Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 06, 2015 4:34:17
сердечник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 06, 2015 4:49:48
goodwin писал(а):может ли быть такие проблемы из-за этого сердечника?
Нет. Сердечник просто перекрывает отверстие топл. жиклёра ХХ при отключении зажигания для предотвращения дизелинга.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 06, 2015 4:50:04
Там пластиковая несъемная игла. Как бы он жиклер не вытащил, этот умник.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 06, 2015 6:00:30
Денис, у него карб 2107. Игл в ЭМКа там сплошная.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт окт 06, 2015 7:35:36
Tolik2402 писал(а):он должен щелкать
Щелкает. Получается работает.
Буйный писал(а):Нет. Сердечник просто перекрывает отверстие
Печаль.
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт окт 06, 2015 17:23:54
Ну, блин, эпопея! У меня однажды датчик положения коленвала слабо прикрученный отходил и сигнал переставал подавать, так она совсем на стартовала... Дрыгал всё, пока не заводилась... И то с третьего раза только нашёл. А тут такой призрачный глюк :(
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт окт 06, 2015 19:29:47
goodwin писал(а):Печаль.
Почему?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт окт 06, 2015 20:09:23
Если бы была бы проблема в жиклере ХХ или каком-то КОНКРЕТНОМ узле, то можно было дальше работать и думать как это исправить. Хуже нет искать неполадку неизвестно где.
Сегодня для чистоты эксперимента вынул сердечник или иглу из жиклера ХХ и запустил вечером двигатель. На 21 минуте двигатель достиг рабочей температуре. На 31 минуте я выключил двигатель. Не заглох :(
Как теперь искать неисправность?
Думаю, что проблема не исчезла, а затаилось. И причина исчезновения проблемы, возможно, похолодание.
Так как ранее проблема возникала только после разогрева двигателя при +25С воздуха, то скорее всего при похолодании детали или узлы не так сильно уже нагреваются при +7С воздуха.
Так, мысли вслух.
Скорее всего решение проблемы переносится уже на теплое время года на апрель месяц.
игла электромагнитного клапана
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 06, 2015 20:25:03
Игла изуродована.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт окт 06, 2015 20:29:22
мне тоже так показалось.
Я, думаю, откусили кончик, чтобы жиклер не забивался.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 06, 2015 20:37:04
Откусил потому, что дурак неграмотный. Вредитель....
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 06, 2015 21:29:15
Заставить пидора купить новый клапан, а этот пусть засунет себе в одно место, будет ему вместо отсутствующих мозгов.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вт окт 06, 2015 21:42:38
гость писал(а):этот пусть засунет себе в одно место,
Придурок, если бы был тут я тебе так засунул бы, что мало не показалось Оставшуюся жизнь только на калясочке и катался бы.
zombie177rus писал(а):дурак неграмотный. Вредитель....
Не Вам судить о грамотности моего отца. Уважайте старших.
Какая разница выкинуть сердечник, откусить его или вообще просто заменить на жиклер, как на многих карбах и стоит? Тем более, как мы выяснили, на работу этот клапан никак не влияет.
Или в очередной раз решили показать свое превосходство в жестянке?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт окт 06, 2015 21:59:52
Надеюсь, неисправность найдена.
Осталось устранить неполадки в общении.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 06, 2015 23:06:10
Амбиций поменьше, плз. Мастер, который вместо того, чтобы чинить ломает.. это не мастер, это вредитель, а какой он там отец - это ваше личное семейное дело..
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср окт 07, 2015 4:04:11
ребята меньше эмоций. на 6ке у меня был карб с жиклером хх вместо эмк. брал новый с завода, пекар. на удивление никакого дизелинга не было, работал прекрасно, хх стабильный.
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 07, 2015 6:31:17
goodwin
Отец? Впервые слышу, может, что-то пропустил. Знал бы что отец, просто промолчал бы. Так что выбачай
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 07, 2015 6:33:55
goodwin писал(а): когда карбюраторщик настраивал карбюратор, то он из ЭМК удалил сердечник. Сказал, что чаще всего из-за него забивается жиклер. Экономия сомнительна. На работу двигателя не влияет и поэтому его можно вынуть.
Так то не видно отца...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 07, 2015 7:00:59
Ещё одна подобная выходка и Ваши проблемы будете обсуждать в одиночку.
А вредительство оно и есть такое. Хотя, как хозяин авты, можете сжечь её и Вам слова никто из нас НЕ скажет :relax:
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 07, 2015 7:27:04
Не смейтесь сильно, я с такой проблемой не сталкивался :tomat:
Как нормально починить крепление подушки заднего дивана? На штырьках не защелкивается, постоянно этот диван поправляю. Мож кто боролся с такой фигней?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 07, 2015 7:32:23
Смотри, что со штырями и защёлками.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср окт 07, 2015 7:36:30
По виду защелкам хана, их как то сделать/заменить можно?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 07, 2015 7:41:29
Я просто вминал молотком ушки на кузове. Сидела подушка крепче.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 07, 2015 8:03:15
У меня обе не защелкиваются, диван никуда не ползает, тоже думал что с ним делать :hmmm:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 07, 2015 8:04:31
Smarticus писал(а):По виду защелкам хана, их как то сделать/заменить можно?
Защёлки меняются. Посмотри каталог деталей....
