Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб сен 05, 2015 14:56:26
у тебя добросборка, а он говорит о других LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб сен 05, 2015 17:54:04
Антон80 писал(а):Сборка на базе ХР уже столько лет стоит, что и не сосчитать
Стоять они все стоят, ну почти :D А вот сколько эта школота плодит разнообразных глюков - не счесть :D
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 06, 2015 7:10:36
Поставил 2016 офис. Тестю офис на тесте вынь10. LOL
Благодарил (а): 1092 раза
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 15, 2015 17:06:49
люди/человеки, есть ли прога, что бы при размытом фото моня було как-то текст учетчить? :psih:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 15, 2015 18:46:02
Боюсь что нет, т.к. испортить проще чем создать.
Непрочитанное сообщение andy » Вт сен 15, 2015 19:10:37
Жаль.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср сен 16, 2015 13:26:18
Смотря что именно. Я с плохих черно-белых копий делал четкий разборчивый текст.
Дали бы кусочек текста для примера.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср сен 16, 2015 15:23:12
bilbo писал(а):Смотря что именно. Я с плохих черно-белых копий делал четкий разборчивый текст.
Одно дело распознать текст плохого качества... Улучшить же оригинал плохого качества не получится.
Хорошо если я ошибаюсь.
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 18, 2015 21:20:59
В настройках флеш плеера пишет, что не установлен АктивХ.
А опера, мать её, требует обновить флешплеер... а он, сволочь, не обновляется, по каким-то причинам, может санкции, блин...
опера не хочет видео казать без него. отключил проверку уже, всеравно, грит - устарел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт сен 18, 2015 22:30:53
ACTIVEX - это приблуда исключительно для ie.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт сен 18, 2015 23:00:43
На новой Опере нет такого, Firefox пишет что плеер устарел, но позволяет включить старый плагин при просмотре. Старый Ишак вообще иногда пишет что браузер устарел и youtube более не поддерживается. =)
Непрочитанное сообщение andy » Сб сен 19, 2015 4:51:06
хочу скачать плеер, так оно мне ваыдает
Доступ Запрещен
У вас нет разрешения на доступ "http://labsdownload.adobe.com/pub/labs/ ... _ppapi.exe" на этом сервере.
Ссылка #18.c75e0e17.1442635115.46681fe7
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 16, 2015 16:28:11
Товарищи-ПроКомпутерщики, есть вопрос =)
Нахожусь в сомнениях: Термопаста ЦП (Core2Quad q6600) не менялась 5-7 лет, температура в простое 47-55 градусов, после танков цифра максимально зарегистрированной за сессию температуры равна 70 градусам, во время игры примерно 65-67.... Стоит поменять? Больно уж у меня кулер муторно ставится (TT MaxOrb) и есть подозрение что могут сломаться пластиковые крепления, ибо система охлаждения уже не новая.... Что думаете?
В спецификации к кваду натыкался на Максимальную температуру в 71 градус, видимо это верхняя планка нормальной для данного процессора рабочей температуры.... Колебаюсь :-/
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 16, 2015 16:50:47
Astorian писал(а):Колебаюсь :-/
А чего тут колебаться? Старой пастой ты железо не убьешь, но со свежачком производительность может вырасти.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт окт 16, 2015 18:41:15
Я бы не трогал. :psih:
Максимум почистил бы радиатор сначала, кулер бы смазал, если такое возможно.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 16, 2015 18:47:18
Смена термопасты дает видимый результат только на ноутбуках, где СО ущербная ввиду размеров.
На боксовом кулере смена даст -2 градуса, не более. Старые 4-х головники всегда грелись, для них СО надо посерьезнее ставить. Прочистка от пыли может удивить результатом.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 16, 2015 18:52:03
bilbo писал(а):Я бы не трогал. :psih:
Я вот тоже трогать побаиваюсь, в конце концов...... Температура то чуть выше нормы и без нагрузки мгновенно падает до 50-55 =) Вот если бы Троттинг под нагрузкой начинался....
