Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
сердечник
- 722-picsay.jpg (12.72 КБ) 7871 просмотр
Нет. Сердечник просто перекрывает отверстие топл. жиклёра ХХ при отключении зажигания для предотвращения дизелинга.goodwin писал(а):может ли быть такие проблемы из-за этого сердечника?
Там пластиковая несъемная игла. Как бы он жиклер не вытащил, этот умник.
Денис, у него карб 2107. Игл в ЭМКа там сплошная.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Щелкает. Получается работает.Tolik2402 писал(а):он должен щелкать
Печаль.Буйный писал(а):Нет. Сердечник просто перекрывает отверстие
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Ну, блин, эпопея! У меня однажды датчик положения коленвала слабо прикрученный отходил и сигнал переставал подавать, так она совсем на стартовала... Дрыгал всё, пока не заводилась... И то с третьего раза только нашёл. А тут такой призрачный глюк :(
- goodwin
Если бы была бы проблема в жиклере ХХ или каком-то КОНКРЕТНОМ узле, то можно было дальше работать и думать как это исправить. Хуже нет искать неполадку неизвестно где.
Сегодня для чистоты эксперимента вынул сердечник или иглу из жиклера ХХ и запустил вечером двигатель. На 21 минуте двигатель достиг рабочей температуре. На 31 минуте я выключил двигатель. Не заглох :(
Как теперь искать неисправность?
Думаю, что проблема не исчезла, а затаилось. И причина исчезновения проблемы, возможно, похолодание.
Так как ранее проблема возникала только после разогрева двигателя при +25С воздуха, то скорее всего при похолодании детали или узлы не так сильно уже нагреваются при +7С воздуха.
Так, мысли вслух.
Скорее всего решение проблемы переносится уже на теплое время года на апрель месяц.
Так, мысли вслух.
- goodwin
мне тоже так показалось.
Я, думаю, откусили кончик, чтобы жиклер не забивался.
Откусил потому, что дурак неграмотный. Вредитель....
Заставить пидора купить новый клапан, а этот пусть засунет себе в одно место, будет ему вместо отсутствующих мозгов.
- goodwin
Придурок, если бы был тут я тебе так засунул бы, что мало не показалось Оставшуюся жизнь только на калясочке и катался бы.гость писал(а):этот пусть засунет себе в одно место,
Не Вам судить о грамотности моего отца. Уважайте старших.zombie177rus писал(а):дурак неграмотный. Вредитель....
Какая разница выкинуть сердечник, откусить его или вообще просто заменить на жиклер, как на многих карбах и стоит? Тем более, как мы выяснили, на работу этот клапан никак не влияет.
Или в очередной раз решили показать свое превосходство в жестянке?
- VVB
Надеюсь, неисправность найдена.
Осталось устранить неполадки в общении.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Амбиций поменьше, плз. Мастер, который вместо того, чтобы чинить ломает.. это не мастер, это вредитель, а какой он там отец - это ваше личное семейное дело..goodwin писал(а):Придурок, если бы был тут я тебе так засунул бы, что мало не показалось Оставшуюся жизнь только на калясочке и катался бы.гость писал(а):этот пусть засунет себе в одно место,
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Так то не видно отца...goodwin писал(а): когда карбюраторщик настраивал карбюратор, то он из ЭМК удалил сердечник. Сказал, что чаще всего из-за него забивается жиклер. Экономия сомнительна. На работу двигателя не влияет и поэтому его можно вынуть.
Ещё одна подобная выходка и Ваши проблемы будете обсуждать в одиночку.goodwin писал(а):Придурок, если бы был тут я тебе так засунул бы, что мало не показалось Оставшуюся жизнь только на калясочке и катался бы.гость писал(а):этот пусть засунет себе в одно место,Не Вам судить о грамотности моего отца. Уважайте старших.zombie177rus писал(а):дурак неграмотный. Вредитель....
А вредительство оно и есть такое. Хотя, как хозяин авты, можете сжечь её и Вам слова никто из нас НЕ скажет
- Smarticus
Не смейтесь сильно, я с такой проблемой не сталкивался
Как нормально починить крепление подушки заднего дивана? На штырьках не защелкивается, постоянно этот диван поправляю. Мож кто боролся с такой фигней?
- Smarticus
По виду защелкам хана, их как то сделать/заменить можно?
У меня обе не защелкиваются, диван никуда не ползает, тоже думал что с ним делать
Защёлки меняются. Посмотри каталог деталей....Smarticus писал(а):По виду защелкам хана, их как то сделать/заменить можно?
