vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июл 08, 2015 7:11:13
Проблема решена. Все дело оказалось в ЭМК. В отверстии жиклера был кусочек тонкой медной проволоки. Видимо, до меня прочищали отверстие проволокой, кусочек отломился и остался там, а со временем он закупорил отверстие, потому-что лично я ЭМК ни разу у себя не снимал и не вскрывал его.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 08, 2015 9:02:42
vadimon писал(а):...Видимо, до меня прочищали отверстие проволокой, кусочек отломился и остался там...
У этой проволочки другое происхождение. Её не забывают, а оставляют специально, чтобы уменьшить расход топлива.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июл 08, 2015 9:39:28
1. Почему бы тогда не поставить жиклер с отверстием меньшего диаметре, насколько я знаю, такие существуют.
2. Получается, дело не в проволочке было и ее можно вернуть на место? Каким тогда образом ее в отверстии закрепили, чтобы она не вылетела, проволочка то очень тонкая и короткая?
3. Как вариант, может дело было в плохой затяжке ЭМК? Я еще поменял там круглую резиновую прокладку.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 08, 2015 9:47:10
vadimon писал(а):1. Почему бы тогда не поставить жиклер с отверстием меньшего диаметре, насколько я знаю, такие существуют.
Кулибины LOL блин!
Или, попросту, не нашли нужного размера.
vadimon писал(а):2. Получается, дело не в проволочке было и ее можно вернуть на место?
Может и не в проволочке. Возвращать пока не спеши - засеки расход ...и будет ли работать без нареканий?
vadimon писал(а):...Каким тогда образом ее в отверстии закрепили, чтобы она не вылетела, проволочка то очень тонкая и короткая?
Либо кончик загибают, либо подбирают длину, чтоб не было возможности "двигаться" дальше.
vadimon писал(а):3. Как вариант, может дело было в плохой затяжке ЭМК? Я еще поменял там круглую резиновую прокладку.
Не исключено. А может и клемму - :D - туда сюда подергал, и, типа контакт появился.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июл 08, 2015 9:56:17
Кулибины LOL блин!
У меня сейчас там стоит жиклер 40
VVB писал(а):Может и не в проволочке. Возвращать пока не спеши - засеки расход ...и будет ли работать без нареканий?
Пока работает без нареканий. По расходу, вроде, пока без изменений, но особо не засекал еще.
VVB писал(а):Либо кончик загибают, либо подбирают длину, чтоб не было возможности "двигаться" дальше.
Кусочек проволочки, которую я достал был в длину максимум 2 мм. Может они его на клей сажали? ) Хотя, следов клея не обнаружил.
VVB писал(а):Не исключено. А может и клемму - :D - туда сюда подергал, и, типа контакт появился.
Не, с клеммой все в порядке, даже и не дергал.
Благодарил (а): 1423 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 08, 2015 10:45:08
vadimon писал(а):Не, с клеммой все в порядке, даже и не дергал.
А выкручивал как? Не снимал клемму с ЭМК? Сколько оборотов провод сделал пока выкрутил его, кстати и резинку ты поменял, а через нее мог запросто сосать воздух.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июл 08, 2015 12:59:16
Клемму с ЭМК снимал. Количество оборотов не считал. Могло и через резинку, только теперь придется гадать, что именно было причиной:
1. Недокрученный ЭМК
2. Плохая резинка
3. Проволока в жиклере
Непрочитанное сообщение VVB » Ср июл 08, 2015 13:17:18
vadimon писал(а):...теперь придется гадать, что именно было причиной:
2. Плохая резинка
3 пункт - отбрось сразу. Ездил же с ней. А сама она туда не приползла.
vadimon писал(а):...купил себе ремкомплект карбюратора. ...решил обновить свой карбюратор. Поставил новые тяги: телескопическую и тягу пускового устройства, в пусковое устройство поставил новую мембрану, старая была старенькая, но целая, не рваная + там еще напрочь отсутствовала пружина, поэтому поставил из ремкомплекта. Также заменил оба топливных жиклера и оба воздушных жиклера, заменил так называемые, извиняюсь за выражение "писюлек" и заменил игольчатый клапан. В ускорительном насосе заменил мембрану на новую и заменил там же пружину, правда в ремкомплекте пружина была меньше диаметром и покороче и была один в один, как пружина в пусковом устройстве. И как-то я заметил, что и тяга поменьше стала и динамика разгона тоже, к тому же через пару дней на подсосе стали обороты бегать туда-сюда. ...когда останавливаюсь на светофоре, ХХ то до 800 падают, то 1100 держатся...