А вот за эту инфу спасибо, я думал замена ТП даст эффект градусов в 15, как минимум. И кулер кстати далеко не боксовый, брался под приличный разгон. Первые 3 года система работала 2.4 -> 3.01
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пт окт 16, 2015 18:55:31
:psih: по секрету, я редко когда мажу боксовые кулера под хасвелл.
А дома кулер на 3-х защелках стоит криво, но работает зараза :rlc:
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Пт окт 16, 2015 18:58:45
LЁLIK писал(а):А дома кулер на 3-х защелках стоит криво, но работает зараза :rlc:
:psih:
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Не сильно отличается :hmmm:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Так или иначе, большое спасибо за Ваши мнениЯ! :beer2: Окончательно решил заморачиваться с заменой ТП только после того как система, если система, начнет лагать или откровенно перегреваться.... Скажем.... 77-79+ градусов.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 17, 2015 12:28:14
Astorian
AMD Phenom 955, с 3.2 до 3.7 разогнан, стоит лежачая СО с 92мм кулером. сейчас температура при пользовании интернета составляет 41 градус, 60% оборотов. в инграх обороты поднимаются до 80-85 и температура не превышает 56 градусов. Зайди на любой форум, тебе скажут, что AMD - это духовка. печка, можно яйца жарить и пытать людей, а Intel холодный. Вот и делай выводы :yes:
поставь термопасту Arctic Cooling MX-2, вроде хорошая термопаста... а если тебя сильно тревожит нагрев, то ищи замену штатной СО. например: Zalman CNPS5X Performa, DeepCool GAMMAXX 300. если планируешь скоро сменить проц на i5, то тогда бери уже DeepCool GAMMAXX 400, Zalman CNPS10X Performa+. температрута должна упасть с новой СО где-то на 5-10 градусов в сравнении со стандартной. ну и тише работать
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 17, 2015 12:45:33
DJTigra писал(а):Astorian
Первые 4-х головые интелы были очень горячими. Новое ядро, хасвелл, очень холодное.
Вот и делайте выводы. А АМД как был ацтоем, таким и остается.
Хоть ты его до 12 Ггц разгони
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 17, 2015 13:02:24
LЁLIK писал(а):А АМД как был ацтоем, таким и остается.
Тоже такое мнение сложилось. То греется, то дрова не встают, то мрут на ровном месте. А Интел пашет всегда.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 17, 2015 13:51:18
только вот за цену своего процессора я мог у метров взять только кор 2 дуо. сейчас за цену 8300 профа я могу взять только i3 или какой-то начальный i5, но есть сомнения. вот и сами делайте выводы. и не нужно говорить, что можно б/у интел взять. так же можно и б/у амд взять. а есть гарантия, что камень прийдет нормальный?
пусть цена на интел упадет в 2 раза и я возьму интел
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб окт 17, 2015 14:11:44
DJTigra писал(а):только вот за цену своего процессора я мог у метров взять только кор 2 дуо. сейчас за цену 8300 профа я могу взять только i3 или какой-то начальный i5, но есть сомнения. вот и сами делайте выводы. и не нужно говорить, что можно б/у интел взять. так же можно и б/у амд взять. а есть гарантия, что камень прийдет нормальный?
775 сокет материнка и с али заказать серверный проц на 771 сокете с наклейкой или уже паяный.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 17, 2015 15:08:42
LЁLIK
али - б/у, ведь так? у меня 2 матери на am3+, для перехода на интел мне нужно сменить и мать. давай считать новое с магазина, т.к. у меня все комплектующие брались новыми, от них и отталкиваемся.
Gigabyte GA-G41M-Combo (s775, G41, Intel GMA X4500) - 1931 грн
процессоров в продаже нет
давай соберем самом дешевом i5:
самый дешевый в наличии i5 4460 - 4690 грн
мать самая дешевая MSI H81M-P33 - 1098 грн
итого 5788 грн
давай соберем на AMD:
AMD FX-8300 - 3211 грн
мать у меня есть Asus m5a97 r 2.0, потянет без проблем этот камень - 2080 грн
5291 грн для сборки с нуля, для апгрейда мне - 3211 грн. вот и думай, а стоит ли переходить на интел с амд. какой смысл переходить с маталлолома Phenom на металлолом Xeon?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
