За год цилиндры подорожали на 200р, как так? В России делают же. 90% инфляция? Ну да ладно, выбора нет. Тормоза это самое главное.
Да уж, авто реально помогает приобретать навыки слесарные. Если бы у меня была одна единственная машина восьмерка, то в ней я бы сам не полез. А тут почти не боюсь ошибиться. И в итоге всё получается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
