Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 60 000 км
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
А если пром феном погреть, то трубу реально плавненько загнуть на нужный угол?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
а нам говорили что есть 30 и 60 углы, но заказывать надо и ждать.Буйный писал(а):Да, плохо , что у ППР нет других углов кроме 45 и 90. У канальи есть и 15 и 30, а у него ещё нетX-TAZ писал(а):Углы не попадают куда нужно
Стройфеном не пробовали, но думаю погнётся. Завтра попробую. Самому интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Сегодня у шефа дома под мойкой перепаивал узел, который после ремонта в ванной и врезки рядом, потёк. Пришлось вырезать тройник на 20 трубе и через муфты впаивать, и тут настал капец. Опять потекло. С той стороны где и было. Похоже там с трубой чтото. Завтра заново перепаивать.
хмм, странно, даже откровенно халтурные стыки не бежали у меня. Мож там жир/сало?X-TAZ писал(а):Опять потекло.
- X-TAZ
Или вода попала при пайке. Сегодня тщательнее воду удалил и убрал тот кусок трубы. Спаял отлично. Не течет.Буйный писал(а):хмм, странно, даже откровенно халтурные стыки не бежали у меня. Мож там жир/сало?X-TAZ писал(а):Опять потекло.
Зато на работе варили инвертором в лотках с пластиковыми трубами кронштейны для наших новых труб...оплавлялся местами утеплитель...в одном месте смотрим, что труба далеко от горячей арматуры...пошли дальше варить...трубу шатнули и там труба прижалась к горячей арматуре...подходим смотрим...стенка почти насквозь проплавилась, но труба не течет...а там давление...создали аварийную ситуацию...отключили трубу эту разрезали...перепаяли муфтой. Увидели ,что из 4 мм стенки оставался 1 мм. Вооот.
- X-TAZ
- X-TAZ
И я не смотрел, но предположу, что обклейка утеплителем...
- X-TAZ
Шото я никогда еще не встречал проблемы конденсата на бачке. На трубах да. Видел. Всё мокрое, с труб капает...плесень...на бачке не видел.
Если унитаз и ванна (душ) в одном помещении, то проблема такая есть.
- X-TAZ
Вот так лепим теплотрассу. Утепляем в 2 слоя. Никогда не думал о том, что можно просто в 2 слоя утеплить и будет тепло!
- bilbo
Кто нибудь ставил унитазы Sanita Luxe? Там может крышка бачка свободно шевелится, или выступы должны входить в бачок?
bilbo, именно по данной модели не скажу, но есть уники где крышка может шевелиться, т.к. на ней нет выступов. В этой модели есть выступы, но она шевелится? Поясни.
- bilbo
Заводской брак был. Выступы были, три штуки из четырех. Четвертый выступ как будто сколот.
Самое главное что крышка оказалась больше по размерам, брали прям из коробки на складе новую крышку и сравнивали со старой.
У новой тоже четвертого выступа не оказалось, но она полностью входит остальными тремя пазами в бак.
Т.е. на производстве крышек пошел косяк литейных форм.
Кстати сидения термопласт очень "холодные" в отличии от обычных пластиковых.
Это была партия для Африкиbilbo писал(а):термопласт очень "холодные" в отличии от обычных пластиковых.
- Эти батареи воздух сушат
- Эти обогреватели воздух сушат
- Берите эти, они воздух не сушат
"Не сушат, значит не греют" - наш ответ Чемберлену.
- X-TAZ
Сухой воздух можно намочить!
Добавлено спустя 20 минут:
Лепим корпус.
Лепим корпус.
- X-TAZ
Строительная часть и теплотрасса закончены. Уже даже котлы запихнули.
- X-TAZ
Саня, да ты на мерседесе должен ездить, выполняя такие работы.
- X-TAZ
Если бы я сам делал эти работы , то да... а так нас 15 чел числится на фирме, из которых один директор, другой просто так принеси подай, третий привозит, потом бухгалтер и ещё непонятно какие люди для веса дописаны, ну и нас вот 4 чел трудится! Хотя монтаж тех труб мы делаем втроём.гость писал(а):Саня, да ты на мерседесе должен ездить, выполняя такие работы.
А вообще конечно же за последний месяц зарплата порадовала...это была вторая по максимальному размеру зарплата за 10 лет...Я даже могу(собираюсь) закрыть одну кредитную карту полностью!
А вообще я вчера по шабашкам катался...750 грн за день начистил котлов. вооот. Но такое ж не каждый день. А бывает день долбаешься и получаешь 150 грн. Абидна ну.
- X-TAZ
Не могут тебе поднять з/п? Не верю. Просто от них инициативы не дождешься, если будешь молчать. Это я тебе точно говорю. Платить больше они запросто смогут. У тебя ж ВО, голова на плечах и руки правильные и из правильного места. Такие на дроге не валяются, и фирме такого работника просто так не найти.X-TAZ писал(а):ну и нас вот 4 чел трудится! Хотя монтаж тех труб мы делаем втроём.
