ГБО
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Re: ГБО
поставил себе чемпик и провода хорт. сопротивление на проводах хреновое 10-11 кОм. На свечах тоже разброс от 5,8 до 8 кОм, но работает нормально как ни странно. Главное не шьет и искра стала выглядеть как нужно. В следующий раз буду провода Синтечь искать. У мена такие 3 года стояли пока не прошило два. Замерил сопротивление - 2.0 - 2.2 кОм на всех. Другая любопытная вещь. После установки газа подсос не чувствуется аж до самого верха. и регулироваться карб хуже стал. Думал есть подсос воздуха из-за проставки. Проверил - все ок и собран карб правильно и перекрывает камеру как нужно. Короче хрен знает что с ним делать.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Re: ГБО
На газу или на бензине? Или и там и там?blackmore писал(а):подсос не чувствуется аж до самого верха. и регулироваться карб хуже стал.
Re: ГБО
Тогда подсос есть...не поленись, вынь проставку и проверь на бензине, если пропадет, то либо проставка где-то сосет (трещинка, дырдочка), либо кривая.
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
ты тягу кривенькую такую со стороны привода дроссельных заслонок проверь. чтоб установочные зазоры были выдержаны. эта тяжка приоткрывает дроссельную заслонку первичной камеры на 0,9мм когда тянешь подсос. также проверь чтоб зазор воздушной при вытянутом подсосе и полностью нажатом рычажке пускового был 6,5мм. думаю проблема в этом. у себя кривую тягу почти выпрямил- это из-за толщины проставки, она толще чем прокладка.
Re: ГБО
а я думаю что проблема в подсосе воздуха между камерами через саму проставку. т.е. воздушную заслонку закрыл, разряжение под ней увеличилось и сосать стало под заслонкой через "яйца" со стороны второй камеры.
- karevp
- Модель авто: ВАЗ-2114, 2005 г.в.
Re: ГБО
Мне такие установщик посоветовал.Prepod48 писал(а):Хочешь подарю? Ставил, разницу не заметил, в мороз запуск хуже и вроде бы на бензине тянуло хуже.
Re: ГБО
А мне установщик еще 70 тысяч назад посоветовал поменять редуктор-испаритель, а я все с рязанским езжу 1992 г.в., стоЯщий уже на 3-ей машине. Захандрил летом, все сразу советовать его поменять
, ан нет - победил я его, езжу дальше, сегодня -5 на улице, а я легко запустился на газе. К слову, у тестя на Калине стоят такие и он доволен, хотя разницу он тоже не заметил
, это как детское молоко, детская питьевая вода - маркетинговый ход, хочешь верь, хочешь нет.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
Re: ГБО
та хрень все это...уже много свечей перепробовал...karevp писал(а):Мне такие установщик посоветовал.Prepod48 писал(а):Хочешь подарю? Ставил, разницу не заметил, в мороз запуск хуже и вроде бы на бензине тянуло хуже.
они тупо в 2 раза дороже стоят, чем обычные бриски...
Я остановился на Denso TT - все отлично.
з.ы. как мне сказали: нет газовых свечей, есть или хорошие или х...вые и все. Я в этом уже убедился поменяв десяток комплектов
- blackmore
Re: ГБО
Разобрался с подсосом. По зазорам с карбом все ок было. Давала прохудившаяся мембрана пускового устройства. В вс поеду настраивать газ окончательно. Вчера прямо день ремонта был. свою сделал. отцу на омеге вычислил стук в ходовой, который 3 мастера найти не могли.
Спасибо всем за советы!
Последний раз редактировалось blackmore Пт окт 23, 2015 15:12:12, всего редактировалось 1 раз.
- blackmore
Re: ГБО
Одну проблему победил и вылезла вторая. Начал сочиться бензонасос - ну я не сильно удивился, но задался другим вопросом: стоит ли сочинять обратку, чтобы уменьшить на него давление и хватит ли системы из двух тройников, трубки и клапана без протяжки магистрали до бака?
Re: ГБО
Да ни у кого не сочится и без обратки, проверь штуцер выходящий из бензонасоса, бывает он вылетает просто так.
- blackmore
Re: ГБО
штуцер уже на клею для металла пару месяцев. сочится из под мембраны (её о я поменяю скоро). насосу лет 10, рассохлась видать, а давление ж лупит постоянно из-за того, что бенз перекрыт. Я имею ввиду другое. Система такой вот "кривой" обратки из насоса в насос добавит ему жизни или до лампочки все? Я так понимаю чтоб насос жил, его должен охлаждать бензин. Но если будет циркулировать один и тот же бензин, а не свежий из бака, то вся обратка бесполезна?
Re: ГБО
Парни, как вы думаете, есть ли смысл на ГБО 2-е поколение поставить фильтр паровой фазы от 4-го?
Последний раз редактировалось Препод48рус Пт ноя 13, 2015 7:32:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГБО
Ну да, перед дозатором после редуктора, как средство допочистки газа. Менял тестю на калине так вот за 15 тысяч км он прилично так потяжелел от гадостей, вот и думаю
, у него стоит аллюминиевый по шланг 12 мм, видел в продаже пластиковый под шланг 20 мм, попробовать что ли
- Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Re: ГБО
Недавно поставил новое гбо 2 томасетто,почти ч-з раз падают хх ниже 500 почти глохнет но держится и бывает ч-з сек.10 выравнивается до 800,установщик регулирует только винт мембраны а винт хх сказал не трогать пусть будет затянут.На бензине всё норм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
