Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 1428 раз
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 28, 2015 13:42:41
Ключом поворачивать обязательно, только сними колпачок с трамблера и на массу его. У тебя же КСЗ, тогда все, от чего зависит искра зачистить и перепроверить.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
И когда заглохнет быстро-быстро сними крышку карбюратора и проверь уровень в поплавковой, а то у меня с носика брызгает и при пустой камере :confused: .
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 28, 2015 13:48:46
goodwin писал(а):А как проверить наличие искры без поворота ключа?
Контакты в трамблере пощелкать пальцем :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 28, 2015 13:50:22
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 28, 2015 13:59:08
goodwin писал(а):...после стоянки машина не завелась...
...а вот это похоже на окисленный или незатянутый контакт стартера.
Как раз про него...
VVB писал(а):...Итак - КГ ЗЗ, масса (двиг и кузов), клеммы АКБ...
..про стартер - и забыл тогда напомнить.
Чем быстрее будет сделана ревизия :D тем скорее начнем новые танцы LOL с бубном.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 28, 2015 14:59:58
Антон80 писал(а):Реле хитрое. Если бы все было просто, то я бы и не советовался. 6 проводов на реле. Что куда и зачем?
Там триггерная схема, которая управляет питанием обмотки реле включения ЗПФ. Никакой это не силовой провод. Силовая цепь проходит через контакты реле.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 28, 2015 15:01:58
Prepod48 писал(а):сними колпачок с трамблера и на массу его
центральную клемму, идущую от катушки зажигания на массу?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 28, 2015 15:11:02
goodwin писал(а):перед тем как поставить машину на стоянку примерно за 1 км до стоянки какой-то мимолетный сбой был. Как бы дернулась машина. Больше ничего не было.
Один раз - вовсе не показатель. Не факт, что это когда-либо повторится.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 28, 2015 15:16:53
VVB писал(а):про стартер - и забыл тогда напомнить.
Вот тут не понимаю. Как можно затянуть две гайки из ямы? Ини же находятся в верхней части стартера и из ямы не буду видны. Или я не о том?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 28, 2015 15:21:10
goodwin писал(а):...примерно за 1 км до стоянки какой-то мимолетный сбой был. Как бы дернулась машина...
не повторится :-J если в бензобаке водичка - кончилась
...не понимаю. Как можно затянуть две гайки из ямы? Они же находятся в верхней части стартера и из ямы не буду видны. Или я не о том?
Попробуй. Наверное можно и сверху. Но я - СМОТРЕЛ и КРУТИЛ снизу.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн сен 28, 2015 15:30:29
Ребят, может проблема дебильнее? Может, когда-то у прежнего хозяина стояла сигналка|противоугонка, но была снята, и провода плоховато скручены?
Извините, если глупость написал :)
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн сен 28, 2015 15:45:57
если это по моей проблеме, то сигналка никогда не ставилась
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 7 секунд:
Все-таки спрошу :i не нашел ответа на форуме.
А что лучше для массы:
1. от минусовой клеммы АКБ подключить две косички (на кузов и двигатель)? viewtopic.php?p=751523#p751523
2. Оставить косичку АКБ-кузов. И добавить от места крепления массы на кузове косичку до двигателя? как тут на шестерке viewtopic.php?p=751666#p751666
PS. Сейчас на кузов идет широкая косичка, а при двойном креплении на клему АКБ на кузов пойдет уже тонкая косичка.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн сен 28, 2015 20:59:03
право на жизнь имеют оба варианта. на 6ке у меня было как на фото с 6ки, учти одно- все провода от АКБ до кузова и от кузова до двига надо делать толстыми. вариант с толстой и тонкой мне нравится больше.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 30, 2015 19:58:12
Искал тут ночью крепеж массы на двигатель и увидел, что отсутствует гайка. В очередной раз помянул :crazy: крепким словом мошенников ремонтников.
Не совсем понял, на какую шпильку надо крепить массу. Обвел кружком предполагаемое место крепежа. Тут надо крепить или лучше в другом месте?
общий вид
в приближении
ракурс немного ниже
вид с противоположной стороны термостата. Над генератором
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 30, 2015 20:11:29
Вот на первую можешь и привернуть.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср сен 30, 2015 20:14:36
Йожык писал(а):Вот на первую можешь и привернуть.
Да.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Ср сен 30, 2015 21:42:13
Первая шпилька - это у нас получается шпилька обведенная красным кружком. :yes:
Спасибо
Благодарил (а): 2712 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 01, 2015 4:43:10
goodwin, главное, не на шпильку выпускного коллектора.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт окт 01, 2015 5:43:26
я думал он давно прикрутил
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Чт окт 01, 2015 8:26:19
Буйный писал(а):главное, не на шпильку выпускного коллектора.
Не будет массы?
вот тут, как я понял, прикреплена к шпильке выпускного коллектора
тут тоже к шпильке выпускного коллектора
тут, как рекомендовали, к шпильке впускной трубе
тут, кажется, тоже правильно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 8:31:54
Если к "нижней" шпильке,то греется на ней больше.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 9:11:08
И соответственно обгорает с дальнейшим пропаданием массы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 01, 2015 9:13:27
Ты знал, ты знал :weep: ....
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 01, 2015 9:17:05
Я прочитал почти все темы от начала до конца и практически все уже обсуждено и обсосано до нельзя. Просто некоторые не любят читать, а некоторым проще прочитать и получить знание, чем задавать вопросы достаточно простые. А еще поиск есть :whistlin: ...
Непрочитанное сообщение VVB » Чт окт 01, 2015 9:58:31
Заморочим голову окончательно :D
goodwin, вот крепление массы - на твоей же картинке - идеальный вариант (красная стрелка).
Только - обрати внимание - там есть еще и желтая стрелка, которая показывает на какую то железную фиговину.
Так вот - казалось бы, что за железная скоба - :hmmm: - а мне кажется, что это полезная штука, которая выполняет роль радиатора-теплообменника и НЕ дает массе перегреваться от температуры двигателя и температуры выпускного коллектора.
Знатоки! У кого какие варианты по предназначению этой железной фиговины (желтая стрелка)???
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 01, 2015 10:00:42
Неужели для подвешивания двигателя?