Если ДО вмешательства в карб было всё в порядке - то косяк был допущен при вмешательстве.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср июл 08, 2015 13:44:23
2. Плохая резинка
Так может она внутри жиклера лежала и никак не влияла, а потом вылетела и застряла в отверстии жиклера. И с каких это пор посторонние предметы в жиклере стали нормой?
Я же писал, что после вмешательства первые два дня было все нормально, единственное это тяга и динамика немного уменьшились, так как я с винтами немного "побаловался" с ХХ все было в порядке. Гулять ХХ начал на третий день, я вернул все старое на место, но ХХ так и гулял. Со старыми даже мало того, что так и остался ХХ гулять, так еще и вообще перстал ХХ держать.
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 08, 2015 22:00:07
vadimon писал(а):... что так и остался ХХ гулять, так еще и вообще перестал ХХ держать.
"перестал держать" - что подразумевается под этим?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июл 10, 2015 7:48:18
При торможении или остановке обороты падали либо почти в ноль, либо двигатель мог заглохнуть.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 10, 2015 16:45:31
vadimon писал(а):При торможении или остановке обороты падали либо почти в ноль, либо двигатель мог заглохнуть.
Ну так делается стандартная проверка после регулировки ХХ: при резком сбросе газа двигатель не должен глохнуть. Если глохнет, чуток добавляем винтом. Но у меня никогда не глохла после того, как начал использовать методику с применением тахометра. Собственно, можно и без тахометра, на слух.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт июл 10, 2015 18:12:17
Какая стандартная проверка после регулировки ХХ? ХХ вообще не было, я винты до упора выкручивал и так оставлял, ничего не помогало, заводил на подсосе, во время движения убирал подсос, перед торможением или остановкой подсос обратно вытягивал, чтобы не заглохнуть. Почистил жиклер ЭМК, заменил прокладку на игле, вставил его и все нормально, ХХ держит, поэтому пришлось винты обратно заворачивать, потому-что ХХ аж 1600 об. был.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 10, 2015 20:56:59
Так на винты ХХ двигатель четко реагирует?
После настройки ХХ нужно плавно поднять обороты, резко нажать газ до упора (можно не дожидаться раскрута двигателя). В обоих случаях после отпускания педали двигатель глохнуть не должен. Только на прогретой машине, без подсоса, конечно.
Понажимай еще педаль тормоза. Обороты изменятся?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 10, 2015 21:29:51
vadimon писал(а):Какая стандартная проверка после регулировки ХХ? ХХ вообще не было, я винты до упора выкручивал и так оставлял, ничего не помогало, заводил на подсосе, во время движения убирал подсос, перед торможением или остановкой подсос обратно вытягивал, чтобы не заглохнуть. Почистил жиклер ЭМК, заменил прокладку на игле, вставил его и все нормально, ХХ держит, поэтому пришлось винты обратно заворачивать, потому-что ХХ аж 1600 об. был.
Не пойму ничего: то держит, то не держит, а теперь выясняется, что уже ХХ держит. Когда начало держать, что-то я не заметил таких сообщений, может, пропустил. Если уже поборол проблему, то так и напиши. А то "Какая стандартная проверка после регулировки? ХХ вообще не было".
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 10:58:49
Антон80 писал(а):Так на винты ХХ двигатель четко реагирует?
Да, на винты ХХ четко реагирует. После разгазовки и отпускании педали двигатель не глохнет. Т.е. сейчас все нормально, как и было раньше. А на педаль тормоза при движении или на стоянке нажимать? Есть, правда косяк, который еще за пару месяцев появился до проблем с карбюратором, но это скорее всего не в этой теме обсуждается, но тоже с ХХ связано.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Да, теперь все держит. Я же писал выше про электромагнитный клапан.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 12, 2015 11:09:01
на педаль тормоза во время стоянки нажимаешь. должны обороты кратковременно просесть и восстановиться. это вакуумный усилитель тормозов отрабатывает. при нажатии на педаль тормоза за мембраной вут падает разрежение и двиг восстанавливает его. если нажал и двигатель задергался и ХХ ушел ВУТ неисправен.
Добавлено спустя 45 секунд:
во время стоянки двиг на холостых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 12, 2015 13:36:21
Tolik2402 писал(а):на педаль тормоза во время стоянки нажимаешь. должны обороты кратковременно просесть и восстановиться
Или подняться! От качества смеси на ХХ зависит.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс июл 12, 2015 19:49:29
Да, кстати, при нажатии на педаль тормоза во время стоянки обороты немного кратковременно поднимаются и восстанавливаются.
Благодарил (а): 2584 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт июл 14, 2015 18:11:23
Tolik2402 писал(а): должны обороты кратковременно просесть и восстановиться
Должны???
При правильно отрегулированном карбе ничего они не должны.
То есть, ваккум может чего там и отрабатывает, но невооруженным взглядом это заметить невозможно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 14, 2015 20:17:16
У меня изменялись всегда при нажатии на тормоз (несколько раз, так более явно видно). Можно винтом качества уловить некий баланс, когда изменяться не будут. Но это только при данных условиях регулировки. Будет двигатель чуть другой температуры, или погода другая, или еще что-то, и обороты станут изменяться при нажатии тормоза. Я лично старался регулировать "с запасом", чтобы в разных условиях обороты как минимум не понижались.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср июл 15, 2015 19:49:51
Антон80, когда я сам накручивал, то и у меня поле кривой регулировки на нажатие тормоза реагировало и приходилось играться, чтобы свести этот провал (или рост) к минимуму.
Но после мастеров - ни-ког-да, я и не знал об этой фишке до нынешнего года, пока не начитавшись форума полез туда сам.
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Сб авг 08, 2015 23:24:54
ребят, вот этот винтик влияет как то сильно на тягу двигателя кардинально, сбил настройку этого болтика... как нужно грамотно выставить...на практике влияет на разгон и расход соответственно... Я понял что он лапу двигает и заслонка не до конча закрывается... Вобщем как ето дело называется грамотно и на что он влияет?
И что характерно - если его нахрен совсем выкрутить, то холостые обороты даже при полном выворачивании винта количества - не регулируются и находятся в районе 500 оборотов... чуть вкрутив винт на картинке - появляется возможность регулировать ХХ, даже без подкрутки винта качества. Карб новый, но ХЗ в чём прикол... зазоры на свечах 2 комплекта, один с 0.7, второй 1.0-1.1... на 0.7 на низах тяга, на верхах захлёбывается, на 1 мм - на низах тяга вялая, на верхах как феррари блин... как сделать шобы и низы и верха "пёрли"? какой нафиг зазор ставить?(БСЗ) стоит ли крутить трамблёр и искать наивысшие обороты? стоит ли полностью выворачивать винт количества для достижения макс оборотов для регилировки трамблёра?
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс авг 09, 2015 4:23:01
vantuzz4319
книгу читал? в поиске про этот зазор искал?
помнится кто-то на форуме писал про свечные 0,9-0,8-0,8-0,9, было нормально..
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 09, 2015 19:52:48
vantuzz4319 писал(а):ребят, вот этот винтик влияет как то сильно на тягу двигателя кардинально, сбил настройку этого болтика... как нужно грамотно выставить...на практике влияет на разгон и расход соответственно... Я понял что он лапу двигает и заслонка не до конча закрывается... Вобщем как ето дело называется грамотно и на что он влияет?
Насколько я помню по своим мытарством с карбом, то это чисто механический упор дроссельной заслонки (стопорный винт дроссельной заслонки 1-й камеры) и ничего там заумного нет по его регулировке.
Если этот закручен больше, чем должно быть, то дроссельная заслонка не прикрывается полностью. И смесь поступает не через систему холостого хода, а через щель между заслонкой и стенкой, поэтому движок может не глохнуть.
При правильной регулировке этого винта щель между заслонкой и стенкой должна быть минимальной, но заслонка при этом в закрытом положении не должна заедать ("закусывать").
